Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    она похоже двухзонная. Вот интересная сцылка, вобщем ИМХО тебе пойдет блок управления климатом из рестайла, но вместе с ним придется менять рамку (куда втыкается магнитола и блок управления) и властиковый кожух центральной консоли: короче всю голову...
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ссылку так и не дал))
  3. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ...дал но не сразу ))
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вопрос на засыпку: все знают, что недавно поставил ДТОЖ какой то синий, ДЕлло вроде.... Так вот... По трассе на приборке температура больше 70 не поднимается... Патрубки горячие, что верхний, что нижний, перегревов нету... Датчик глючит??? ИЛи как??? Стоишь на месте, она греется до 90 все как положено))) Выезжаю на трассу, 120-130 и все... Температура опускается до 70-75 градусов и все....
  5. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    термостат батенька...
  6. zaiz
    zaiz Новичок
    26 июн 2009
    10
    Audi A4/B5 2.4 ALF
    при этой температуре, потрогай радиатор, если теплый значит термостат 100%
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а если на холодную завести, то нижний патрубок радиатора через какое время начинает прогреваться?? или одновременно и равномерно с верхним греются?? Похоже что тертостат подвис...
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Такая же фигня-поменял датчик, ничего не изменилось. Буду менять термос! Сколько стоит этот девайс?
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нижний патрубок начинает прогреватся примерно на 79-80 градусе по ВАГкому... Проверял)))
    Сейчас скажу:
    118087302 Термостат Behr
    038121119B Колечко термостата уплотнительное
    N90280904 Два болтика.
    Это я заказывал получилось что то около: 550 рублей)))
    Кстати, а может все таки датчик глюкавый?
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #1150 alekseyeve, 21 сен 2010
    050 121 113 C - VAG - 1162 руб. (в екзисте)
    3141.87D - Wahler - 698 руб (там же)
    Себе Wahler ставил... уже три года работает как часы... тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. УДАЧИ! :beer:
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Два Датчика глюкнутых? Исключено! Спасибо за ценники, поменяю в зиму! Чтобы жЕпе не отморозить..:)
  12. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    народ такой вопросец:обогрев на лобовую у меня больше дует на правую сторону,на левую как то слобовато.
    неудобно.
    стекло по утру в нутри потеет-пасажирское стороны уже отошло,а с вод. нет еще нет.
    у кого как?
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Пока никак.... Тепло пока))) Я думаю, что патрубки надо будет смотреть)
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    салонный фильтр давно менял??? обычно из за него стёкла начинают потеть...
  15. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    да не, с новым тоже случается. У меня такое иногда бывает во время приступа экономии бензина и включения кнопки "econ"... в сырую погоду чтоли... не помню:shock:
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У нас нету кнопки ECON.... Бугага))))
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    бедняги!... Значит у вас из-за нее потеть не может :umnik:
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
  19. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Не так вы поняли!просто на стекло в право поток дует больше,чем в лево.у кого как.без кандера!
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    МУжжики... Стоит у меня биксенон. ТАк вот правая лампа могла изредка выключаться, лечил выключением ксена и включением. Вчера потухла правая окончательно, не включается. Что это? Лампе кирдык, или блок розжига??? Их менять в паре?
