Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    А как провода то проверять ВВ??? Или как их помыть?? Еще интересует вопрос, как снять наконечник?
  2. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    да, да. я про это и спрашивал. я это видел когда фотки тебе выкладывал.
    с каким желобом рядом? внутри или снаружи?
  3. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    1 человеку нравится это.
  4. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    до конца не въехал(((
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Внутри, дружище, внутри. Система такая же как на передних датчиках - провод проходит через отверстие в кузове, уплотненное круглой резинкой, и заканчивается разьемом внутри салона. Просто сдерни подушку заднего сидения и там все увидишь. Провода выходят из пола под сидухой и разьемы лежат рядом с основным жгутом в желобе.
    Если выскакивает лишь периодически - проверь зубчатый венец на полуоси и замени датчик - может быть надорван шлейф и просто проверкой сопротивления не поймаешь.
  6. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    спасибо. буду смотреть.
  7. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    тебе уже в принципе написали на нижней схеме провода входят в кузов, на верхней схеме уже под сиденьем и разъем.
  8. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    почему я и писал яма всё покажет, а ты грубить начал.
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    не, не, не. грубить не хотел. яма это одно, а разъем под сиденьем!
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Таккк.. Не ссорьтесь хлопцы)))
  11. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ага типа не деритесь девочки..
    гы-ы-ы-ы
  12. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :D .
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну вот все поржали... Теперь ответьте плиз на мои вопросики... ТОпик 1501
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #1514 t0lstiy, 7 дек 2010
    И еще вопросы на засыпку, в субботу буду менять сцепление:
    1. Болты крепления внутренних шрусов ставить новые?
    2. Фиксатор резьбы нужен на болты?
    3. Какие болты поменять еще надо?
    4. Какие подводные камни есть при замене сцепы?
    Друзья... Нужон код заднего сальника коленвала, сальника штока кпп)))
  15. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Elsa пишет болты маховика заменить, но я не менял, но сажал на фиксатор резьбы.Момент затяжки 60 плюс довернуть на 90 гр. Корзина 22 Nm
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ага... Значит сам менял... Есть какие нибудь подводные камни???
  17. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    068 103 171 F
  18. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Я снимал мотор на переборку, а коробка оставалась на месте. Ничего сложного не увидел. Не забудь отцентровать корзину с диском.
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо дружище))) Я так понял, что задний сальник колена если не течет, то и нечего туда лезть.. А при съеме коробки масло не польется с нее???
  20. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    #1520 Corolla, 7 дек 2010
    нет..
    насчет сальника тебе решать.
