Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    +1.. Мне не хватает гаража с подъемником)))) Вот тогда бы все менял))) Кстати, а сложно поменять приборку свою на приборку с вольтметром и температурой масла? А искать там... Да вот думаю что нечего... Просто до меня заливали кастрол магнатек... Думаю оно сделало свое черное дело)
  2. Uzunenok
    Uzunenok Новичок
    17 ноя 2009
    38
    Audi A6 4FC6 3.0Td
    Всех с праздниками. Возник вопрос, за фартуком заднего бампера обнаружил отверстие под фарко и розетку для прицепа, перерыл весь екзист и в доп. оборудовании нигде не нашёл крючок для фаркопа. Не знаете где можно найти сей девайс???, довольно актуальна эта вещь будет этим летом, дабы не устанавливать колхозный, раз уже всё предусмотрено на заводе.
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
  4. Uzunenok
    Uzunenok Новичок
    17 ноя 2009
    38
    Audi A6 4FC6 3.0Td
    Вот спасибо, только лече от этого не стало, за голый крючок они просят 11 584,20р совсем зажрались!:snooks:
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Аксесуары. 8D5 092 101 R и 8D5 092 101 A.
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
  7. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    не свести, всего в двадорого! )))
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну ты меня понял)
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Господа.. Вот такие проблемки у меня... По второму цилиндру выскакивает детонация. Браза Далли посоветовал сменить форсу со второго на какой нибудь другой. Т.е. поменять местами с каким нибудь цилиндром. Пока этого не делал. А вообще от чего может быть детонация? Свечи? Провода? Бенз? Еще что то влияет?? В моей машине есть трамблер? От него что нибудь зависит?? Объясните лошку :)
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А енто опять яя))))) theretherethere Вообщем, вопрос на засыпку.... Чистил тут как то впускные, соответственно снимал впускной коллектор. Обратно ставил, прокладку поменял. Собственно сабж: надо ли было прокладос мазать термостойким герметиком?
  11. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ну, надо было раньше спрашивать.
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Так снять его пять минут)) И еще в догонку, откручивал штаны от выпуска, когда сцепу менял, прокладку соответственно новую поставил там тоже надо было герметиком?
  13. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ето ты зря придумал...
  14. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    я бы не стал ни там, ни там. а так ХЗ. в выпуске точно не стал бы.
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Понятно)) Спасибо)) А то сколько не искал инфы, ничего нету про впускной)))) Мазать или нет)
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Гыы.. Замерял сегодня компрессию 15:11:10:10 при норме от 9 до 14. Масла не добавляли при замере, надо было хотя. Кстати, а может ли в такой компрессии виноватыми быть гидрики?
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, их исключи из списка подозреваемых.
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Пасиба Дядя Леша)))) Очень меня успокаиваешь и выручаешь.. Хотя под нагрузкой они стучали, как мне показали) Т.е. до 2 тыщ раскрутили и дали послушать) Но я в этих звуках ничего не понимаю..
  19. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Ну кто по поводу прокладок даст вразумительный ответ,я тоже летом ставил новые на впускной коллектор и на штаны, а теперь придёться снова их снимать,ставить новые или можно те оставить
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Опять ломать собралсо??? Я поменял свою заводскую с 96 года не меняную))) А ты что собралсо делать?
