1. Дорогие одноклубники!
Восстановление кондиционера после смерти компрессора! нужна помощь!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sashQQ, 21 апр 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    вал компрессора крутится всегда, на то он и постоянного вращения.
    но качает он при этом на 2% своей производительности.
    надеюсь, газом заправили.
  2. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    не заправили :uhoh: сказали промыть систему, в этом и застопорилось все :(
    Если я поменяю осушитель (алюм. колба) и заправлю систему и через пару недель перезаправлю,все будет ок или нет???
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    хорошо что масло есть, надеюсь.
    надо снять с клапана разъем, пока не заправишь.
    чем быстрее заправишь, тем лучше.
    остальное - воля божья. :D
    одно не понял.
    они сказали промыть и поставили компрессор или ты сам его поставил?
  4. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    он был полный маслом
    снять фишку имеешь ввиду с компрессора?
    сначала поставили новый компрессор,а потом увидели,что в старом в масле немного "пудры", причем сначала чистое масло,потом с не очень
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    заправить и пользоваться.
    учитывая, что за промыть берут дороже стоимости компрессора, когда наестся проще еще один новый поставить.
    заправляй и не парься.
  6. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    машина с пятницы стоит в сервисе,ждет шпильки новые (обламывает из-за гарета) и заодно полируется после полной покраски :wink:
    В общем ставлю осушитель и заправляю :thumbup: и потом еще раз пере-заправлю)
    Будем надеяться,что будет работать без нареканий :)
  7. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    При перезаправке желательно еще раз поменять осушитель, иначе толку не будет, т.к осушитель выполняет роль фильтра (когда масло в двиге меняешь фильтр ведь каждый раз меняешь, так и здесь)
    У меня заклинило 1 компрессор родной, купил оригинальный денсо и через месяц привет, тоже заклинило, сейчас опять новый ставят Хелла + осущитель, + промывка радиатора, + пытаются найти и снять испаритель тот что в салоне иначе, вероятен еще один клин в ближайщее время.
  8. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    осушитель-ничего он там особо не фильтрует! там валяется мешочек с силикагелем и есть грубая сетка !
    больше всего фильтрует дроссель!
  9. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    В общем трындец....
    Установили новый компрессор Denso и осушитель, заправили систему потом перезаправили, все работало.
    1 неделю отработал... ехал по трассе с выкл. кондеем, пошел дождь и включил кондей и ОН ЗАГРЕМЕЛ :hot::hot::hot::hot::hot:
    Доехал до Москвы,ЭКОН гаснет при включении, но не холодит.....
    Ошибок нет, давление держит 5 бар, но не поднимается при включении ...
    Почему Компрессор ЗАГРЕМЕЛ, кто подскажет???? :hot:
  10. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    481
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Заправил, перезаправил...
    Это что вместо промывки?
    Так это не чем не поможет кроме как часть масла из системы выгнать.
    Лучшеб систему всю бензином промыл, а потом бы заправлял.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    это надо было делать изначально, тогда бы помогло.
    а здесь ситуация иная.
    на систему, где компрессор постоянного вращения поставили новый компрессор, но не заправили изначально.
    вот он и крутил.
    это как вариант.
    поможет только вскрытие.
    может снаружи гремит?
    компрессор какого производителя поставил?
  12. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    промывай систему или толку не будет, мне разбирали все и промывали, т.к. нет промывочной установки у нас в городе и регионе.
    У меня также было, клинит его от остатков старого компрессора в системе. Самая проблема в испарителе салона, снимать не стали, слишком геморно оказалось. Продували/промывали через трубки под капотом 8 литров растворителя ушло, пока чистый не пошел, а так шлак с алюминиевой пудрой первые пять литров шел.
  13. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    заклинило его
  14. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    сколько за денсо отдал денег?
    я -16500 за денсо и потом 12000 за behr
  15. Yra restavrator
    23 окт 2010
    481
