Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    А прокладку то зачем?? И натяжитель??? Объясни пожалуйста)))
  2. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Не могу понять... Сальник распреда и коленвала одинаковый чтоль?
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Чтобы уже вообще туда потом не лазить )))
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Слухай.. А код его не покажешь?? И еще, сальники распреда и коленвала одинаковые? или нет?
  5. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    на ADR Одинаковые обсалютно чтона распердвалу что на коленвалу...
    а ко чего именно ты просишь-то? натяжителя? или его прокладки? Браза Далли наверняка имел ввиду замену до кучи именно прокдки натяжител а не его самого...
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У меня цепи нету как я понял из ЕТКА)
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ну да, у тебя же отдновальный, верна? Это уже я упустил... Забыл что и такие бывают... :D
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Да. У меня одновальный 4 цилиндровый, 8 клапанник)))) Сальников два заказал))) Одинаковых)))
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #1129 t0lstiy, 16 сен 2010
    Начала облезать оплетка тросика газа под капотом... Менять сразу???
    И еще гору вопросов в догонку:
    1. Хомуты какие нить нужны под замену?
    2. Кроме сальников что еще прикупить, чтобы поменять и забыть?
    3. Бачок ОЖ после слива мыть нужно?
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    - обмотай изолентой. лучше качественной матерчатой со смоляной пропиткой - она не сохнет и не мерзнет.
    - хомуты сам смотри. Можешь купить набор и по месту уже определишься. Я бы рекомендовал по всей гидрашке поставить червячные, если стоят есче родные "одноразовые" - с годами трубки усыхаются и весь передний левый угол под капотом вечно мокрый и грязный. В частности два места - трубки на бачке гидроусилителя и на передней трубке-радиаторе.
    - если ничего больше не поломано, то все. Свечи / крышка трамблера (?) исправные?
    - бачек ты все равно толком не вымоешь. Если он весь в мелких трещинках - поменяй на новый, к нему время тоже беспощадно.
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Насчет хомутов понял... Свечи менял не так давно)))) Стоят NGK BKUR6ET-10, крышка трамблера новая, ставил месяца два назад, бегунок тоже новый... Но что то меня пугает грязь под крышкой трамблера. По типу как пыль кремня чтоль.. Что то такое. Бачок просто загаженный походу, я на нем уровня не вижу ОЖ
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ну и наздоровье :D Пыль под крышкой походу от уголька и горящих контакутов, если крышка новая - забудь. Ее надолго хватит. Свечи тоже суперские.
    Бачек поменяй если не в напряг.
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Исчо вопросы появились.... ПРокладку под помпой менять надо???
  14. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ну ты чё-ё-ё чува-а-ак конечно меняй!
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Гыы))))
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кроме оригинала ничего нету :(
  17. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Неоригинальная помпа обычно идет в комплекте с прокладкой. Я по крайней мере есче не одну без нее не встречал.
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    +1 .
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я Hepu заказал... И оригинальную прокладку.. Будет значит две
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
