Вопросы про мотор 3A (Audi80, Ke-Motronic)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DIMANES, 10 мар 2010.
  1. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Ты говорил что после ночи заводится лучше чем после кратковременной езды?Попробуй перед тем как заглушить подержи газ на оборотах 2500 секунд 5.Потом действовать надо резко:Бросаеш педаль и сразуже глушишь мотор.Этим самым проверим форсунки на подтекание.
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    напряжение тестером зафиксировать сложно, так как оно идет импульсами в такт оборотам движка при старте (лампочка у меня мигает), по поводу температуры, в мануалах написано, холодным двигателем мозги считают температуру ниже +30 градусов
  3. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    +12 идет не от мозгов, а через замок зажигания и предохранитель (на AAD так 3A такой же впрыск) минус подается от мозгов тоже через предохранитель (выглядит как боченок, у меня стоит рядом с мозгами, их там 3 штуки, на пусковую, рег.хх и еще кудато, схемы под рукой нет)
  4. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Схема для 3А
  5. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Цифровым сложно, но если знать чего хочешь намерить - можно. У меня для этих целей стрелочный тестер.
    Холодым возможно и до +30, но на запуске он только через ЭГРД богатит. А ПФ на 3А начинает работать от +5(могу ошибаться с точной цифрой).
    Форсунка начиная с 3А(управляется мозгом) и ссыт не только в такт оборотом, но и в зависимости от температуры. Чем холоднее тем льет больше, соответственно. При минус 30(сопротивление ДТОЖ не помню) практически непрерывно.
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты это с ке-джетроником путаешь, на холодном моторе при разгоне эгрд обогощает
  7. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Я имел ввиду на запуске. Чем холоднее тем на 3А ПФ льет больше.
    С жетроником не могу путать, я их никогда не готовил :)
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    верно, но не более 8 секунд
  9. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Ты в школе учился? Уже второй пост читаешь не правильно.
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты о чем
  11. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Цитата:
    Сообщение от DenisOK46
    +12 оно и будет.От мозгов идёт - к форсунке
    Я так и написал от мозгов идёт -(минус) к форсунке
  12. DIMANES
    DIMANES Участник форума
    5 май 2009
    176
    SGV
    ПФ рабочая, только что проверял, брызжет отлично (от аккумулятора двумя проводами).
    Затем снял фишку, подключаемую к ДТОЖ - напряжение с одного из контактов +5 В, а сопротивление датчика примерно 1.5 кОма. В принципе, ДТОЖ менял недавно, он практически новый.
  13. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А пробовал делать,как я писал в посте 121
  14. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А пробовал это делать с датчикам подключеным и подключенной ПФ.Но только с выкрученной,но подсоединённой правильно.
  15. DIMANES
    5 май 2009
    176
    SGV
    DenisOK46, нет еще не пробовал, что должно быть в конечном итоге? (про проверку на подтекание).
    По поводу второй части вопроса: то есть ПФ подключена и выкручена, ДТОЖ на месте, так?
  16. DIMANES
    5 май 2009
    176
    SGV
    VitaliyA4, спасибо за схему, пригодится.
  17. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    на 1.5 кОм ПФ ничего лить не будет - слишом тепло.
  18. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    У меня на одном из дозаторов примерно тоже самое. Но только в жару и после пробок. Плунжер в дозаторе повисает и пока не снять черепаху и не поднять "лопату" до упора - заводить бесполезно. Правда свечки абсолютно сухие и бензином не пахнет.
    ЗЫ на 3А с исправной системой зажигания при плюсовой температуре - свечи залить абсолютно не возможно.
  19. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Если форсы не держут бенз в себе в закрытом состоянии.То это должно помоч.И должна завестись как с утра.
  20. Bauern Power
    Bauern Power Новичок
    16 ноя 2009
    10
    100/С4/AAD
    доброго времени суток! двиг AAD не заводится на холодную, ДТОЖ, фишка ПФ, сама ПФ все в порядке, все целое и все льет, завели подсоеденив ПФ к аккумулятору. В чем может быть причина? сами мозги приказали долго жить?
