1. Дорогие одноклубники!
Восстановление кондиционера после смерти компрессора! нужна помощь!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sashQQ, 21 апр 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    качество зависит не от наличия станции, а от мастера.
    некоторые и заправочной станцией умеют только заправить, а некоторые и этого не умеют.
    а найти причину - это для них нереальная задача.
  2. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #62 sashQQ, 22 апр 2012
    кстати в том самом американском ролике говорится о том что из-за своей структуры и хар-ра загрязнения промыть конденсатор полностью не реально, только замена!
  3. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    еще вопрос по делу-я залью в компрессор 180г масла, при заправке мне еще вбухают? 6seu12c компрессор если что!
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #64 SergV, 22 апр 2012
    Вот как бывает то, а ребята из автоматики моют, в том числе и мы мыли :lol:
  5. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    истерика?:chainik:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    если не скажешь, что не надо, то могут.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я вот смотрю ты как бы считаешь уже все знаешь и все умеешь.
    Ответь на простой вопрос, вот ты все сделал промыл заменил и поехал заправлять систему газом к кондиционерщикам так?
  8. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #68 sashQQ, 22 апр 2012
    ну остается продувка азотом, вакуумирование тест на утечки и собственно запрвка) пропустил что?))))если собственно вопрос что при вакуумировании системы часть масла удалится....то я поэтому и спрашивал)
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На твоей машине с пустой(не заправленной) системой, нельзя ездить.:hi:
    Не ну ездить ты конечно можешь никаких проблем, тока твой новый комрессор тут же ушатается, еще до того как ты успеешь систему заправить. :umnik:
  10. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    если бы ты внимательно читал тему то прочитал бы что у меня сейчас стоит короткий ремень! а поменять его по приезду к запращикам 5мин:eek:
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Извиняюсь, что вклиниваюсь в ваш спор :)
    Нагревать феном строительным или? Маслом моторным обливать или?
    Гайка на шланге по боку. Дело в том, что хотел заправиться, вакуумировали и вроде всё норм. Дали чуть газу и течеискатель запищал в районе шкива компрессора(не чётко, место надо было ловить) подумали на сальник. Потом обнаружил задир(кусочек резины вырван) на шланге от компрессора(какой из них не помню и куда идёт тоже). Так вот думаю менять шланг и очень не хотелось бы сорвать резьбу на компрессоре и там, куда он идёт от компрессора.
    Может тоже поделишься как безопасней открутить шланги?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Феном! :lol: ну бли даешь! Греть это так сказать крайняя мера, и греть нужно газовой сваркой , при том раскладе что нужно еще не перегреть, а когда маслом или вэдешкой остужаешь то масло еще и загорается его тут же нужно воздухом тушить.
    Из практики чаще всего выхватывает нижний более тонкий шланг, который идет на конденсатор.
    Попробуй компрессор снять вместе с шлагами. Это конечно немного по сложнее будет но возможно. Аккуратно гайки обстучишь и я думаю все пойдет.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    #73 ser_gr72, 23 апр 2012
    можно.
    для безопасности требуется снять разъем с клапана на компрессоре.
    масло в компрессоре должно быть по умолчанию.
    в общем, читайте ELSA.
    если на компрессоре, обстучать и если не пойдет, то греть именно феном до красна - остужать обильно водой.
    огонь и масло - это не наш метод.
    горелку в очень сложных случаях применял, но с водой и без масла.
    все зависит от кол-ва соли на дорогах, которая попадает в резьбу, и рук мастера.
    обычно, без проблем, но бывают исключения.
    проблемы будут снять шланг с радиатора, но и там все тоже самое.
    если шланг под замену, то для удобства можно его отрезать, потом откручивать.
    снимал без снятия бампера (время), но если делаешь сам и первый раз, то рекомендую снять.
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    В интернете про фен читал... автогеном как-то стрёмно люминь. Компрессор снять не проблема. Отпустить натяжитель и 4 болта открутить.
    А не запаришься феном до красна нагревать? :) Шланг я так думаю можно и подпилить гайку... единственное насколько оно там удобно, а дремеля нету :(
    Бампер конечно снимать.
    Ну и как не перегреть? Масло ж в компрессоре наверное от такого нагрева потеряет свои свойства? Ну и резиновые уплотнения между частями компрессора...
    Посмотрел шланг который от центра компрессора и к верхнему выходу из радиатора.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    это образно.
    когда цвет начнет менять.
    строительные фены разные бывают.
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    У меня самый простой, так для дома на 1500 ватт. Так с прокладками компрессора и маслом как быть?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    #77 ser_gr72, 23 апр 2012
    кольца всегда лучше менять.
    про масло забудь, ничего не будет.
    у вас дороги солью обильно посыпают? что ты так переживаешь.
    греть может и не понадобится.
    главное, чтобы пошло без особой силы, иначе слижешь.
  18. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    я сегодня все разобрал не снимая бампера, снял все шланги кондесор,осушитель...завтра попробую испаритель снять, так проще будет мыть...
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #79 MAXGO, 23 апр 2012
    Саш, а радиатор какой взял. Ниссенс не вздумай:umnik:
    А разве радиатор, без снятия бампера можно снять:shock:
  20. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    оказалось можно только геморойно откручивать нижние болты дифлекторов боковых и самого радиатора а так еврисинг из поссибл)
    радиатр взял ава до этого бехр ставил разницы особой не увидел!
