Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. ded_mazday
    ded_mazday Участник форума
    6 окт 2008
    194
    audi a4/B5 1.6 ADP 96г.
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    и с снежинкой и без молотит...как только зажигание включаю так и молотит
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Хм... Значит смотри датчик))) Вентиля)))) Если смотреть на капот, по проводу проследи датчик, и отключить попробуй)
  3. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    где он примерно стоит???? по проводу от вентилятора???
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Да по проводу от вентиля)))) Прямо отследи... Где то должен отключатся под бачком гура))
  5. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    там то есть клемник от него...но вот датчик???? хз...где он.
  6. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а ошибки есть ?
    а то у парня похожая проблема была,ошибки скинули и нормуль.
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Датчик находится если смотреть на капот, с левой стороны под бампером))) Надо бампер снимать помоему))))
  8. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    ты имеешь ввиду датчик забортной температуры?? он вроде не шалит) а вот датчик включения вентилятора кондера хз где....по поводу ошибок...они есть по климе но только по заслонкам..т.к. компрессор я снял
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нет))) Этот висит за бампером перед радиатором кондея по центру))))) Сними бампер и слевой стороны увидишь датчик)
  10. FroStPNZ
    FroStPNZ Участник форума
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    У меня датчик включения вентилятора дополнительного стоит у нижнего патрубка радиатора. AHL двиг.
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати да)))) Тоже сидел и репу чесал, он там и есть)
  12. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    надо посмотреть. а у тебя он включается только когда снежинку нажимаешь???
  13. FroStPNZ
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    включаешь снежинку, он должен включится, выключаешь снежинку, сколько-то покрутится, отрубается и ещё при перегреве в дополнении к основному включается.
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    +1)......
  15. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    но всеравно что-то не то....работает и работает....пойду датчик мучить
  16. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Audi A4 1,6 AHL 98 г
    Привет всем наконецто перебрали двигатель на моей ласточке,обошлось в 50 т.р.Проехал 200 км.расход масла грамм 150-200.Мастер говорит что при обкатке будет подъедать,посмотрим.Подскажите так и должно быть что ест масло.
  17. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    привет товарищи, поеду ка я куплю этот Центральный замок...буть он неладен((( отпишусь по прибытию
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Привет))) А че у тебя с замком???
  19. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Всем привет!Кто знает,как снимается сетка с пластиком на спинке передних сидений?
  20. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Чисто теоретически знаю что внизу под сиденьем 2 болта, остальное на зажимах. Как на самом деле хз
