Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. ofHough
    ofHough Участник форума
    20 июл 2010
    260
    A4 B5 ARM 1.6i ручка, седан, 2000 модельный
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    У меня был обычный ксенон, менял лампочку.... Можешь закупить комплект у меня. Когда снимал работало нормально ;) Кетай вроде...
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ОНа опять горит... Но был не приятный момент, когда дальний не включался. Я так понял, что дальний только включается на правой лампе? Или я ошибаюсь?
  3. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    алё народ,как там по моему вопросу то с обдувом?
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    По компу ошибок нету????
    Кстати, по моей тачке.. Вчера заметил такую вещь: при наборе скорости на 2-60 км, 3-80 км... Чувствуется что есть провалы кое какие. Куда копнуть??? Что посмотреть??? Провалы как я понял образуются из за подсосов.
  5. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    А может высоковольтники,свечи.так сразу не могет-проваливать то.
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Насчет высоковольтников не наю, знакомый гвоорил, что их бестолку менять, только если сопротивление померять... Свечи стоят NGK BKUR6ET-10, менял не так давно. Но при наборе скорости, толчки не чувствительные, мягко так чувствую...
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У меня опять ошибка 16500 ДТОЖ G62 не достоверный сигнал. Нашел тему тута на Ауди Клубе, у чела на таком же двигле такая же ошибка, поменял термостат и ошибка исчезла. Значит зря я купил еще один датчик ДТОЖ, Один, вернее два оригинальных лежат б.у., сейчас стоит синий Делло, и едет Beru черный... Вот так... Век живи и век учись, скоро будет произведена замена ремней, роликов, и термос заодно поменяю)))
  8. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а причом здесь термостат и дтож?на термостате у нас датчиков нет.
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот прочитал : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1125127
    Ошибка: Недостоверный сигнал из за термоса наверное. Ну сам посуди, я уже второй датчик меняю, что они все бракованные?
  10. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    хм-м-м почитал конечно,но что то не вяжется..
    пробуй всеравно тебе морду снимать..
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Аха... Термос уже прийшел Behr) Просто у меня не вяжется то, что уже второй датчик мертвый.... Не верю в это) Между прочим, одна и та же ошибка... Не достоверный сигнал...
  12. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    и на что то влияет данная неисправность?расход?
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    На что влияет не знаю.. Кушает около 10-11 литров по ггороду, но подтраивает она))) Знаю, что дело не в термосе... Но все же...
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати, УОЗ на холостом 12,5 градусов. Это норма? Вроде как базовая должна быть 3 градуса)
  15. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    может кому интересно,у кого есть руки и нежелание платить сервисменам.
    вчера менял гофру системы выхлопа(перед катализатором которая).моя в хлам порвалась.
    купил за 900ре,диаметр 65мм длина 160 мм,покороче не нашел.вроде бы отечественная.
    стояла примерно 130мм.
    обрезал болгаркой флянец(перед етим замерив соосность как была)
    и со стороны штанов по старой сварке.
    варил сам простой переменкой-обычными електродами.
    сама гофра и сетка из нержавейки.(варить опытными руками!!!!-тонкое усе)
    и видимо надо было варить електродами по нержавейке...заварил без них..
    чуток сбился по соосности,но етот дефект легко удалился при поворачивании самого катализатора по оси..
    вобщем получилось нормуль и тихий звук выхлопа меня радует..)))))))
    фото не делал..жаль время не было..
  16. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    да так и есть 12 градусов(если не запамятовал)
    у меня также жрёть..:shock:
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Молодец дружище)
  18. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    стараюсь..:)
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мууужики)))) Помогайте)) Не могу найти в ЕТКА деталюшку одну)))) Одна под лобовым стеклом держит две половинки пластика. Железка такая не приметная, находится прямо над пыльником шлангов печки)))
  20. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    вот оно по моему 8D0819145A (819-30 по етке позиция 3)
