Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Спасибо))) Будем смотреть)
  2. ded_mazday
    ded_mazday Участник форума
    6 окт 2008
    194
    audi a4/B5 1.6 ADP 96г.
    друзья, товарищи, подскажите в чем проблема... сегодня с утра выхожу, завожу, все вроди в порядки, работает, прогревается, почистил снежок, сажусь и наблюдаю картину: движка работает, обороты не показывает все стрелки лежат и горят лампочки ABS и аккума !?!?. заглушил, пробую заводить, еле крутит, пол оборота максимум!?!?!? минуты 2 пробовал не х...я..постоял покурил...думаю мож аккум сдох, взял тестер все в поряде?!?!? опять пробую заводить, еле прокрутила, но схватила))) в чем прикол??!! есть мысли?????
    1 человеку нравится это.
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мат на форуме не приветствуется)))
    МАсло какое залито??? Подключи комп и сними ошибки)
  4. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Audi A4 1,6 AHL 98 г
    Привет форумчане подскажите постоянно белый налет на маслозаливной горловине и под клапанной крышкой,а также в трубке маслянного щупа хотя само масло чистое.Антифриз уходит но есть небольшая течь грешу на нее.Может течь в масло? Ауди А4 1,6 AHL.
  5. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    в такой холод и у меня на крышке налед))) говорят нармальное явление, но вот на щупе, кажись антифриз в масло льет?!?!
  6. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Сегодня резко уменьшился антифриз и до этого подедало маслице поехал на диагностику померили компрессию в1-14 2-10 3-13,5 4-14 вывод или прокладка или кольца или клапан вскрытие покажет.Вобщем отдал свою ласточку в ремонт.Отпишусь потом после вскрытия.
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Самое, что интересное, что компрессия в норме от 9-14 очей... Но вот второй горшок плохо трудится))) Раскоксовку не хочешь сделать?
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Чета тихо как-то... Собрался менять задние тормозные диски, думаю вместе с ними надо менять и подшипники, по оригиналу получается:
    Общей суммой 4 755,72р.
    Ка считаете брать его, или взять комплект вроде SNR R1 54.50 и сэкономить в 2 раза?
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    зачем при замене дисков менять подшипники и прочее?
    если уж менять, то некоторые пункты явно не нужны.
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мне тоже говорили, что при замене дисков, надо бы менять подшипники))) Задние у нас подшипники в диски впрессованы)))
  11. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    да ладно!!!???
    надеюсь, у меня такое ЧУДО ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ отсутствует)))
  12. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Вот вот) на недоприводе все не по человечески)
  13. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Если у тебя КВАКА, то отсутствует... и неё подшипник рядный и в ступицу запрессован... короче так же как и спереди. У моноприводов задние конические подшипники... по 2 штуки на сторону...
  14. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    фуууу.:icon_suicide:
    конечно квака, других не делали)))
    на будущее буду знать.:nod:
  15. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    хде ето ты такое прочитал?хорошь курить!
  16. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    а разве нужно читать?подшипники там конические,и внешние их кольца впресовываются в тормозной диск,на моноприводах так на всех.можно поменять все сразу и больше не лазить,можно махнуть диски,и добивать старие,причем наружние подшипники,устают быстрее
  17. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    если делать некуй можно и поменять подшипники.
    конусные вечные при наличии смазки и пыльников.
  18. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Вечными бывают только проблемы))... выпресовка из старых дисков, запресовка в новые - имхо шансы запороть подшипник в 2 раза больше.
  19. FroStPNZ
    FroStPNZ Участник форума
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    посмотри патрубок, которыйиз ГБЦ во впуск идет, если там соплеподобная жижа, то антифриз в движке. Ну и свечки можно выкрутить и глянуть внутрь, можт будут видны следы антифриза. Боюсь что идет антифриз именно в двигатель...
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Не факт))) У меня там соплеподобная жижа желтобелого цвета была))) Это связано с короткими перебежками и частыми заводами глушениями двигателя)
