Вопросы связанные с оптикой (фары, фонари, птф, ходовые огни)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Driwer, 2 мар 2012.
  1. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Ну а4 тоже с диодами была, и тоже с 07 года) а так не помню чтобы у кого-то в те времена использовались диоды штатно в передней оптике
  2. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Тогда может подскажите на А5 фейслифт с-лайн спортзад, есть инструкция как противотуманку снять,тоже лампы хочу заменить!)Спасибо!)
  3. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    в сб H8, и если не ошибаюсь меняется прекрасно со снятым передним пыльником)
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Я даже пыльник не знаю как снять,вот и интересовался)если есть из эльзы инструкция,буду очень благодарен)
  5. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    на подъемнике все интуитивно)
  6. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Менял на выходных, вместе с резиной)
    Можно и без подъемника, при снятом колесе в передней части арки видно три винта, крепящих подкрылок. Откручиваем их, отгибаем подкрылок и просовываем руку в получившееся отверстие. Там на ощупь находим противотуманку, снимаем фишку с лампочки и, повернув против часовой стрелки лампочку примерно на 90 градусов, вытаскиваем её. Установка и сборка в обратном порядке:hi:
  7. Szz
    Szz Новичок
    16 мар 2015
    9
    A5 3.0 TDI Quattro
    Если в настройках стоит "автоматическая регулировка фар" (или как-то), то фары светят слишком близко. Можно как-то отрегулировать нулевое положение фар?
  8. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Конечно можно.
    Берешь отвертку крестовую и крутишь регулировочные винты на каждой фаре.
    На каждой фаре есть по два винта таких, один за горизонтальную настройку отвечает, другой за вертикальную.
  9. romal77
    romal77 Участник форума
    23 дек 2013
    418
    audi Q7 3.0 TDI
    центральный стоп сигнал
    Всем доброго дня,
    кто нибудь знает как снять стоп сигнал крышки багажника на спортбэк.
  10. Александр Я.
    Александр Я. Новичок
    9 дек 2013
    25
    A5 2.0 tfsi 09г
    Снятие установка блока фар
    Всем доброго время суток . Красил бампер и крыло , снимали фары , после сборки выдало ошибку headlight range control defective . Её без шнурка снять можно ?
  11. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Всмысле они по размеру другие или функционально отличаются? если у меня например адаптивный ксен...подыму вопрос, интересно стало..
  12. iHeaven
    iHeaven Завсегдатай
    20 июн 2011
    510
    A5 2TQR
    А знает кто код этой приблуды? Осень себе хочу но нету :(
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Какой??
  14. SP1TFIRE
    SP1TFIRE Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.181
    A5 3.0 TDi
    Проблема с лампой правой фары
    Всем привет.
    Столкнулся с такой проблемой - перестала работать лампа в правой фаре, при этом диодные огни горят норм.
    Подумал, это отличный повод поставить philips x-treme vision 4800k d3s повышенной светимости:thumbup:
    Поставил.
    Та же фигня. То есть дело не в лампе..
    В сервисе говорят что надо менять блок управления фарой. Кто что думает? Я глянул elcats, номера блока не нашел - есть только целая фара в сборе. :shock: Может у кого-то есть номер блока?
  15. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Если авто до 2012 года, то фара снимается просто и легко (без снятия бампера), сними и посмотри номер блока, блок крепится к корпусу фары снизу, а вообще для начала неплохо бы почитать ошибки, может и не в блоке дело!
  16. SP1TFIRE
    3 фев 2012
    1.181
    A5 3.0 TDi
    Выложу завтра как считаю ошибку
  17. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Печально, но по нормальному снять (не сломав) только с вырезом стекла!(((
  18. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Скорее всего надо провести аудаптацию и базовые установки, тут "ВАСЯ" только поможет! Или как минимум попробовать проверить правильно ли одеты фишки, затем отрегулировать фары с помощью регулировочных винтов, затем скинуть аккум минут на 30! Если не поможет, то возвращаемся к "ВАСЕ":)
  19. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    А не проще снять заглушку декоративную вокруг фары, саму фару с 3-х винтов и меняй сколько душе угодно! А то через подкрылок уж как то сложно и грязновато, не?
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    А как снять декоративную решетку вокруг фары,подскажи)
