1. Дорогие одноклубники!
Восстановление кондиционера после смерти компрессора! нужна помощь!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sashQQ, 21 апр 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.234
    нет
    там же написано, что промывается R-134a.
    просто иногда, когда, например система была открытой, но компрессор при этом цел, достаточно продуть азотом, заменить осушитель и вакуумировать.
    сэкономить, в любом случае, не удастся.
    так что либо риск брать на себя, либо платить бабки, но с гарантией, типа.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.234
    в общем так.
    трубки можно промыть, хоть бензином.
    новые радиатор, осушитель, дроссель и испаритель встанут дешевле, чем 25т.р.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Проверено, через год, после промывки бензином все уплотнительные резинки разбухнут и начнут тоже разваливаться. :umnik:
  4. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    ну резинки я собирался менять все в подкопотном пространстве! а в салоне сложнее!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.234
    если трубки снимаем, то резинки меняем.
  6. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    http://acprof.ru/catalog/auto/5864/
    тут нашел в продаже средства для промывки, завтра узнаю что за j111 за 150р
    посмотрел этку там такое впечатление создается что в салоне нет соединений никаких в а4, или я не прав?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    5$ и я тебе скажу чем на самом деле можно промыть в "полевых" условиях.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И что на испарителе?
    В компрессоре.
    Блин друг, поверь с темой кондеев и их ремонтов я конктретно был связан несколько лет, и знаю не по на слышке как что и за чем делать нужно.
    При том раскладе что, с флюсами для люминия, а так же работа с аргоном, изгтовление шлангов, замена компрессоров, датчиков и т.д. знаю не по наслышке. Поверь не стоит спорить.
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Прав. Только одно соединение на входе в салон, с двумя трубками.
  10. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #30 sashQQ, 21 апр 2012
    а что с компрессором? я с ним мыть не собирался....мне надо промыть систему от масла с абразивом, соответственно компрессор снят, осушитель тоже, дросель тоже резинки есть все новые, радиатор будет новый ему цена 2000р что мешает помыть бензином или растворителем или еще чем, если в салоне соединений нет, а под капотом я поменяю резинки?
  11. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    5 баксов по почте выслать или по емэйлу?
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Наверное ты знаешь какие-то хитрости как открутить трубки чтобы не слизало резьбу? Ну или хоть минимизировать риск.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #33 SergV, 22 апр 2012
    Обычно, что бы гайки пошли достаточно их обстучать, в особо запущенных случаях нагревать и остужать маслом.
    Но если речь идет о б5ом и ты имеешь ввиду шланг нагнетания (тот что по тоньше) и гайку на компрессоре, то там как бы особо не развернешься. Единственное что можно сделать это не откручивая шланги открутить компрессор что бы появился доступ к гайкам и их обстучать, затем обратно наживить на крепление компрессор и очень не спеша пробовать откручивать. По миллиметрам туда\сюда и вэдешкой пшикать постоянно. Можно конечно и погреть попробовать, но это крайне не удобно под машиной делать. В общем спасти гайку на шланге удается далеко не всегда. Но эта тема как бы не особо и напрягала ввиду того что, перспектива изготовления другого шланга это как бы это дополнительные деньги , а это тока+ :)
    И тут как бы два пути либо изготовить обжав в родном шланге новый концевик с гайкой либо отрезать и приварить другой концевик с гайкой. Приварить значительно быстрее, но при сварке как бы сноровка нужна :) потому как люминий быстро нагревается и можно легко поплавить шланг, но как то все же там где я работал чаще всего именно сварку применяли, потому как это значительно быстрее нежели обжать шланг.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я как то упустил, и не придал сразу значение.
    Отдельные товарищи советуют менять, конденсатор и даже испаритель. Только вот забыли уточнить, что для замены испарителя, для начала панель надо дернуть, и только потом можно добраться до испарителя. Не говоря о том что испарители как правило в наличии не бывают деталь заказная и даже заказав далеко не факт что придет то что надо. + какого качества будут установленные запчасти? оригинал? во сколько тогда это все выльется.
    Да уж..... с таким подходом ремонт будет за пределами 25 т.рублей.
    На сервисах так никто не делает......
    Нужно промыть систему, заменить, фильтр осушитель и дросель. Все этого достаточно.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.234
    если я пишу, что испаритель новый, то как ты думаешь?
    а компрессор подразумевается вообще новый.
    на A4 2004 года не надо.
    про бензин я сказал, как вариант (там было слово "хоть"), и только, как растворитель из подручных всем.
    и любой здравый человек понимает, что после этого все надо еще отмыть от бензина и просушить.
    вместо выпрашивания $5, скажи человеку (и остальные узнают), чем промыть и закроем тему.
    некоторые товарищи, т.е. я, этим делом три года на хлеб зарабатывали.
    бензином, конечно, не мыл, но про все остальное могу книгу написать, чем и занимаюсь здесь с 2006года.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #36 SergV, 22 апр 2012
    Галоша\калоша, Нефрас С2-80/120 (ТУ 38.401-67-108-92)
    Так как жидкость легко воспламеняемая, а как правило работы по промывке производятся в жару, то нужно очень внимательно отнестись к мерам безопасности.
    Промывать через фильтр с обычным электробезонасосом, контакты на насосе хорошо зафиксированы. в хорошо проветриваемом помещении или на улице, огнетушитель под боком.
    Обязательно использовать железную емкость.
  17. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    как не смешно это был мой черновой вариант про калошу прочитал на холодильном форуме! может попробую, j111 из магазина сервиса Автоматика за 150р литр когда узнаю что это!
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так все правильно, я ж тоже в свое время холодильником был :lol:
    j111 я бы даже не рассматривал. Эксперименты на своем машине делать.... есть вероятность убить всю систему.
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Автоматика дорогая контора. Вот в фризёре написано так:
    Промывка системы с 1-м контуром с полным разбором, (в стоимость входят работы по демонтажу/монтажу всех магистралей и компрессора, а также заправка, долив масла и у/ф-краситель; все расходники включены кроме ресивера-осушителя) - 20 000р.
  20. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    Максим привет! я понимаю все! просто уже решил, что буду делать сам! ничего сложного тут нет! и обойдется мне это 1500 заправка, 2200 радиатор если мой не удастся хорошо промыть! и промывочная жидкость, еще не решил до конца чем мыть ! все остальные запчасти куплены еще зимой, азот друг подгонит на халяву)
