Восстанавливаю 100\45\ААН,нужна помощь.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VaIdemar, 19 авг 2011.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Щелкать должен, это нормально. Шланги не родные. Увидел. Правильно как на форуме.
  2. VaIdemar
    VaIdemar Новичок
    23 май 2011
    18
    100 2.8 93г.
    То что шланги не родные это да я сам их менял..."как на форуме странно"...я щуп вытащил до той отметки как на форуме и прогрел машину...проверил по той отметке нечего нет щуп сухой...засунул полностью вытащил уровень был чуть больше минимума...так что не понятно..
  3. VaIdemar
    VaIdemar Новичок
    23 май 2011
    18
    100 2.8 93г.
    #23 VaIdemar, 26 авг 2011
    Автомат при переключении с 3 на 4 иногда дергается...если на холодную на 3 тысячах оборотов примерно 75 км чувствуется сначала небольшой толчок но переключения нет...потом через секунду резкий толчок и переключение...на горячую тоже два толчка но более плавных...и не всегда переключает если педали газа нажать по сильнее то переключение только после 100км и тоже с двумя толчками но плавными и перерыв между ними меньше секунды...в чем проблема?...остальные передачи переключаются на отлично...если б не тахометр так бы и не узнал что она переключилась...только с 3-4 такая беда(...это серьезно?
