Восстановление герметичности пневмобаллонов AUDI Allroad (обсуждение)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Badim, 17 май 2009.
  1. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Видимо всетаки заливать надо обязтельно с трубочкой и каким то образом направить ее так, что бы герметик при заливке стекал вниз не по амору а по стенке резинового рукава тогда он точно попадет в складку.
  2. Russland
    Russland Новичок
    8 авг 2009
    27
    Audi Allroad 2.7 tb 2002 (from US)
    А не помнишь время заправки одного шприца? Сильно давил?
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Заливал без трубочек в передний правый... и даже БЕЗ шприца... просто отрезал носик у тюбика и вставив его в отверстие выдавил мл 100... а из шприца хайгир наотрез отказался выдавливаться, практически сразу затягивая носик шприца волокнами...
    почти 2 месяца... больше не спускает :nod: пока
  4. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Шриц 20мл, ну около 1,5-2 секунды.....
  5. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    если брать тонкую трубку, чтоб вовнутр влазила и крутить ее пытаясь попасть точно в складку (шансов что попадет в складку 50/50) то герметик не пройдет скозь такую трубку слетает со шприца, а если брать трубку побольше примерно как носик у шприца или ваще без трубки, то опять таки шансов что попадает вся жидкость в складку 50/50. посмотрите на отверстие в которое заливаем в алюминевой балванке сверху на фото Лиса, при заливке вся жидклсть сначала беет в центр, а потом стекает куда попало.
  6. Russland
    Russland Новичок
    8 авг 2009
    27
    Думаю что слишком быстро. Надо в дечении секунд 30-ти чтобы стекало по стенке. Да и разбавить Hi-Gear неплохобы чтоб пожиже был и к стенке прилипал получше. Кстати тот немецкий (где-то в форуме мелькала фотография) получше смотрится.
    также попробовать перегиб резинки к амору прижать. а ещё лучше перегиб повыше загнать. Поэксперементирую в выходные.
  7. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Чем разбавить?! И что с ним потом случится?
    Да сейчас я и сам понимаю что слишком быстро, будет время опять придется влить....:hot:
  8. Russland
    Russland Новичок
    8 авг 2009
    27
    так и жду комментария от avk: "Секретным составом разработанном на оборонном заводе".:)
    Пока не знаю. Навскидку: продается спрей Hi-Gear. Наверняка он пожиже. Кароче надо посмотреть в магазинах антипроколы.
  9. Russland
    Russland Новичок
    8 авг 2009
    27
    Кстати, можешь сначала поэксперементировать на разобранном баллоне. Может нащупаешь технологию..
  10. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    В передние без трубки нормально. Герметик по штоку не стекает, струя попадает на верхнюю опору и рикошетом летит в стороны, давить надо достаточно сильно. Если при этом еще сжать баллон по бокам, то практически весь герметик попадет в складку и 50 мл достаточно(не получится, можно еще 50). Если же, наоборот, трубку вставить неправильно, то герметик польется вниз в полость металлического поршня. С задними сложнее, трубка нужна, причем изогнутая сантиметров 15. Вставить надо так, чтоб касалась стенки баллона, выдавливать очень аккуратно, чтоб стекало только по стенка баллона и не попало рикошетом в полость поршня. Открутить, естественно обе трубки. После процедуры баллон продуть хотя бы компрессором. И все равно существует вероятность, что при очередной кочке часть герметика попадет в систему.
    Герметик, если это хай-гир, перед употреблением размешать до однородной массы, лучше всего шпателем в емкости с плоским дном. Но лучше всего поискать герметик без ваты.
    зы. Это все временная мера на тот случай, если нет возможности поменять баллон.
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Еще лучше сделать эмуляцию баллона из прозрачного целлофана и металлических частей старого. Очень хорошо видно, что и куда льется.
  12. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    :thumbup: Как будет время обязательно попробую, ну и пофотаю......:nod:
  13. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Лис Уфа померяй пожалуйста:
    1.посадочный размер рукава верхний.(диамерт того места где он опресован)
    2.посадочный размер рукава нижний. .(диамерт того места где он опресован)
    3.высоту рукава.(с учетом отрезанних частей я так понимаю Вы его просто отрезали от места опресовки)
    4.диаметр рукава после сужения снизу.
    Хочу подобрать альтернативный рукав от пневмоподвески кабин грузовиков.
  14. Russland
    Russland Новичок
    8 авг 2009
    27
    Эта тема обсуждалась. Как собираешься опрессовывать?
  15. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Таких нет поверь мне, перерыл всех производителей, мартышкин труд :love:
  16. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    ну почему же мартышкин, может уже чето появилось, вы же искали давненько или постоянно просматриваете?
    а что скажете по поводу высказываний на белорусском форуме? http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=44&t=15032&p=228824#p228824
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Дежавю или опять лезть в каталоги контитеча:D. Даже если манжета найдется, она будет из новой серии, т.е. рассчитанная на пробег не более 15-20тык: оно надо?
  18. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Ребята дайте хоть поробовать порыть.
    Ну а размеры кто нибудь напишите.
  19. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Было-бы что опресовывать.
  20. Клоун999
    7 апр 2008
    425
    Завтра выложу размеры дерзай
