Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Все сделал я тестер, Слаффка "золотые ручки"... Буду вечером мучать мафыыыынку... Кстати, кто то говорил, что есть блок управления иммо, и в нем, надо перепаять конденсатор, чтобы работало все чики пуки.... У меня просто очень часто ключ не видит иммо... Т.е. моргает ключик на панельке... Говорили, синхронизировать, тьфу ты, адаптировать сервис ключом, сделал, все равно тоже самое.. Как к этой коробочке подлезть? Вроде по правую ногу от водилы где то должна быть )))
  2. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #142 t0lstiy, 17 фев 2010
    Топик 141 кто нить осветите, люди добрые)))) Вчера мерял ток утечки, 0,02 мА... Вообще копейки... При открытии двери, и включении лаампы салона 0,19 сразу же... При включении магнитолы, ток утечки такой же 0,02... Значит магнитола не причем.... Хотел попробывать сигналку включить, но говорят что что то может сгореть.. Можно ли при проверке силы тока ставить на охрану? ничего не сгорит? Кстати, на аккуме нашел какую то бяку похожую на накипь, фотки с телефона просьба не пинать:
    Посмотреть вложение 168059 Посмотреть вложение 168060 :shock::shock::shock:
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ток утечки в норме.
    если какой-нито прибор только не гючит и ночью неожиданно начинает жрать электричество
    скорее всего у твоего аккума уже нет емкости
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Как мона проверить его емкость??? И как проверить утечку сигналки)))
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Нагрузочной вилкой в любом более-менее приличном сервисе. Или новую поставь и не парься.
    Сядет и новая - ищи утечки :)
    Жесть, ты уже восемь страниц их меряешь? :D
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ага.. Ну надо же узнать, что как и где..
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А по 141 посту ничего не скажешь?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    по этому вопросу он сто лет назад написал целую книгу - нажми на мою подпись - там есть ссылка про иммо
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот так )) Спасибо... )))
  10. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    Есть прибор ареометр, поможет проверить плотность электролита, и можно будет делать выводы.
    (если аккум обслуживаемый, у тебя может и электролита то нет уже)
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Аккум не обслуживаемый))) Пробок нету, только газоотводные каналы... Отключал аккум на сутки, снимал минусовую клемму, уходил было 12,56 напруга, прийшел сегодня утром, 12,40... За сутки 0,16 вольт... Это помоему круто.. И кое как завелся, со скрипом... Походу аккуму писец прийшел
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    исправный заряженный аккум должен выдавать >12,6в (я свой зарядил три дня назад - после зарядки он выдавал 12,69в) хочу сегодня посмотреть на холодном сколько покажет
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Значит моему писец... Уже присмотрел себе Варту Блю Динамик или БАннер... На 75 Ач
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а я вот думаю купить наш типа Зверь или Арктика как их там...
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Титаны тоже говорят хороши )))
  16. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Бери варту, возьмешь титан или арктику поймаешь такой же гемор на следующую зиму.
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Варта стояла на Семерке (Ваз 21074) не порадовала ) Кстати, на фотке выше посмотри плиз, что за желтая фигня в виде накипи????
  18. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Хз че такое, но точно ни че хорошего)
    вобщем выкидывай его бери новый тока не русский
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну сейчас бош стоит... На 75 Ач нормально будет?
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вообщем сегодня прозвонил предохранители... На двух один на 10А (утечка уменьшилась с 0,36 до 0,27) и на каком то 15А (с 0,27 на 0,19)... Потом вроде отключил магнитолу вроде утечка упала до 0,02. Включил, утечка так и была 0,02... Кстати, заметил неправильное подключение магнитолы Провода: Красный,Желтый в скрутке был подключен к жгуту и проводу с КрасноСиней маркировкой.. Это что за провод? Еще вместе с красным и желтым был подключен оранжевый (На нем бирка +12 Out), это для паркинга какого то... Он мог кушать аккум?
