Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Вот список того, что я менял:
    Ролик натяжителя Ina 531 0337 10
    Ремень генератора Dayco 5PK1300
    Болт шестерни коленвала VAG N90320802
    Болт М8*16 (крепление шкива) VAG N10303607
    Прокладка помпы VAG 026121041P
    Прокладка пер. крышки блока VAG 026103161B
    Болты крепления термостата VAG 2 шт N90280904
    Кольцо уплотнительное термостата VAG 038121119B
    Сальник коленвала&распредвала Elring 325155
    Термостат Behr 118087302
    Ремень кондиционера Gates 4PK855
    Ремень ГРМ Gates 5424XS
    Помпа Hepu P518
    Ремень ГУР Gates 6301MC
    Натяжитель ремня ГРМ Vag 050109479A
    Антифриз CoolStream Premium 5 л
    Датчик температуры ОЖ Beru ST-121
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #1702 nikishanishe, 6 апр 2011
    там по идее 2 вида,один типа для спорт.подвески,другой для норм.))
    тебе нужон длиной 127мм,тоесть любой смотри кроме спорт.(если не спорт у тебя)))
    опоры я тоже не менял,что с ними будет....))смотреть надо если что..
  3. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Не,у меня не спорт.У меня стуки в задней подвеске когда по ямкам небольшим проезжаешь,вот и думаю что лучше и отбойники поменяю заодно,стоят то они не так и дорого.
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Поменял ВВ провода, а на хх все равно подтраивает))) Куды дальше копнуть?
    1 человеку нравится это.
  5. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Дроссельная заслонка (снять, почистить, адаптировать) - подтраивание на драйве при зажатом тормозе пропало.
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Чиста как у кота яйца, но чистил без съема... ТОлько откручивал от впуска)))) А шланги ОЖ очканул снимать)
  7. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    посмотри свечи!!!а может крышка или бегунок,наверное воздух лишний?и ваг ком ниче не говорит?
  8. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    t0lstiy,
    Ты суппорты не снимал? Я думаю хоть от ржавчины почистить их и может заколхожу-покрашу. Это геморно снимать их?
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Свечи уже разные ставил) Крышка и бегунок, фиг знает. Не роддные стоят, но проблем с заводкой нету) Опрессовка показала что 100 процентов герметично) Вага чиста)
    Нет не гемморно. Снимал и даже красил) Скидываешь колесо,подставку под тачку, колесо туда же) Берешь два ключа на 13 и на 15, одним держишь, другим крутишь, откручиваешь направляющие суппорта))) И так далее)) Красил на машине, закрыв все тряпкой)
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я знаю, что зажигание на наших тачах выставляется стробом.... Так ли это??? Или Вага сама регулирует?
  11. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Фотки есть? Закидывай сюда или в ЛС - заценю=)) Как вышло? Нормуль?
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ФОток не делал))) Да нормуль)) Скобы отдельно красил, суппорт не снимал)) Лень было прокачивать тормоза потом, да и не умею)
  13. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Просвети что за скобы?
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Которые тормозные диски держат)
  15. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Ок, прочитаю в мануале. Диски тормозные и колодки у тебя какие? А то мне наши супер-мастера сказали, что колодки в порядке, а когда я перекидывал вчера колеса, то оказалось, что с внутренней стороны колодочки тю-тю. Вот, диски буду брать, да колодки.
    Можно ли литье алюминиевое оригинальное как-то от царапин шлифануть, чтобы уже полный комплект был?=)))
  16. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    а угол зажигания на месте или меняется остоянно?
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А вот этого не помню.. Вроде как стоит 12 градусов постоянно) Ты зажигание как ставил?
    Передние тормозные диски Brembo MAX+Колодки Ferrodo Premier,задние диски родные еще+Колодки Remsa). А с внутренней стороны, всегда быстрее колодки съедает. У тебя тормоза не клинят??? Тормозят нормуль?
  18. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    3-тьфу... Нормуль. Но, менять надо.
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Будешь диццки менять, и колодки, почисть направляющие тормозных скоб))) И пыльники на них посмотри. Обычно они закисают))
  20. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Я не сам буду менять. Скажу это мастеру. Дай ссылку в этке (elcats) на направляющие тормозных скоб - посмотрю как выглядят.
