1. Дорогие одноклубники!
Восстановление кондиционера после смерти компрессора! нужна помощь!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sashQQ, 21 апр 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    У нас про такую практику не слышал, наверное так делают, но кли енту не говорят и платит по полной.
    Ясно, значит хранить несколько дней(пока ремонтируешься) наверное сложно для них?
    Ну видишь, им проще т.к. они сразу его отремонтируют и заполнят.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не пойму ,что их затрудняет хранить твой фреон ,пока идет ремонт. Газ храниться в баллоне, что новый ,что б\у.
    Заправляют они по весам, так что не имеет значения новый фреон там или слитый с другого кондюка.
    Если только примеси масел компрессорных могут иметь значение...
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    По идее оно так, но кухни кондишной я не знаю. Вот и пытаюсь узнать реально ли так чтобы мой газ хранился несколько дней. Если он будет смешан с чужим критично ли оно и т.д.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.239
    зачем им это делать, если ремонт не у них?
    и зачем им свой газ смешивать с неизвестным?
    правильней не дозаправлять, а менять полностью.
  5. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привет! подскажите как открутить трубку кодицыонера от радиатора. Походу сильно закисло
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    греть
  7. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    алюминь не розплаветься чем посоветуеш греть
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.239
    горелкой аккуратно или строительным феном.
    греть и резко остужать.
    периодически обстукивать, подложив под соединение какую-нибудь наковальню.
  9. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    снял в месте с радиатором и отдал в ремонт
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    К какому варианту пришли, чтоб сделать эту процедуру не так дорого? :)
    Промывка системы кондиционирования
    Заклинил компрессор, заменил на новый, но когда сняли старый,вытекло масло чистое и потом с "алюминиевой пудрой" .... заправлять систему не стали, сказали промыть спец средством,а потом заправить фрионом..
    Звонил в конторы по промывке, ВСЕ ТОЛЬКО С РАЗБОРОМ :rollingeyes: и цена 20тр :mad:
    Радиатор ставил новый.
    Неужели нельзя просто промыть и заправить???
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.239
    можно.
    гарантии только нет, что новый компрессор не загнется быстро, как нет ее и после мытья.
    если дроссель без дыр, то замени его и заправляй.
    через время перезаправь с проверкой дросселя.
    все лишнее должно осесть на нем.
    тем более радиатор новый.
  12. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Что еще посоветуете сделать?
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    того что в 191 посте недостаточно? ну повтори процедуру пару раз тогда)
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.239
    купить новую машину
  15. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    осушитель лучше поменять?
  16. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    так и сделаю :) поменяю,потом через пару недель еще раз так же сделаю и перезаправлю фрионом
    Слушай,я за 3 месяца весны столько работ и тюнинга сделал в этой машине по цене почти самой машины))) тема есть,чуть позже можешь почитать.
    так что не удивил :)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.239
    для профилактики.
  18. Cube
    Cube Новичок
    6 апр 2012
    5
    3.0 TDI Q7
    Не надежно все это! Количество масла точно не отследишь. А это чревато масленым голоданием компрессора и как следствие клин!!!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.239
    не пишите ерунды.
    при первой установке компрессора в него заправляют полное кол-во масла для все системы.
    масло рассчитано с запасом.
    при последующих перезаправках потеря 5-10 мл масла за раз никак не повлияет на общую ситуацию.
    при желании при второй или третьей заправке его можно/нужно добавить.
  20. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    если я поставил новый компрессор,он вроде бы постоянного вращения, но когда двигатель работает,он не крутится,на сколько я понял
    :umnik: В общем поставили новый компрессор,кондей НЕ ВКЛЮЧАЛИ вообще и я проехал уже 1000км, чревато ли это поломкой кондея???? крутится все же он или нет???
