1. Дорогие одноклубники!
Восстановление кондиционера после смерти компрессора! нужна помощь!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sashQQ, 21 апр 2012.
  1. ahalin
    ahalin Участник форума
    18 окт 2011
    162
    А4 В5 ADR/DFG 96г.
    может я не в тему, но если Вам, ув. Parenj, потребуется радиатор кондея - один человек продает радиатор с присоединенными трубками, ремонтированный, но 100% рабочий. Мне от него трубки нужны обе, т.к. у меня порваны, мы с Вами можем купить вместе и разобрать каждому свое. хочет он 1500 ЗА ВСЕ, что очень немного.
  2. ahalin
    18 окт 2011
    162
    А4 В5 ADR/DFG 96г.
    пардон, только обратил внимание на адрес))
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поехать на шрот и взять другой кондесатор.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    не работаю, но давление зависит не от этого, а от температуры.
    тебя какое интересует?
    если на выкл. кондее, то по таблице посмотри, да и на манометрах есть разные шкалы.
    на память около 7.
    на рабочем зависит от машины (типа компрессора), чистоты радиаторов и установленной температуры.
    в любом случае при LOW высокое будет стремиться к 17 и выше, а низкое в районе 2.5.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    заправить грамм 200 и пронюхать все.
    если есть течь, она себя выдаст.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #106 SergV, 2 май 2012
    Да это все понятно, что от температуры.
    Просто у меня вторая скорость через чур часто включается на мой взгляд.
    Манометры вешал на климе выставленно было +22 по нагнетанию выше 15-16ти бар. Вроде бы и под вечер было уже, но машина была в салоне горячая, а двигатель после стоянки еще не успел остыть.. Так что не совсем уж ясно было. На тот момент. Да и после этого я конденсатор помыл на всякий случай.
    Вот мне и интересно было какое сейчас в среднем давление. Понятно дело что у меня все работает. На тот момент когда манометры вешал, вопрос стоял в том, из за чего включается вторая скорость вентилятора, то ли это давление высокое, то ли вискомуфты не хватает для охлаждения двигателя. А сейчас жара уже чутка под спала и вторая скорость значительно реже включается, сегодня например ни разу не было, но днем машина никуда не ездила, а ездил только утром и вечером.........:)
    Вот мне и интересно было узнать среднестатистические данные.
    Может я в том году когда заправля немного больше нормы газа вдул. Взвешивал газ на весах, а отталкивался от информации на наклейке на капоте, но капот у меня меняный с англичанки стоит. Ведь заправлял по осени, жары уже не было....... так что до подлинно не известно, что за конденсатор на той англичанке стоял.....
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я бы заправлял по давлению ( в осн. высокое смотреть)отталкиваясь от температуры окр. среды. и смотреть по темп на выходе из сопел.
    перегруз не есть хорошо - в жару может вышибать. при 25 к примеру чтоб на макс LOW не входило за 15-17бар, ну и низкое ессно чтоб не падало ниже 2.3-2.5. все ост. перегруз. если не набирает и низкое падает - добавляй.
    а циферки на табличке они для справки нужнызаправщику , а по факту уже - добавить\убавить
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Спасибо за предложение. Делиться нам и вправду далекова-то... да и честно не актуально. У нас не ремонтированный б/у стоит в районе 40$ и шланги по 10$.
    Есть какие рекомендации? К примеру хочу с ещё не разобранной машины, чтобы при мне разгерметизировали систему.
    Спасибо! Меня скорее интересовали советы по замене. Протестировать будет стоить денег, а т.к. моему уже досталось считаю лучше его заменить. Тем более менять и шланг один, а значит могу взять с не открученным шлангом.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #109 SergV, 3 май 2012
    Знаешь, на глаз заправлять рисковое занятие и я всю жизнь считал, что 2.5 на всасе это уже под уставший компрессор.
    Хороший комрпессор и чистая система обычно 2 бара на всасе давит и 10-12 по нагнетанию.
    Конечно все от температуры на улице зависит и температуры на испарителе, но все же близко к этим цифрам. Хотя на маномертах же есть шкала температуры воздуха в соотношении с давлением.
    Вот у меня когда вторая скорость срабатывает 2.5, а когда на первой вентилятор работает то 2 бар на всасе стабильно. :) Но я уже как пару тройку лет точно не работаю с кондеями по механике, может чего уже и забывать стал. Работаю по электрике, а там когда с проблемами приезжают по кондишке мне просто нужно понимать суть работы механики кондея, что бы отремонтировать электрику.
    Хотя далеко не редкость когда приезжают сделать электрику газ типа говорят вдули а не морозит типа кондиционерщики сказали что проблема с электрикой, а я по диагностике без манометров приговариваю компрессор к замене :) Но это уж когда с электронным датчиком давления и клаппаным управлением компрессор.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    всегда делал на свежих так, не сказать что уставшие, и нормально.
    но на низкое я мало внимания обращал, если укладывается в пределы , живость скорее по высокому определял. при 20С да 10-12 бар - да, оптимально. вообще высокое еще сильно зависит от состояния забитости конденсера, нижнюю часть грязью закидает на четверть и привет, вентилятор не справляется.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    заправлять надо по весу согласно наклейке на капоте!!!
    если при такой заправке появляются проблемы, то исправлять надо их, а не уменьшать/увеличивать кол-во газа.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот вот все праильно по наклейке :thumbup:, но вот не задача, капот та меняный :shock::D
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зря ты так относишься с пренебрежением к низкому давлению.
    Это очень наглядный показатель работы всей системы.
    Если давление ниже 2 бар, и стремится к 1.5-1 бар то система уходит на ваккум, т.е вероятнее всего либо газа не хватает либо дросель забит, а если более 2.5-3 бар то уже компрессор по механике устал, вероятнее всего выроботка поршневой. Как то так.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    #114 ser_gr72, 3 май 2012
    в Эльза все есть
    объемы заправки A4 8E
    масло
    кто занимаются этим постоянно, помнят уже наизусть или записывают.
    про автоматические установки я не говорю, там уже все заложено, главное правильно выбрать, модель, год, мотор.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    в первой части согласен, со второй несовсем, т.к. 2,5 - это стандарное давление при 17 и выше по высокому.
    тут еще надо разделять компрессоры с муфтой и с клапаном.
    они по-разному регулируются, поэтому значения похожи отчасти.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну такие показатели криминал явный, я говорю про 2-3, и если не крайние в диапазоне то заморачиваться не вижу смысла, при всех остальных нормальных показателях. если дроссельзабит то высокое будет расти, а низкое падать. тут уж не спутаешь с нехваткой хладогента, при котором и высокое пострадает.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну у меня допустим не 8е :) а а4 8д , а там 3 варианта :umnik:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да у меня вся информация есть дома на компе.
    Просто своих манометров нет, все как то руки не доходят купить, пока "клянчу", а когда заправлял в прошлом году, под рукой не было вот по наклейке на капоте газ и задул, а пришла жара вылезли ньюансы или нет, я пока сам не знаю :shock:
    Вобщем заеду на неделе опять манометры повешу, тока уже распечатку возьму с зависимостью окружающей среды и давлением по нагнетанию:thumbup: А там глядишь может чутка и подсдуть надо будет.:shock: хотя не факт, кондесатор то я помыл :thumbup:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #120 SergV, 3 май 2012
    Замучаешься искать б\у шланг по высокому давлению. :umnik:
