Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    два по 22 ))) Картинку вижу, считать умею :nod:
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Шутник))) Гыыыыыыыыы))))) Уже разобрался)
  3. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    А кстати, никто не подскажет какой вал у руля в A4 2000-го года? Я так понимаю что толстый? И толстый это сколько мм в диаметре?
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Браза...подскажи, а?
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ща, из клуба в шап переберусь и там отпишу.
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Вощем, по вопросу глюков температуры могу сказать следующее:
    различить что есть корнем проблемы - механика или электрика - оч просто. Если прослеживается четкая связь между изменениями температуры и режимом работы движка - значит механика (помпа, термостат, радиатор, etc.) Если связи нет и температура скачет хаотично - электрика (датчик, провода, стрелка, приборка).
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Прослеживается-с увеличением скорости температура падает...при том реально падает аж в салоне холодно
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати.... А при 22 градусах климы, в салоне тепло должно быть??? Или нет?
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Серег, гляди, у тебя чем больше обдув - тем ниже температура. Единственная вещ, которая может отдавать тепло в таких количествах - радиатор, значит двиг не закрывается когда начинает остывать и продолжает гонять жижу по большому кругу.
    Эт термостат.
    Есче сильнее будет остывать когда на улице дождь, потому теплоотдача в воду куда веселее чем в воздух.
    Убедится можешь по вышеприведенной методе, прогревая двиг из холодного состояния и определяя точку открытия термостата по температуре нижнего патрубка. У тебя ее походу не будет, патрубок начнет становится теплым сразу же по мере прогрева.
    1 человеку нравится это.
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Включи и узнаешь :rofl:
    Комфортно должно быть. Не холодно но и не тепло.
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Не знаю как было, но любитель почувствовать чем дует... И при такой температуре дуло прохладным воздухом...
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Тебе - добавить новый термостат в кучку новых запчастей,
    и пробить правильный номер датчика температуры по этке, сравнив с тем что ты поставил.
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    В репу Андрюха...приеду домой-буду разбираться...отпишу если че!
  14. dmitrymo
    dmitrymo Завсегдатай
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    до 98-го тонкий. дальше толстый. диаметр не скажу.
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #1115 Браза Далли, 14 сен 2010
    Пошел смотреть твои отчеты :)
    А где фотки кстати? Найти не могу...
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну датчик я уже заказал не тот... По цвету по крайней мере... С термосом вот таки дела... Буду закидывать. Прокладку и болты обязательно?
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Думаю что прокладку желательно, а болты не помешают... Не та цена вопроса - 100 за все))
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У меня болт только стоит один 90рублей
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Приветствую мужжыки)))) Вопросик есть:
    1. Предстоит замена ремней и всей стандартной приблуды. Так вот сальники коленвала и распредвала сразу покупать? Или нет?
    2. Сколько в литрах надо антифриза после сборки??? Бачок мыть или не надо???
    3. Термостат менять???
  20. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Если менять сальники - тогда уж заодно прокладку клапанной крышки и натяжителя цепи.
    Насчет литров антифриза можешь полистать инструкцию.
    Термостат менять. Прокладку-колечко ессно новое.
