Вопросы про мою Ауди 80 (Б3)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Zoomer123, 15 июл 2015.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а у меня на кабрике, зумер пищит если водительскую или пассажирскую дверь открыть, при этом забыв выключить поворотник или габариты без зажигания.
  2. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Да у тебя там два провода в кучу, т.е. на один контакт подключён и зуммер
    и свет.
  3. Zoomer123
    Zoomer123 Новичок
    15 июл 2015
    42
    Audi 80 B3 (PP)
    Гул в коробке. Был еще давно, но я грешил на подшипник/колодки/защиту.
    Сегодня поднял машину на 2-х домкратах, запустил двиг, поднял обороты, включил 3-ю передачу. Скорость около 60 км/ч, согласно спидометру. Залез я яму под машиной и в таком состоянии прислушался, откуда гул. Откуда-то из коробки. Интересный факт, на прямой на нейтралке и даже с выжатым сцеплением гул не пропадает ни на какой скорости, начинается примерно от 20 км/ч.
    Куда смотреть? Шрусы внутренние?
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Я бы посмотрел на масло в коробке сначала, есть оно или уже нет. шрусы не гудят, гудят подшипники и шестерни.
  5. Zoomer123
    Zoomer123 Новичок
    15 июл 2015
    42
    Audi 80 B3 (PP)
    Я не в теме, но некоторые шестерни в коробке тоже крутятся даже на нейтральной и при выжатом сцеплении?
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Первичный вал коробки почти всегда крутится (хотя при выжатом сцеплении не должен). У меня 80-ка по зиме вполне себе могла слегка проехать на нейтрали в момент запуска:) Масло густое, а подшипник в колене, куда вставляется первичный вал видимо совсем закуксился. Посему еще были трудности с включением первой передачи в холода.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Если машина при этом катится, то естественно, ДА.
    Причём, вращается всё, кроме промежуточной шестерни заднего хода. Дифференциал и вторичный вал жёстко соединены с ведущими колёсами, а первичный вал вращается за счёт трения в сцеплении и игольчатых подшипниках шестерён.
  8. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    А шестерня ЗХ почему не крутится? Она же принудительно соединена с ведущим валом. :wink:
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ага.
    Гоню. :dash:
    Короче, крутится всё.:hello:
  10. Zoomer123
    Zoomer123 Новичок
    15 июл 2015
    42
    Audi 80 B3 (PP)
    Ребят, гуглю второй день, не могу найти. Есть ли схема распиновки контактной группы света, которая к стрекозе подключается?
  11. Zoomer123
    Zoomer123 Новичок
    15 июл 2015
    42
    Audi 80 B3 (PP)
    Нашел, но только на словах.
    Из контакта 30 на колодке проводов ближний и дальний выключаются через контакты 36а и 36b.
    Другой вопрос - хочу поменять уплотнитель лобового. Стекло там просто вставляется или вклеивается, как ВАЗах 10-й модели?
    Еще и люк течет, есть ли какие-то способы решения проблемы, кроме как прочистить отверстия?
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я бы сказал, на ВАЗах вклеивается, как на Ауди ))))
  13. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    т.е. отверстия прочистил и не помогло?
  14. Zoomer123
    Zoomer123 Новичок
    15 июл 2015
    42
    Audi 80 B3 (PP)
    Т.е. отверстия не чистил еще, дожди за окном. А вот уплотнителя там не осталось почти, какая-то силиконовая полоска шириной в мизинец и толщиной с пол мизинца, вылезла из люка. Пока затолкал ее обратно, что бы совсем пусто небыло, но это мало спасает. Отверстия проволокой можно прочистить?
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Люк то у тебя родной?
    Да.
    В родном люке нет никаких водосдерживающих уплотнений. Вода достаточно спокойно протекает в полость люка, и так же спокойно должна утекать по отверстиям/шлангам.
  16. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Если люк родной, то снимай обшивку багажника, за ней сливные трубки. Вытаскивай их и прочищай. Передние трубки можно проволокой прочистить, но 99% что они чистые у тебя, т.к. там нечему забиваться. У меня тоже люк тек, летом чистил задние сливы, так еле гвоздем расковырял грязь, зацементированы были.
  17. Zoomer123
    Zoomer123 Новичок
    15 июл 2015
    42
    Audi 80 B3 (PP)
    #117 Zoomer123, 1 ноя 2015
    Друзья, колхозил ЭПХХ на 83-й карб, пропала искра. Подозрение на коммутатор, т.к. на катушку в момент включения зажигания подается 4 вольта, а потом падает до 0.**
    Где находится этот самый коммутатор? Мотор 1.6 PP, оригинальный карбюратор Pierburg 2ee.
    P.S. На трамблере не предусмотрен конденсатор. Это значит система зажигания бесконтактная?
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    думается, в ногах водителя под накладкой слева.
    вооон он, рядом с петлёй двери
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня пищит, даже если я мафон не выключу. :nod:
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И причем там коммутатор? 12 Вольт на катушку приходит с замка зажигания. А коммутатор коммутирует минус катушки.
