Предстоит замена масла в s tronic (60 тыс пробег), какова стоимость работ и расходников? Меняются ли фильтры?
Lasy, добрый день. Приблизительная стоимость технического обслуживания коробки передач Вашем автомобиля составит 21185 рублей. Цена указана с учетом работ и необходимых расходных материалов. Для расчета точной стоимости, пожалуйста, сообщите VIN номер Вашего автомобиля в личном сообщении. Записаться на сервис можно по телефону - +7 (495) 974 19 04.
Мне предстоит ТО 90 000, какие работы необходимо провести и сколько это будет стоить? АУДИ А4 WAUZZZ8K89NO19514. Спасибо.
Здравствуйте, Jack1981! Спасибо за Ваше сообщение. Напоминаем, что стоимость работ по техническому обслуживанию Вашего автомобиля составит 8900 рублей. В эту стоимость входят: инспекционный сервис с заменой масла и масляного фильтра, замена воздушного и салонного фильтров. Записаться на сервисное обслуживание можно по телефону - +7 (495) 974 19 04
Добрый день! можете дать квалифицированный совет: 1. машину зимой не эксплуатирую (обычная стоянка, крытая, но не теплый бокс) - как быть с аккумулятором (снимать или не надо)? Если можно снимать, то в каком порядке это нужно делать и как это может повлиять на электронику при обратном подключении? мой авто: A4 allroad Quattro 2,0 TFSI 2014, S-tronic, в эксплуатации 6 месяцев, сигнализация AUDI (опция 7AL) 2. Парковочный ассистент с датчиками сзади (входит в стандартную комплектацию) - не могу понять его функционал, так как пробовал разные варианты парковки, но звуковых сигналов, как написано, так и не услышал, может он подключается как то? Спасибо
poal53, спасибо за Ваше обращение. По Вашим вопросам, уточняем: 1) Согласно инструкции эксплуатации автомобиля, действительно рекомендуется демонтировать и хранить в теплом помещении АКБ, при продолжительной стоянке в холодное время года. Отключение АКБ производится сначала с отрицательной клеммы, затем положительной. При демонтаже также необходимо отсоединить шланг центрального газоотвода от АКБ. Подключение в обратной последовательности. После установки проверить крепление АКБ. 2) При условии, что система парковочного ассистента штатная, зуммер парковочного ассистента включается всегда автоматически при включении задней передачи, либо включить систему можно принудительно, нажав кнопку выключателя парковочного ассистента на панели приборов. Спасибо!
считаю Ваш ответ неполным. я спрашивал про электрику и автоматику (возможные сбои при обратном подключении) и я не зря обратил внимание на наличие штатной сигнализации.
да ничего не будет. если бы были сбои от переподключения, то как тогда менять старый акб на новый? у меня на гольфе была заводская сигнализация и она просто отключалась вместе с остальной элеткрикой. после установки акб только загоралась ошибка рулевого управления, которая сама откалибруется и погаснет после первых метров езды.
poal53, установку необходимо производить по следующей схеме: 1) В первую очередь вручную насадить полюсный наконечник положительного провода на положительный полюс аккумулятора "+" и затянуть гайку. 2) Разъединить электрическое штекерное соединение блока управления для контроля АКБ, в районе "+" клеммы. 3) При подключении вручную насадить полюсный наконечник провода массы на отрицательный полюс аккумулятора "–" и затянуть гайку. 4) Подсоединить электрическое штекерное соединение к блоку управления для контроля АКБ, в районе "+" клеммы. 5) После установки проверить надежность крепления АКБ. 6) Установить крышку ниши для АКБ. 7) Активировать автоматический режим подъема / опускания электрического стеклоподъемника 8) Опросить память событий всех блоков управления и удалить сообщение о неисправности "Пониженное напряжение". После выполнения пункта №6 рекомендуется обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей, для выполнения опроса накопителя неисправностей всех блоков управления и удаления сообщений о неисправности "Пониженное напряжение", а также для активации автоматического опускания и подъёма электрического стеклоподъёмника. При соблюдении последовательности подключения АКБ, сбоев в системах электрики и автоматики автомобиля не произойдет. Парковочный ассистент может быть включен принудительно, нажатием соответствующей кнопки на панели приборов. Если это действие не повлияло на работу ассистента, то рекомендуем подъехать в дилерский центр и показать автомобиль специалисту. Выбрать оптимально время визита можно по телефону - +7 (495) 974 19 04. Спасибо!
Здравствуйте, Jack1981! Спасибо за вопрос, пришлите пожалуйста VIN номер Вашего автомобиля в личное сообщение.
Добрый день Необходимо сделать ТО-60 для Audi Q5 TDI 2.0 VIN WAUZZZ8RXCA092606 Прошу озвучить прайс-лист и регламентные работы на ТО-60. Интересует минимальный необходимый набор для обслуживания. Спасибо
спасибо, что написали про гайки - а то как бы я догодался, кстати, полный и реальный ответ я получил на Ауди Центр Таганка
EPINICIUM, спасибо за Ваш вопрос, ТО-60 включает следующие работы: - инспекционный сервис - замена моторного масла и масляного фильтра - замена фильтра салонного - замена фильтра ДВС воздушного - замена фильтра топливного - замена масла АКПП Стоимость базовых работ составит 42000руб Записаться на сервис Вы можете позвонив по телефону: +7 (495) 974-19-04.
Добрый вечер! Не так давно поставил чип на машину, поэтому хотел уточнить, как дела будут обстоять с прохождением ТО? Можно ли не подключать диагностическое оборудование, если нет никаких проблем по машине? Авто на гарантии
Добрый вечер, M-Jay. При прохождении ТО, согласно руководству по ремонту и эксплуатации автомобилей Ауди, интервал технической инспекции и сервиса по замене масла обнуляется при помощи диагностического прибора. Дополнительно осуществляется чтение накопителя неисправностей блоков управления. При наличии предусмотренных заводом обновлений их также необходимо будет провести. Чип-тюнинг, вероятно, будет обнаружен.
