Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Придется поискать!Бутыль вот так выглядит:
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Так точно))) АВтопапа или Авто-З вроде как)))) G004000M2
  3. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а можно что осталось мне прислать...
    блин...долить нада..
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а я в свое время промывал чем подешевле, fabi что ли, а заливал оригинал...
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Тоже верно))) И так можно)
  6. vovik
    vovik Новичок
    26 янв 2009
    55
    Новосибирская обл.
    Audi A4/B5 1.8 99 ARG
    перестал работать подогрев сидений
    Добрый день!Вопрос такой, перестало греть водительское сиденье , раньше грело под всей попой и поясницу, а щас греет только ноги сбоков. Пока тепло хотел исправить эту поломку.
    У кого какие мысли???
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    Re: перестал работать подогрев сидений
    Дык тепло - вот и не греет!))))
  8. vovik
    vovik Новичок
    26 янв 2009
    55
    Новосибирская обл.
    Это понятно, но зима не за горами.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.411
    Q7 3.0 TDI
    Да-а-а... не май месяц!)))
  10. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    #1890 Cranck, 10 май 2011
    А как промывать?может тогда тоже купить феби на промывку,а залить оригинал?
    И еще вопросик,может кто знает,какую присадку или еще что-нибудь как можно налет убрать,а то когда открываю горловину залива масла,видно налет на стенках,который хотелось бы как-то почистить.
  11. NNRacer
    NNRacer Участник форума
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Снова пару вопросиков.
    Первый раз на своей машине померял компрессию, и вот что получилось:
    Пробег щас 304200.
    1 цилиндр - 14.2 (сказали накачал тяжеловато)
    2 цилиндр - 14.2 (накачал нормально)
    3 цилиндр - 13.4 (до 12 качал бодро потом еле еле)
    4 цилиндр - 13.8 (качал тяжеловато)
    Теперь вопросы:
    1-Что можно сказать по этим значениям, что плохово/хорошего?
    2-Какие нормальные значения для новой машины, для моей машины?
    3-Какой максимальный разброс может быть?
    4-Неровная работа двигателя на холостых(имеется ввиду вибрация) связанна именно с этим?
    5-Как вообще правильно мериется компрессия?
    6-Нужно ли что то придпринимать, говорят про раскоксовку?
    7-Ище чтонибуть про компрессию и что можно по ней понять по подробнее.
    Заранее все спасибо.
    P.S. Поиск пока особо не юзал.
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    NNRacer
    1. Вообще нормальная компрессия от 9-14 (у тебя 1,2 цилиндр чтото многовато)
    2. Новая машина опять же в допуске от 9 до 14
    3. Максимальный разброс не более 0,5-1
    4. Возможно имеется нагар на тарелках клапанов (можно сделать раскоксовку лавром)
    5. Правильно меряется так:
    5.1 Обязательно на горячий двигатель разогретый до 90 градусов
    5.2 Пишу именно для ADP. Снимаю разъемы с форсунок, снимаю разъем с коммутора
    5.3 Выкручиваю все свечи, осматриваю их
    5.4 Вкручиваю компрессометр и по каждому цилиндру меряю
    5.5 Хватает 5-6 оборотов двигателя
    5.6 После замера компрессии, по 1,5-2 мл масла моторного (чистого) вливаешь в каждый цилиндр и замеряешь снова, если компрессия подкачет, значит кольца залегли и требуется раскоксовка от нагара)))
    Вроде так)
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    как я помню:
    0. Глушим мотор
    1. снимаем шланг по котрому дует в направлении от насоса к бачку и втыкаем его в банку какую-нибудь
    2. крутим руль вправо-влево-вправо до упора пока из бачка жидкость не уйдет
    3. доливаем в бачек жидкость
    4. пункты 2 и 3 выполнять пока в банку не начнет литься чистая жидкость...
    5. Втыкаем шланг на место, заливаем новую жидкость. Конец.
  14. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Друзья!
    Думаю поменять лобовуху и фары, а то жить так больше не возможно. Что посоветуете по производителям? Ясно, что оригинал это круто (и в общем-то я думаю брать его), но цены по 8 шт. на каждую запчасть (и того 24 + всякие уплотнители и декор на стекло и работа по замене) все таки кусаются :(
    Слышал, что из стекол Пилкертон вроде ничего, а по фарам - Депо отстой. Больше ничего не знаю %)
  15. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Про 14.2 мог наврать, так как не успел сам увидеть значение, будем считать что в допуске значит они.
    Измеряли след образом, просто выкрутили свечи, прикрутили компресометр и крутили движок, там где писал что тяжеловато качал, крутили кажется что дольше чем 6 - 7 оборотов. Просто делал это в первый раз и спонтанно поэтому особо не успел все засеч.
    Т.е. опять же будем считать что измеряли более менее правильно.
    Теперь про раскоксовку, не очень я хорошо отношусь к таким вещам, что вообще говорят про это дело, не по вредит ли это есть ли в этом смысл, особенно в моем случае?
    Ну и вывод, вообще в моем случае нормальные значения с учетом разброса?
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я делал 3 тыщи назад раскоксовку, перед заменой масла)))) Вредной в любом случае не будет))) только тебе ее делать. после добавления 1,5-2 мл масла в цилиндр))) И убедиться что это колечки)
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    я делал раскоксовку (как потом оказалось с залегшими кольцами), эффект толи нулевой, толи больше жрать стала.
  18. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Понял, спасибо, но я так понимаю пока особо можно не запариваться над этим?
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Масла сколько кушает?
  20. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    #1900 Скрип&Скрежет, 13 май 2011
    Bosch со встроенной противотуманкой дешевле оригинала получились, хотя по сути тот же оригинал. :)
    Еще какая-то заморочка с корректором была, уже точно не вспомню, но у меня как-то легко решилась. Вроде родной корректор VAG'овский не вставлялся нормально в Бошевскую фару из-за немного другого паза для корректора. Снял этот паз с родной фары и поменял местами, тогда смог нормально вставить корректор. :) Светит до сих пор отлично, никакого ксенона не надо.
    По лобовому стеклу. Главное что бы оно было без искажений. Искажения появляются, в том числе и из-за долгого, неправильного хранения. А так Пинкилгтон, Гардиан, Секурит вполне хорошие стекла. При замене стекла, приходится менять и дворники или долго ждать пока старые притрутся. Нормальная компания по замене стекол, как правило всегда предлагает молдинги. Говорят что наш молдинг от А4В5 ставится еще и на Короллу, но для Короллы он стоит значительно дешевле. Я не проверял. :)
    1 человеку нравится это.
