Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Гыыы.. ДА не.. ТОлько на след. неделе)))
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ФОТО-ВИДЕО отчёт по замене сцепы СЮДАААА!!!!!!!!! :beer:
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Млин.... Да я сам то не поменяю наверное... Хотя все возможно))) В принципе там ничего сложного нету, но мне не понятна одна весчь. Получается коробка снимается полностью? И двигло прийдется приподнимать, чуть чуть, чтобы открутить нижнии болты крепления коробки?
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Конечно полностью коробку снимать! А подругому-то никак... и не лёгкая она.
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Насчет не легкая... Это уже не привыкать.. Ношу колонки по 35 килограмм)))
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    У Guru вроде был выложен подробный фотоотчет о замене сцепы? :rock:воть: http://spynet.lv/~sp_home/AudiA4/Remont_05/remont_05.html
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я его читал.. Спасибо... Вроде все понятно))
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Читал где то, что желательно заменить болты крепления внутренней гранаты и 6 болтов на сцеплении... Так это??? Если да, то дайте коды болтов плизз))
  9. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    С какого перепоя менять то их?
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Не наю.. Просто читаю и кто то советует, кто то нет)
  11. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    я лично ничего не менял-они и так нормальные
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Значит менять не буду))) Ты сам сцепу менял?
  13. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    менял
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Значит буим консультироваться))) Бугага))) Ничего сложного вроде нет, кроме как коробку снять)))) Прокладки какие менять??? Вроде как на стыке штанов с чем то....
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вопрос на засыпку... Первичный вал для центровки сцепы нужен только Ауди? Или какой другой подойддет?
  16. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Я тоже думал как ето сделать.в итоге диск примерно по середине сделал и зажал корзиной.и усе получилось как планировал-вошло як по маслу
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ясно... Ну получается, что диск маховиком фиксируется??? А сверху уже корзина прикручивается?
  18. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ты хоть понял,что сказал то?гы-ы-ы
    я говорю-диск зажал корзиной!!перед етим просто слегка наживив его-что бы диск ходил для цинтровки
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну млин.. Как только залезу сам, тогда буду понимать что сказал)))
  20. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Толстяк, диск ничем не фиксируется ) Его нужно поставить строго по центру совместив оси двух отверстий, а как ты это будешь делать - предмет твоих фантазий и изобретательности. Можно на глаз, можно подходящей головкой, но оправкой удобнее всего. И эта оправка всегда идет вкупе с нормальным новым комплектом сцепы.
    Болты диска менять не нужно. По науке конечно может встречаться упоминание что они тянущиеся, только один раз под определенный момент и бла бла, но по практике есче ни один правильно повторнозакрученный не выпал и не сломался.
    Болты полуосей тоже менять не нужно, НО! - их резьба ни в коем случае не должна быть в масле. Если попало - все вымыть и вытереть (как внутреннюю резьбу так и наружную). Резьба на тех болтах рассчитана держаться и держится посуху, по маслу же - сразу откручивается вплоть до отпадания полуоси.
    :drunk2: :D
