Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Тросик где взял?? Отчет сам забомби)
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    тросик купил 2мм длина 4 метра-думаю хватит,взял у продавца оки))
    отчет делать фотик сломался..
  3. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #1743 nikishanishe, 16 апр 2011
    сегодня менял диски по кругу тормозные и колодки.
    заменил подшипники на задних ступицах.просмотрел направляющие суппортов заменил пыльники на них коегде.(волговские поставил)).
    проблему завинчивания поршней суппортов решил при помощи собраного из подручных деталей небольшого задавливателя)))и ключа(захвата)) для кручения поршенька.
    во-о-о нарисовал:smile104:
    все ето вставляется между поршеньком и супортом.давится болт и прокручиваешь поршень.
    а на переде еще проще,только давишь и все.
    простая вещь,для колхозу:rofl: и тратится на спец не надо.
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Молорик.... Я сегодня менял пыльник правого шруса.. Вот только не задача... Не правильно поставил шайбы. СНачала поставил пластиковую, потом железную.. Чем чревато?
  5. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ДА Х.З. у меня вобще помница забыл поставить пластмасовую..и ничего
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Траблы теперь не с моей, а с клубной тачкой. Вчера сняли ошибки, почитали, стерли. Вчера было все нормуль. Сегодня клубень заводится, она с плавающими оборотами секунд 20 работает и глохнет. Куды копнуть? Вчера свечи меняли и масло) Помогайте гуру))) ЧЕк сначала моргал, потом просто начал гореть)
  7. NNRacer
    NNRacer Участник форума
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Влезу в тему со своим вопросом.
    Просто поиском уже по пользовал но не нашел ответ на вопрос.
    Какая рабочая температура у двигателя 1.6 ADP.
    Просто слышал что она должна быть 100гр но на приборке типа отражаться как 90гр. И в какой группе и поле смотреть ее вагкомом?
    Вопрос возник потому что, щас на приборке в прогретом состояние температура держиться на 85-87 гр, и я сделал тест исполнителей для приборки и у меня получилось что стрелка для температуры встала дальше 90 гдето на 95-97 гр, а из этого можно сделать вывод что в реальности температура вообще 80 гр.
    Так в чем же все таки проблема и как ее искать?
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    С приборкой че нить делал?? Стрелки остальные как встают??? Тахометр, Спидометр, Бензобак при тесте исполнителей?
  9. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    С приборкой ничего не делал. Тахометр в норме на 3000, спидометр 105, бак и температура правее середины
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    По нормальному ОЖ 90, Бенз по центру т.е. полбака))) Тах 3000 оборотов, Спидометр 100 км в час (Если шкала у тебя с 130 км по центру) В Ваге смотреть надо 01-Двигатель, 08-Измерения, 03 группа помоему)(Могу ошибаться)
  11. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ты давай на счет ошибок сначала изложи"!
  12. [Lexx}
    [Lexx} Новичок
    13 мар 2011
    6
    А4/B5 1.8T quattro
    Товарищи, подскажите, пожалуйста.
    У меня приборка №3 с http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=601001F4 с цифровым дисплеем.
    Какие должны гореть лампы при включении зажигания?
    Что за кнопка и переключатель на левом рулевом переключателе?
    Что за кнопка на стойке между дверями с водительской стороны?
    На креслах сбоку тоже какая то кнопка типа от стеклоподъемников?
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Блин... Дружище... С удовольствием бы помог, но не совсем понимаю о чем ты)))) Если можешь выложи фото, чем интересуешься, и заполни профиль плиз)
  14. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Да спасибо, я тебя уже спрашивал и ты мне говорил про этом. Просто я не понимаю вот я какую температуру я должен увидеть в вагкоме, и как она должна соотносится с температурой на приборке. Как понять что неисправно то?
    На приборке 85 на климе 89 в вагкоме пока не смотрел, но что должно быть и что делать если не совпадет?
  15. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Чисто наугад )
  16. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    ты неугомонный ломатель четверок :rofl:
    моргающий чек - активный мисфайр, смотри на высоковольтную часть - чего не одели/оторвали/поломали. Сами свечи смотри, какое состояние и зазоры (про то, подходят они для движка или нет, даже упоминать не буду).
    Плавающие обороты - в первую очередь грязная дроссельная заслонка и чего не одели по сенсорам.
    Ну и ошибки, само собой :D
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Собрался менять задние диски тормозные, жду подшипники сейчас. Как это делается на моноприводе? особенно интересует регулировка подшипника...
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    В вагкоме температура при полностью прогретом работающем двиге должна быть в переделах плюс-минус девяносто пяти градусов (первые группы). В жаркую погоду и сразу после останова допускается заскок за сотню.
    В холодном состоянии после ночи температура должна приблизительно равняться температуре воздуха на впуске (те же первые группы по вагкому, ошибится трудно).
    Стрелка приборки должна уверенно подыматься при прогреве за определенный промежуток времени и стоять посередине без отклонений в процессе движения. Указатель приборки - вообще вещь относительная и с нелинейной характеристикой, по ней видны только грубые нарушения в температурном режиме. Не пользуйтесь ей как точным измерительным прибором :D
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Надо же попробывать все))) С Турбовой 4 разобрались))) катуха одна умерла... ПРичем 3 были меняны, а вот 4 походу доживала свое))) Кстати, из за нее могла глохнуть тача?
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У меня по середине ну никак не встает.. Миллиметра 2 не доходит до центра))) Стрелки центровал)))) ПО тесту исполнителей, все встает ровно на 90)
