Восстановление герметичности пневмобаллонов AUDI Allroad (обсуждение)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Badim, 17 май 2009.
  1. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ну что сделается российской резине в россии? Ничего ей не сделается, не на шрус же я её собираюсь ставить! Тоже на зад хочу пыльники установить , только с направляющими!
    ЗЫ. ProZe : ничего не зазнался, в личке пусто, в аське редко бываю!
  2. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Не плачь, а бери... Колхозить будем!!!
  3. APB 2002
    APB 2002 Новичок
    28 сен 2009
    23
    А6 олроуд
    Господа, мучает лишь один вопрос. На светофорах при торможении система автоматически перераспределяет давление между задней и передней осями, при этом насос не работает. Таким образом воздух перемещается из балона в балон по всей системе. Герметик же находится постоянно в активном состоянии не засыхает и т.п. Таким образом герметик полюбому попадает в систему. На герметике написано что он закупоривает дырки до 4.5 мм. Так скапливаясь в трубках системы он либо при длительном стоянии авто, либо просто от времени рано илим поздно забъет систему. Ведь в балон ребфта закачивают по несколько сот граммов, умножим на 4 получим болше килограмма, а это солидный процент объема балонов в сумме.
    Если кто нибудь развеет мое предположение, завтра-же залью герметик. Заранее спасибо.
  4. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Невнимательно тему читал:
    1. Насос обычно для уменьшения шума включается при скорости более 30 км.
    2. Пневмосистема оллроуда не замкнута, воздух попадая из рессивера, или компрессора в баллон, обратно выходит через блок клапанов в атмосферу!!! Поэтому забиться сможет только блок клапанов!
    3. Если при заливке герметика снять стойку(заливал пока только в переднюю)и положить её горизонтально, то можно прямо из шприца без кембрика залить, дожно хватить 50-80 гр, т.к. поставив баллон, весь герметик попадёт именно в складку!
    Из личного опыта, месяц назад передний правый травил так, что было слышно, спускал мин за 10. После заливки прошло более месяца и более 6 тыс км - результат: пока не спускает!!! Удачи в ремонте!
  5. APB 2002
    APB 2002 Новичок
    28 сен 2009
    23
    А6 олроуд
    Ты уверен что система не замкнута? У меня машина падает на заднее левое колесо после постановки ее на сигналку. Потом после снятия с сигналке и открывания водительской двери сама выравнивается, при этом явно видно что упав на левый зад, силно задирается противоположный перед. При этом она выравнивается не заведенная.
    И еще, если не снимать стойку (переднюю), а под напором лить на стенку, герметик получается тоже попадет в складку?
  6. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Уверен. Блок управления пневмой работает в течении 15 мин после запирания авто, потом отключается в целях экономии энергии. Снова срабатывает от концевика двери. Выравнивается за счёт большего давления в рессивере! После постановки на сигналку СРАЗУ падает зад и задирается перед? Попробуй понаблюдать за машиной мин 30 не ставя на сигнализацию. А самая лучшая диагности ка это вытащить предохранитель, под которым будет написано №17, на приборке появится ававрийный режим подвески, отключатся мозги пневмы, соответственно отключится подкачка и стравливание лишнего воздуха! Какая сторона упадёт там и травит.
    В переднюю стойку прокатит лить не снимая, там воздушная магистраль сверху, в задние я бы рисковать не стал, а снял бы стойку, налил герметика, поставил бы вертикально, накачал её компрессором для колёс(прокачивал передние стойки)после заливки, если герметик не потечёт, операция удалась! Может можно и е снимая, но обязательно после продуй!
  7. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    #447 ProZa, 2 окт 2009
    Хм. А мне от Камаза больше понравился!!! :)
    Но - как скажешь! :beer:
    На след. неделе, если сможешь в будни, можно бы и заколхозить, а нет - так в выхи!
    Кстати, сегодня поискал инфу про разные пластиковые трубы. Так вот, макс. давление в магистрали - 12,5 атмо (долговременное), полипропилен - морозостоек, по прочности приближаются к стальным, по пластичности - превосходят. :) Твой выбор - оправдан на все 100!
  8. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    В будни маловероятно, а вот второй вариант подойдёт, да надо бы местечко подъискать, а то на улице зима!!!
  9. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Ты книжку по пневме читал? если нет, то почитай, там четко описан процесс работы пневмы.
    И внимательно прочитай эту ветку, здесь тоже был спор о возможности попадания герметика в систему.
    Првиьлно сказал dgacomo , из передних 100% в систему не попадет герметик, да думаю и при небольшом количестве герметика в задних, тоже не попадет, если заливать в снятую стойку.
    ЗЫ если нет книжки, давай мыло в личку, вышлю
  10. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Короче прошло 4 мес после заливки герметика, всё было отлично... но на днях утром обнаружил своего урода лежащим на переднем левом колесе...(((( не накачивает иногда даже до первого уровня, хотя иногда получается накачать на третий и можно спокойно ездить, ничего не спускает(как я понимаю места утечки в 3ем положении заварачиваются внутрь и воздух не выходит??), ну а если 1е или 2е положение, то после глушения двигателя спускает сек за 10 с очевидным шипением....((( вот думаю, есть ли смысл ещё раз попробовать....
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А баллоны у тебя менянные или с завода?
  12. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Заводские
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Тогда, считаю, есть смысл еще раз попробовать.
  14. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Ок. Спасибо. Я тоже думаю попробовать, кроме баллончика хайгир и немного времени ничего же не потеряю) если же нет... бум арнот 2 заказывать...
  15. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Может стоить разобрать стойку и посмотреть что случилось с герметиком за 4 мес.? Может он высох, ведь как кто-то уже писал, что воздух в пневмосистеме в отличие от колеса постоянно обновляется! Попробуй пощупать баллон в районе складки, может почувствуешь комочки высохшего герметика?
  16. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Пошупаю обязательно)) О том чтоб разобрать стойку тоже думал... Короче завтра с утра займусь этим делом, заодно компрессор менять буду. Вообщем отпишусь потом что там к чему.
  17. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Давай, ждем-с.
  18. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Я писал, что может высохнуть. За месяц не высыхает, но если у нового консистенция кефира, то через месяц конистенция как у сметаны. :)
  19. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Заливал в передние баллоны Хай-Гир полтора месяца назад, пробег после заливки 3 т.км. Держит. Остатки Антипрокола в заводской банке находятся в гараже. Периодически проверяю-засох или нет. Консистенция не изменилась.
  20. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Короче на выходных я решил залить герметик в баллоны и снять пыльник внутр ШРУСа набить смазки(на днях заказал новый пока) чтоб покататься до замены... Снял пыльник и обнаружил что половина трипоида превратилась в железную стружку, так что машину поставил на прикол, пока шрус не придёт и залив герметика тоже отложил. Так что отпишусь позже, но на ощупь в спущенных баллонах ничего не прощупывалось....
