Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Да именно клыки... Начинаю прикручивать, сначала вроде лезет, а потом туго очень... И когда вкручиваю, то дырки кронштейна кузова чуть выше стоят.. Уже и защитку картера открутил, и по бокам от крыльев открутил.. Мне тут про какой то шарик в поперечке.. Это по центру который??? Может я его не вставил до конца? Потому что левая сторона если смотреть на двигатель, к крыльям с натяжкой дотягивает
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Вообще, навес морды начинается именно с клыков. Отпусти все остальное, слегка наживи верхние винты в крыльях чтобы суппорт не падал, потом можешь сесть на землю и коленями приподнять и подрегулировать всю морду. Наживи все болькы в клыках, отрегулируй окончательно морду по следам болтов и зажми по одному в каждом клыке.
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Клыки ты имеешь ввиду кронштейн бампера??? Две штуки на которые сажается бампер
  4. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Да. Они вообще прикручиваются к пластиковому суппорту болтиками на 8, и навешиваются вместе с ним.
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А что за шарик в поперечной балке??? Просто вчера настолько устал... Что уже наверное бошка не варила)))
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Наверное передняя опора движка? :D
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    НУ я там нашел только со стороны радиатора трубку железную на ней резинка натянута...И она в дырку входит какую то возле двигла)))) НАверное она... А ее до конца вставлять?
  8. mylexis200
    mylexis200 Новичок
    14 ноя 2009
    96
    Audi A4/B5 1.8T quattro 97
    всем привет , машина audi a4, 1.8T AEB Quattro,
    вот купил новый термостат а как его менять?
    спасибо
  9. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    она,она,у тебя же машина с кондеем!опора по середине,она там свободно входит,у меня нет кондея,и опора на месте компрессора стоит
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Все сделал... Собрал... Завел))) Ноо.... Где то косячнул.... На холостых подтраивало... Очень заметно... Подключил ВАГКом.... Ошибка по G40 Датчик Холла, К.з. на плюс или обрыв цепи...Не удаляемая причем Каюсь, что вчера пытался передвинуть бегунок и открутил болтик на 13 у основания... Но больше ничего не делал.. Единственное что, у основания бегунка чуть чуть пластика поломал... ОН сидит плотно... В чем может быть дело?
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #1271 Браза Далли, 8 окт 2010
    Не угадал с трамблером.
    В одной из групп измеренных величин есть желаемый угол зажигания и фактический - полистай, найдешь - так вот по тому какой у тебя фактический сделай вывод в какую сторону нужно крутить трамблер. Доверни, проверь. Если сможешь - можно прямо на работающем движке глядя на экран компа.
    Если корпус трамблера упрется в блок так и не довенувшись на требуемый угол - вытяни его и перекинь на зуб как выше писалось.
    Когда фактический угол будет соответствовать желаемому - ошибка перейдет в sporadic и ты ее сможешь стереть.
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #1272 t0lstiy, 8 окт 2010
    Прикольно... Значит просто тупо зажигание выставить.... Я уж думал, че то сломал... И кстати что заметил.. ПРи езде, образуется детонация сразу по четырем цилиндрам... Сначала 6 градусов или процентов, потом 8,6 А по компу УОЗ стоит 12 градусов... И кстати, как узнать куда крутить??? ВПеред или назад? А вот как корпус фиксируется на ауди??? Я только видел болтик на 13 и прижимное ушко
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ну дк, контроль зажигания-то криво работает.
    Куда крутить узнаешь когда начнешь крутить и увидишь результат. Перекрут датчкика холла (стоит в трамблере) в одну сторону даст "замыкание на плюс", в другую сторону помойму "замыкание на массу" или типа того, вощем диаметрально противоположную ошибку. Когда попадешь точно - ошибка пропадет.
    Вот тем болтиком да ушком и фиксируется.
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Млин... Спасибо дружище)))) Т.е. тупо откручивать этот болтик на 13, снимать ушко... И крутить.. Крутанул вправо, завел.... Проверил ошибку... Если что влево крутить... Т.е. за сам железный корпус крутить???? Я просто не знаю, или очень мало знаю.. ТАк что не смейся над моими глупыми вопросам..
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #1275 Браза Далли, 8 окт 2010
    Ну что ты, какой уж тут смех. Мое отличие лишь в том, что ломал все это несколькими годами раньше, а в остальном примусы починяю не лучше других :D
    Болтик на 13 полностью откручивать не обязательно, можно просто слегка приотпустить чтобы освободилось ушко.
    У этих трамблеров есть одна особенность - они прикипают намертво к блоку. Потому советую для начала на холодную отпустить ушко, попробовать покрутить корпус и залить все WD40 - ибо на гарячую все будет вращаться намного хуже (аллюминий расширяется веселее чем чугун). Если вообще не будет вращаться - снимай ушко, вооружайся зубилом и мотком и понемногу расшатывая вращай и вынимая трамблер целиком.
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Понял. Спасибо)))
  17. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Смотри не сломай,а то еще головняк будет))))
  18. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Хотел спросить:вот у чувака на сотке в 45 кузове видел какие то троссы-растяжки на кузове в моторном отсеке на перегородке с лева и справа натянуты и идут куда то вниз в сторону коробки.что за фигня такая,для чего?
  19. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    http://avtomex.com/audi100/kuzov1224.php
    система безопасности
  20. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Ссылка не пашет!
