Вопросы после покупки 4F C6 (2011г)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 15 янв 2012.
  1. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Могу сказать что по цене тогда нормально . По колесам я бы поставил 18-е 17 бы оставил на земе
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У тебя сейчас стоит резина 225/50/17?
    Поставь резину 225/55/17 - будет выше, комфортнее, красивее.
  3. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Вот моя на R18 235/50, по нашим отвратным дорогам в Тамбове всё нормуль:)
  4. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Вы думаете разница 50-55 дает какой то эффект?
    Не думаю.Чуть выше- на глаз будет не видно.
    Вот это сразу видно эффект. Колесики как влитые и внешний вид зачетный.
    Какой типоразмер дисков и резины у Вас?
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    225/55 R17 и прочее не является рекомендованным размером заводом изготовителем, наверно, не просто так! Скорость на спидометре будет заниженной ввиду большего наружнего диаметра колеса, возможны задевания о различные части внутренностей колесных арок. В книжке ясно написано - 225/50R17, 245/45R17, 245/40R18, 255-265/35R19. Причем, на R18 и выше по каким-то причинам требуется наличие спортивной подвески.
    Про внешний диаметр колеса: если пересчитать все на милиметры, можно выяснить, что разрешённые размеры имеют примерно одинаковый, около 655 мм. Кстати, чем больше внешний диаметр, тем сильнее нагружается ступица, детали подвески и крепежные болты.
    Я бы никогда не стал ставить размеры, не прописанные в инструкции.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    И как я в таком случае езжу сейчас на 215/65/16 - сам не знаю. :shock:
  7. wetly
    wetly Участник форума
    15 май 2011
    246
    V6
    очень хороший ценник... через авто.ру покупали?
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    А чем разрешённый на 2.7TDI 225/55R16 не устроил?
    В остальном причины приведены выше, почему не стоит этого делать. Ваше дело ездить так или как правильно.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А в чем разница между обычной А6 и Алроад?
    Почему у них рекомендованные размеры разные?
    Почему у Алроада проблем нет, а у А6 будут?
    П.С.
    Я у себя сделал из обычной А6 на пневме - Алроад.
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    #30 Juls, 16 янв 2012
    Я не готов сказать, надо смотреть разницу по взрыв-картам и номерам деталей, ассоциированным с шасси. Возможно, пружины-амортизаторы, вылет дисков, ступичные подшипники, ступицы, возможно что-то еще. Совершенно точно уверен, что по другому оттарирован спидометр:) кроме как с диаметра колес ни с чего реальную скорость посчитать невозможно через датчик угловой скорости.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня обычная А6 Авант на пневме, вся подвеска и т.д. от Алроада,
    но с завода рекомендованный размер 225/50/17, а на Алроаде 225/55/17.
    Действительно разница только в тарировке спидометра, но это не проблема!!!
    П.С.
    Это просто маркетинговый ход.
    Как обычная А6 может иметь такой же дорожный просвет, как на Алроаде?
    Никто Алроад покупать не будет.
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Зачем обычной А6 дорожный просвет от Олроуд, она на подвеска для плохих дорог уже страшная становится.
    А как же водителям бензин списывать, если и пробег будет медленнее наматываться?:lol::) скорее всего просто подогнали все под один диаметр и под него же рассчитали все остальное, чтобы избежать излишней многовариантности.
  13. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    #33 Vitalya68, 16 янв 2012
    Диски с завода
    C5G Диски 7 J x 18, дизайн "7 спиц"
    И подвеска у меня без пакета "плохих дорог"
  14. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Реплики, это "поделки" под оригинал :)
  15. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Я в принципе тоже придерживался все время таких правил.
    То ,что не рекомендовано- не ставить.
    Но наверно здесь рискнуть стоит.
    Вот же человек пишет
    *Диски с завода
    И подвеска у меня без пакета "плохих дорог"*
    Да покупал через авто ру.
    Ценник был 1700.
    Смотрю сейчас такие же комплектации ниже 1900 000 не отдают.
    ______________________________________________________________-
    Еще один вопрос к знатокам.
    По колесам так и не понял до конца- можно или нет.
    Читал сегодня книжку по эксплуатации - изучал .
    Почему то не вижу систем ABS, ESP и других.
    Комплектуются ли вообще эти авто ? И есть ли эти функции у меня?
    Как узнать?
  16. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    На приборной панели есть значок отключения системы стабилизации? Хотя говоря серьёзно, их там по определению не может не быть :hi:
  17. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Но почему то не нашел в книжке.
    Потому спросил.
    Полный привод в первый раз приобрел.
    Ничего не понятно- как это все работает.
  18. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Вот почитай :nod:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=211734
  19. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #39 Verk, 17 янв 2012
    Почитал.
    Не очень конечно внятно.
    Но общее впечатление создалось.
    Еще вопрос.
    При перегоне из МСК - 1000км заметил одну вещь.
    При нажатии на тормоз - чувствуется очень легкий толчок в руле.
    Я б даже сказал незаметный ( но я заметил ).
    Это неисправность или так должно быть?
  20. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Сделай проще, пробей комплектацию авто по VIN номеру и всё ясно станет, что есть у тебя а что нет.
