Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    ага,+1 когда поршень в ВМТ я не смог распредвал прокрутить
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    не-е знай...у толстого вон крутится))
  3. urik
    urik Новичок
    2 мар 2011
    7
    5PK1300 ремень генератора
    4pk855 кондиционера
    11.9х528 гидроусилителя
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну я то колено крутил)))) Без ремня, предварительно поставив все метки)
  5. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    ну в следующий раз крути распредвал
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не надо распредвал крутить, сила рук и помощь клапанных пружин (довернёт вал) хватит с запасом загнуть клапана.
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот вот))) А зачем распред то крутить, когда можно пойти по пути наименьшего сопротивления)))
    Алексей... А можно вопросик такой: сегодня оставил ближний свет в машине включенный, вышел, закрыл. Пришел открыл, завел, предварительно выключив свет, и у меня счетчик суточного пробега сбросился. Это не нормально как я понял( Куда копнуть? На старом аккуме была другая проблема, я больше минуты не мог стоять с включенными аварийками на не заведенной машине(
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Даже и незнаю, что ответить. Единственное что приходит на ум, что сбросилось из-за не хватки напряжения. То есть, зима, аккамулятор испытывает нехватку зарядки при частых пусках, холодный электролит (зарядка плохо принимается) потребителей много. А тут ещё фары остались... Короче говоря, проверить плотность аккамулятора, и зарядить его до востановления плотности как минимум 1.27 (а большей плонности и не нужно, да и не знаем какой плотности был залит электролит изначально) А после всего этого, делать выводы
  9. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    ага у нас когда морозы под 40 были у меня тоже сбрасывался,еще и ошибку по малому напряжению мог выдать
  10. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    Потому что,когда у тебя распредвал по метке,клапана закрыты,либо чуть приоткрыты,поэтому поршень и не достает до них.и колено хоть закрутись.и вобще я никому никому тут не желаю погнутых клапанов
    1 человеку нравится это.
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нее. Все нормально))
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Подскажите мне пожалуйста вот что. При заводке на холодную, на хх, начинаешь выжимать сцепу, все нормуль, сцепа выжимается вниз, но стоит придавить еще чуть чуть и как бы запас хода в 1,5 см появляется. Коврик не мешает, проверял) На горячую такого нету) Что это может быть?
  13. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Извиняюсь что не по теме, но очень заинтересовало. Может я не так понял, или действительно при невыставленных фазах ГРМ и снятом ремне ГРМ можно,проворачивая распредвал за его шестерню, загнуть клапана? никогда бы не подумал...
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    хочешь проверить?;-)
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если у тебя машина та, что в профиле, то можешь делать всё что угодно, и распредвал крутить, и колено, на твоём моторе клапана не гнёт ни при каких условиях.
  16. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Народ, посоветуйте с заменой ремней, пожалуйста.
    Мотор - ADP, 1,6, 11-12 месяц 96 г.в., по техпаспорту - 97.
    Проверьте то, что подобрал, а то к эксисту доверия особого нет.
    WAUZZZ8DZVA101361
    058 145 255 D VAG Шкив насоса гидроусилителя
    058 145 255 C VAG Ролик ремня генератора
    058 903 137 E VAG Ремень генератора (17, 8 х 1300мм.)
    058 903 133 B VAG Натяжитель ремня
    058 145 271 VAG Ремень клиновой помпы
    026 198 119 VAG Комплект зубчатого ремня с натяжителем
    Что еще меняют вместе с данными ремнями (еще ролики, ремешки и т.д.)?
    Если не затруднит, укажите номер недостающей детали.
  17. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Да, машина всё еще та,что в профиле. Спасибо за информацию. Но меня заинтересовал именно сам факт того,что от руки проворачивая распредвал можно загнуть клапана. Как я понял из Вашего ответа, такая возможность на некоторых моделях двигателей имеется? Просто дело в том,что на многих моторах менял ремень ГРМ, но не думал что есть такая опасность (именно в процессе выставления меток загнуть клапана) :unhappy:
  18. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Собрался задние стойки менять,стойки уже купил,подскажите что там еще желательно поменять?По этой схеме
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=A990027B,A990027B
    подсказали поменять №23(только оригинал),13 и 19.
    Может еще какие детали надо поменять?машина 97 год,с 98 кажется там разные детали.
  19. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    не знай если пыльники целые,что их менять то..если только про запас взять..
    а 19 номер я тоже не менял,резинка целая была,что с ней станет то?
  20. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Не,пыльники в плохом состоянии,потому замена обязательна.Может кто поможет правильные номера деталек выбрать?Например упор отбойник который под №13 там их 4 вида,какой мой не понимаю:shock:
    Остальное у меня вот с какими номерами получилось:
    Пыльник значит 357 513 425 (VAG)
    опора заднего амортизатора нижняя 2142101 (Lemferder)
    опора заднего амортизатора верхняя 2193001 (Lemferder)
