Вопросы про мою Ауди 80 (Б3)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Zoomer123, 15 июл 2015.
  1. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Штатно коммутацией фар занимается "стрекоза" - зарулевой переключатель. Именно её контакты и обгорают, их и надо ревизовать, а не искать сущностей сверх необходимых. Берется схема электропроводки (не дефицит, бесплатно в тырнете) и изучается. Без подозрений/предположений и прочих удаленных мозгоштурмов. Вычислять сгорельца проще всего не умозрительно, а вручную, вооружившись лампочкой 12В с припаянными 2мя проводниками, один из них с крокодильчиком, для зацепления на массу или другой контакт. Цешкой/тестером искать сложнее - ток потребления цифровых измерёметров ничтожен, запросто можно попасть в заблуждение.
    Неисправный контакт или неисправный элемент имеет на себе полное напряжение питания, те лампочка горит в полный накал. Это основа поиска обрыва. Проверяется приход на стрекозла, и выход с неё на блок предохранителей. Часто провода свещения маркированы схожим образом на многих марках авто: вариации на тему желтого толстого (токи этих цепей очень значительны) провода - ближний свет, белого - дальний. Вариации подразумевают тонкие продольные полосы иных цветов и тп
    Разгрузочных реле нет, если сам их не установишь.
  2. Zoomer123
    Zoomer123 Новичок
    15 июл 2015
    42
    Audi 80 B3 (PP)
    Вряд ли щелкает реле, звук исходит именно с места соединения.
    А реле и до меня могли установить 10 хозяев.
    ВДшка не повредит стрекозе?
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не повредит, но поможет не сильно. грязь смоет может быть с контактов, но нагар вряд ли
    разбирать и чистить
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Повредить не повредит, но поможет вряд ли...
    Разбирать надо и восстанавливать.
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    :hello:
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    :hi::beer:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ога. А опосля того - ставить разгрузочные релюхи. :nod:
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Абизатилъна!!11 :hello:
    Иначе снова выгорит.
    И лампы в фарах только стандартной мощности, а то и отражатели кони двинут...
  9. Zoomer123
    Zoomer123 Новичок
    15 июл 2015
    42
    Audi 80 B3 (PP)
    Во, а вот за это спасибо, не знал) Бум гуглить)
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Или проводка выгорит
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Не надо ничего уже гуглить. Свет-то как?
    Оно и сновья было не ахти, а после 10 хозяев даже к гадалке ходить не надо - или новодел мутный китайса с тонюсенькими проводками или сгоревший верх родного отражателя от 90/100Вт суперлайт_сильвер_ультранайт_оффроад4х4. Для разнообразия щас может стоять и обычная лампочка.
  12. Zoomer123
    Zoomer123 Новичок
    15 июл 2015
    42
    Audi 80 B3 (PP)
    Со светом потом, сейчас возникла другая проблема. Ехал вчера и офигел - неожиданно пропало зажигание. Как будто ключ вернули в крайнее левое положение. Ключом потеребонькал - 0 реакции, хотя в положении стартера, собственно, стартер и крутит. Но зажигания все равно нет. Контактную группу менял. Что еще может быть? Замок?
  13. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну то что менял КГ - ничего не значит. Может и так менял, может КГ барахлянская, может, разъем отошел, может флажок замка отломан. Вскрывать надо и смотреть по факту. Нет зажигания - кто-то не включает или провод крысы отгрызли...как вариант - бобры
  14. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Контактная группа, ну и что что менял, какую поставил? Я как то майле поставил, раза три ключём повернул и хана ей, а потом четыре года на каком то дешевом китае отездил. Так что твоя замена не показатель.
  15. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Al-wagen - опередил :)
  16. Zoomer123
    Zoomer123 Новичок
    15 июл 2015
    42
    Audi 80 B3 (PP)
    Выяснилось. Перегорел предохранитель номер 4 (прикуриватель, свет в салоне и т.д.). Пошел я его менять, за одно и другие проверил. И заметил что от реле 213 идет какой-то провод на 6 или 7 предохран, что-то типа перемычки получается. В общем, не стал его трогать, проверил и закрепил как было. Но закрепил слабо, он по пути отошел. Все это как-то связанно с сигналкой, т.к. она блокирует при включении стартера зажигание. В общем, буду менять сигналку.
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Может. У меня было похоже: отвалился плюс с сиги и при повороте ключа плюс появлялся, сига включалась, что-то там разблокировала. Проверь провода к сиге пока. Потом заменишь, если один брелок остался или дурит постоянно.
  18. Zoomer123
    Zoomer123 Новичок
    15 июл 2015
    42
    Audi 80 B3 (PP)
    Кто объяснит, как работают концевики? Проблема вот в чем - при включенных габаритах/ближнем и выключенном зажигании стоит открыть водительскую дверь - срабатывает зуммер. Но не включается салонный свет (положение выключателя соответствует включение света при открытии двери). Стоит открыть пассажирскую дверь - свет включается. Так же свет не включает ни одна из задних дверей + багажник.
  19. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Просто дохлые концевики, живой только тот который включает свет, а в водительской двери к концевику два провода подходят один на зумер другой на свет. Решение проблемы либо разбирать их и чистить, либо менять.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1
    У пассажирских дверей 1 контакт
    У водительской 2
    Разбирать и аккуратно чтоб не содрать покрытие почистить скотчбрайтом или др.мягким материалом
    Но помогает не надолго ибо часто неконтакт не изза окислов, а изза того что отверстие в корпусе концевика разбивается штоком и его перекашивает, от этого и неконтакт.
    Проходили, чистка, потом все равно замена через месяц другой.
    Можно еще немного смазать шток и отверстие силиконовой смазкой чтоб не заедало.
