Восстановление AUDI 80 B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем F1ReB4LL, 17 янв 2012.
  1. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    F1ReB4LL только на разборки. дефицита запчастей нет, только мелочи всякие типа фишек можно не найти. остальное обычно всё в наличии
  2. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Вчера подключился VAG-COM были ошибки по движку видимо когда я сдергивал фишки остались ошибки датчика температуры и воздухомера и датчика температуры входящего воздуха. Вообщем все сбросил, поездил по кругу, опять считал, ошибки не появились, ровным счетом как и тяга, все так же воняет бензином и не едет. Выкрутил свечи, видно по ним конечно что смесь богатая черноваты немного, а вот свеча 4 цилиндра что то уже совсем черная, по ходу дела он не работает. Сегодня хочу померить компрессию, и поменять свечи, да и ВВ провода прозвонить.
  3. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Закрутил вчера новые свечи, чуть-чуть поработал движек, снова выкрутил для сравнения первую и четвертую свечу, на четвертой прям живой бензин, хотя свеча не почернела. Я вот думаю может распыл плохой и бензин не догорает или самое хреновое плохая компрессия, сегодня буду поеду брать компрессометр.
  4. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Сегодня наконец то добрался до гаража, померил компрессию все около 10,5 показали, значит нужно снимать форсунки и смотреть их загрязненность, может они не распыляют.
  5. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Решил проблему с тягой двигла, ГРМ на один зуб не правильно стоял, и зажигание чуть подрегулировал, поменял свечи, и машина преобразилась. Двигатель работает ровненько не трясет, подхват на низах появился. Осталось промыть топливную систему. На днях должны привезти лобовое стекло BORO цена вопроса 2500 руб.
  6. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    Поздравляю, чо.)
    Про грм вроде везде написано при подобных симптомах как об одной из возможных причин.
  7. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Надо бы фотки выложить, а то разговор идет об абстрактной машине, чтобы было видно что было, и что стало. :)
  8. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Запах бензина прошел?
  9. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Да запах прошел. Свечи теперь не заливает. Видимо из-за неправильно установленного ГРМ не правильно закрывались клапана и топливо не догорало. Сегодня в -20 завелась с двух оборотов стартера. :).... Еще косяк остался шкив кривой на коленвалу. Завтра должны белорусы привезти под заказ.
    Еще подумываю заменить воздухомер, на микропроцессорный с магнитным датчиком положения дроссельной заслонки на базе платформы arduino. Может сделать каждый кто может хоть чуть чуть дружить с паяльником.
  10. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    Хотеть ссылку на подробные инструкции или лучше отчет с фотами от тебя, после того, как сделаешь.
  11. vaso///
    vaso/// Завсегдатай
    8 май 2006
    804
    A80 1.8 . A90 2.3 были.сейчас AUDI 80 2.0 AVANT
    Еще подумываю заменить воздухомер, на микропроцессорный с магнитным датчиком положения дроссельной заслонки на базе платформы arduino. Может сделать каждый кто может хоть чуть чуть дружить с паяльником.[/QUOTE]
    а это для чего ?нужно
  12. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #32 v.a.i.s.master, 27 янв 2012
    Подпишусь:thumbup:
    Ну не совсем адекват:D завышены в большинстве своем в 2 раза:shock: но как крайний вариант, сойдет
    У меня ABT с задними дисковыми тормозами с завода и чо?:cool:
    +100500
  13. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Это нужно чтобы навсегда забыть про плохой контакт в воздухомере, и протирающиеся дорожки и более точную выдачу информации о положении заслонки
  14. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    #34 F1ReB4LL, 27 янв 2012
    Вот набросал приблизительную схемку на базе платформы Arduino nano, написать под нее скетч по именению входного напряжения выдавать на выходе напряжение нужного уровня. Магнит прикрепить к оси напорной заслонки и датчик будет измерять интенсивность магнитного поля.
    об./мин напряжение, В
    1000 1,04
    1250 1,16
    1500 1,24
    1750 1,34
    2000 1,38
    2250 1,4
    2500 1,57
    2750 1,62
    3000 1,78
    3250 1,86
    3500 1,96
    3750 2,09
    4000 2,18
  15. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    #35 F1ReB4LL, 2 фев 2012
    Всем у кого двигатели ABK. Без шнурка VAG-COM ремонт его малоэффективен.
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Шкив не просто железяка, а с демпфером, и сразу меняй ремень, плохой шкив его уже съел.
  17. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    как шнурок увеличивает эффективность процесса ремонта двигателя?
    На нем можно повесить криво поменявшего поршневую мастера?
    писал бы уж тогда "всем, у кого дигифант..."
  18. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Ну конечно это и имел ввиду диагностика электронной части ABK
