Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Muxa
    Muxa Новичок
    21 апр 2011
    49
    А6 19981.8 ajp
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Всем привет,подскажите пожалуйста,почему брякают передние калодки на ямках,да так громка,как-будто колесо сейчас отвалится,колодки новые,ставили до меня.
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    может что другое,как ты определил то?если громко
  3. Muxa
    Muxa Новичок
    21 апр 2011
    49
    А6 19981.8 ajp
    постучал по колесу,звук такой,на тормозах бряка нет
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати, не в тормозах может быть дело))) Подними тачку на домкрат, переднее колесо, подставь подпорку, и подергай колесо вверх вниз, и влево вправо)) Если будет люфт, то это ступичные)))) Может им конец пришел)
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Знаешь как будут гудеть ступичные в таком состоянии на ходу? ))
    Колодки (суппорта) могут бряцать например из-за неустановленных пружин (если полагаются по конструкции).
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Каюсь))) Ступил)))
    Там пружин нету вроде как))) Там только пальцы и пыльники)
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    А я не помню какие там суппорта. Внешних скоб-пружин нет?
    Может на изношенных направляющих болтаться, может колодки не в тему.
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вроде нету))) Хотя на А6 уже скобы пошли)))) Да кстати, про колодки это тема)
  9. Muxa
    Muxa Новичок
    21 апр 2011
    49
    А6 19981.8 ajp
    Всем привет,на ступичном люфта нет,пружин на колодках тоже нет,есть только бряк на ямках, такой неприятный.Супорт шевелится рукой легко,я думал так и должно быть.
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а куда он у тебя шевелиться? К диску от диска, или вдоль рабочей поверхности диска? :smile8:
  11. Muxa
    Muxa Новичок
    21 апр 2011
    49
    А6 19981.8 ajp
  12. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Странно звучит, там ход всего пару мм наверное или еще меньше. На обоих сторонах одинаковая картина?
  13. Muxa
    Muxa Новичок
    21 апр 2011
    49
    А6 19981.8 ajp
    шевелятся на обеих сторонах, а брякает с лева
  14. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
  15. Muxa
    Muxa Новичок
    21 апр 2011
    49
    А6 19981.8 ajp
  16. Muxa
    Muxa Новичок
    21 апр 2011
    49
    А6 19981.8 ajp
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    А это про твои тормоза картинка? На б5 лукас и атв с завода ставили, они разные...
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Че у него там гремит хз)
  19. ded_mazday
    ded_mazday Участник форума
    6 окт 2008
    194
    audi a4/B5 1.6 ADP 96г.
    Всем привет. вопросец назрел. вентилятор кондея молотит постоянно как только включаю зажигание.(или больше +5 за бортом) хотя сам компрессор я вообще снял... так разве и должно быть????
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А на панели снежинка горит??? Выключается???? Или как завел так и молотит?
