Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Картина станет яснее... Это идея кстати. В плане включенной выключенной, ты имеешь ввиду постановка и снятие с охраны? Надо попробывать )
  2. p0p0v
    p0p0v Новичок
    1 фев 2010
    3
    Audi A6/C6 2.8FSI 09г.
    Не, не только в момент постановки/снятия но и в промежутках между ними. А аккумулятор точно живой? Его емкость или плотность электролита проверял?
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Аккум новый, емкость и плотность не проверял.. Он не обслуживаемый ))) Но заряжал автоматом дво суток ))) К аккуму притензий нету
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вообщем, я не знаю уже куда копать... Вчера ездил в деревню, накатал около 230 км... Пригнал машину в гараж в 17:30 примерно, не ставил на сигналку, даже не закрывал на центр замок. Пришел сегодня в 10:00 в гараж, и кое как завелся... Кстати, при заводке сбросился суточный пробег... И три раза пищал бипер.... Че творится я не знаю уже..
  5. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Чутье мне подсказывает, что утечку надо искать именно в сигнализации. Не ЦЗ а в сигналке.
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ясно))) Еще вопросик... А то что, когда аккум "слабый", пищит три раза бипер... А когда подзарядишь и ввключаешь зажигание, один раз пищит... Это что такое?
  7. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    Скидывай клеммы с аккума на ночь, все равно машина в гараже. есть токо измерительные клеши, очень интересная чтука,меряет ток просто накидываясь на провода, и не надо в разрыв ни че пихать, тока на постоянке меряют не все, будь внимателен, ими можно пусковой ток мерять, может стартер коротить и при пуске жрать очень много тока, и создаваться впечатление что акум сел, лучше не покупать (хорошие приборы дорого стоят) а взять попользоваться у знакомых электриков.
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Понял. Спасиб... У знакомого человека (занимается кондиционерами) такие клещи есть )))
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати, про проверку сигнализации утечки вернее, надо что то отключать? Ничего не сгорит? Когда буду проверять?
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Гыыыы... Сегодня так и не сообразил, как измерить ток утечки на акб... Подключал по разному... А толку то... В режиме амперметра, пробывал на клемах замерить силу тока... Наверное че то спалил.. Прикручивал шунт под минусовую клемму, второй щуп тестера на плюс аккума кидал, снимал минусовую клемму, ничего не показывает... Как правильно померять??? Только не надо меня в гугл посылать... ))
  11. Варешка
    9 сен 2009
    219
    #111 Варешка, 15 фев 2010
    Чем мерял?
    Если обычным амперметром или китайским тестером надо последовательно в цепь включать.
    Снимаем клемму с абк к примеру с + (можно и с минуса скинуть, без разници)
    Берем тестер (амперметр) Красным проводком (+) касаемся плюсовой клеммы абк, с которо скинули провод, черным проводком(-) касаемся самого зажима и смотрим, то что появиться на табло и есть твой ток.
    Комтакты предварительно зачисть надо.
    Не вздумай так мерять пусковой, ток пойдешь в магаз новый прибор покупать, если канешто твой тестер не выдерживает 250 А.
    И если стрелочный амперметр строго соблюдай полярнось можешь спалить.
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Видать домерялся.... Я подключал в режиме 10А, и по дурости соединил + и - акб...Была искра... Видать пальнул.. Силу тока теперь не кажет... Хотя там предохранитель должен быть... Напряжение показывает, силу тока нет... :(((((((
    Кстати, а как может действовать солидол обмазанный на клемы, на утечку???
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    солидол почти никак. а прибор до 10а должен жить если ты стартер не включал при замере... это у него unfused 10a - т.е. без предохранителя... но на тех мультиметрах что я видел - надо переткнуть разъемы - там их 3 должно быть - 2 на замер сопротивления и вольт, а третий - для ампер
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если не переткнул - может и спалил - я кажись спалил так один прибор... но точно не уверен
  15. Варешка
    9 сен 2009
    219
    #115 Варешка, 15 фев 2010
    Чето не понял вопроса про солиноид...
    т.е. как это обмазанный? Воще солиноид это электромагнит, соответственно потребитель эл.энергии, я б несказал что жто утечка, это скорее злостный пожиратель или маленький нахледник в завсимости от мощности.
    З.Ы. иди за новым прибором. Ток можно мерять тока так, как я написал (последовательно) или клещами, а паралельно меряется напряжение!!!
    Ты просто зделал короткое замыкание мультимитром, ну и ток при к.з. очень большой получается, вот и результат
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    уважаемый - вам еще в школе поучиться года 3-4 в средних классах и будет :thumbup:, прежде чем кого-то учить еще...
    солиноид нет такого слова - есть солЕноид
    а в данном случае вопрос был о солидоле ;-)
  17. Варешка
    9 сен 2009
    219
    #117 Варешка, 15 фев 2010
    ОП косяк сорри :icon_suicide:
    Ну если не брать в расчет мою безграмотность, то суть явления в том виде, как я представил его, раскрата правильно))))
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Там вообщем обычный тестер )))) Так вот в режиме 10А я просто видать КЗ сделал... Искра прошла, но паленым не пахнет ))) Во второй засунул, напряжение меряет, проозвонку тоже делает.... Скорее всего просто не правильно коннектил )))
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    культурная столица емае
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вообщем как мне сказали, надо накинуть кусок провода на минусовую клемму АКБ, подключить к нему щуп тестера (к проводу), перевести мультиметр в режим измерения тока, второй щуп к массе авто, а потом просто снять клемму с акб... Прально? А если мультиметр спалил, он ток мерять не будет?
