Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. NNRacer
    NNRacer Участник форума
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Да я понял что особо не надо полагаться на приборку.
    Я правильно понимаю что сейчас у меня должна быть температура в прогретом состояние 95гр? Плюс минус сколько ? Градус два? Можно уточнить? И какие группы вагкома? Просто вот пишут что измерения 08?
  2. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    У меня тоже не доходит до центра мм 2 наверное, ну это как раз 85гр. А по тесту исполнителей встает на 95гр. А как центровать это приборку надо снимать да?
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ну и крен с ней )) От погоды ведь не плавает?
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Обижаешь Брат)))) Я в своей тачке, еще не лазил в двиг(мск,гидрики), не менял сайленты задней балки, подшипники задние ступичные, передние ступичные... В остальном уже везде лазил и делал))))
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    скажем так, от девяноста до ста - нормальные пределы. При особых условиях, о которых упоминал, может заскакивать за сотню.
    Не ловите градусы, сбои в работе движка вызовут только куда более значительные погрешности.
    По моему второй, третий или четвертый блок измеренных величин. Просто щелкай вверх от первого и смотри на показания - не ошибешься.
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    ЖЖешь ))
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати, что еще замечал, так это то, что когда глушишь тачку, стрелка до середины не доходит 2 мм... МИнут через 10, садишься включаешь зажигание, стрелка сразу переваливает за 90, на 1 мм... Потом выходит на рабочие (не доходит 2 мм до 90) Это норма? И еще как клима влияет на температуру двигла?
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Только что написал выше, это нормально ) Когда глушишь - останавливается циркуляция, и избыточное тепло чуть подогревает воду в головке. Завел - циркуляция пошла - все вернулось на круги своя.
    Клима восновном подогревает, за счет нагрузки от кондея и выделения тепла от собственного радиатора. Отбор тепла через печку не столь заметен.
    1 человеку нравится это.
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо за восполнение пробелов в моих знаниях))) ДАй бог тебе здоровья ВЕЧНОГО))) Держи в репу)
  10. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Лан спасибо понял. Просто из за неправильной работы ДТОЖ и расход может увеличиваться и вибрации на двигателе, меня как раз они напрягают, а тут еще увидел что температура не та вот и задумался.
    А что на счет приборки, как ее правильно выставить надо снимать?
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Аха. Снимаешь приборку, вытаскиваешь из кожуха. Снимаешь аккуратно стрелки) ЗАпускаешь ваг: 17-Приборная панель, ТЕст Исполнителей, ждешь секунд 10, и ставишь стрелки: Спидометр на 100 (Если по центру у тебя 130 км), Тахометр на 3000, Бензобак и ОЖ на середине 90) Забыл, сказать, стрелки только наживляешь слегка)))) Потом делаешь повторный тест исполнителей, и проверяешь, все ли стоит на месте... Потом досаживаешь по нормальному, только близко к шкале не засаживай)))) Будет задевать и не будет работать)
  12. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Ok Спасибо.
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    на расход и вибрацию датчик охлаждающей практически не влияет. Его сбой - это глобальные катаклизмы с двигом, типа незапуска или черной копоти из выхлопной )
    вибрация, как правило - это неравномерная работа цилиндров, и как раз это напрямую связано с расходом. Причины неравномерной работы - зажигание (свечи, высоковольтная система), или топливо (неравномерный проток и распыл форсов), или железо (задранные стенки цилиндров, залегшие кольца, нагар на клапанах)...
    Расход растет потому что система контроля (включая лямбда-зонд) усредняет результаты неравномерного горения по цилиндрам с совсем неоптимальным общим знаменателем,
    и потому что двиг не выдает на гора требуемой мощИ заставляя сильнее давить на тапку.
  14. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Ого спасиб :) Значит вибрация скорее из за форсов, так как пару месяцев назад их чистил пару раз, пытались вернуть к жизни а то распыляли очень не равномерно. Видимо дело в них.
    Еще вопросик, у меня была ошибка по расходомеру, что то типа не достоверный сигнал, а или низкий уровень сигнала во! Но через пару недель пропала и ттт больше не появлялась. Не знаете с чем это может быть связанно?
  15. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ето делается просто,выбиваются старые обоймы,забиваются новые.
    смазываются подшипники+пыльник не забываем поменять.
    переставляются гребенки датчика абс(если с новыми дисками не идут,как ето было у меня). и ставится все ето на место.
    затягивал я подшипник каким образом:чтобы оставалась подвижной шайба (под гайкой)при помощи сильного толкания отвёрткой.
    проверяем через некоторый пробег люфт колеса,при помощ нажатии на него ногой в верхней части колеса.если таковой имеется,значит протягиваем незначительно гайку(,которая конрагаится в последствии всех манипуляций)
    во-о-о отчет забахал то:rofl:
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А шо за диски поставил назад???
  17. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    забыл что то название,средние по цене..
    а цена 1600 за один.передние по 800 с чем то.
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот ты лошара)))) Гыы))))) Где такие диски нашел??? Вот тебе смотри:
    BREMBO 08.8408.10 Диск тормозной 974,89
    ATE 24.0110-0224.1 Тормозной диск 979,91
    TEXTAR 98200 0885 0 1 Тормозной диск 1005,24
    А что за подшипники брал???
  19. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #1779 nikishanishe, 21 апр 2011
    да знаюя-знаю!!диски то хорошие из рекомендованных,если что;-)
    посмотрим как себя покажут.
    щас вроде всё притёрлось-нормально стало,а ранще чуть ли не два раза приходилось педальку жать.
    передние из 13 мм-осталось тока 8мм.низя так низя..:smile8:
    а подшипники оптимал..
    если что брал такие же однажды-пробежал 60тыщ.на них и ничего не случилось,как новые.
    решил поменять заодно
  20. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ясно. Спасибо! А чем смазывал подшипник?
