1. Дорогие одноклубники!
Восстановление кондиционера после смерти компрессора! нужна помощь!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sashQQ, 21 апр 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Это низкое, да?
    Почему замучаюсь?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это высокое
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Блин, когда успел цитату дернуть, я же исправил высокое давление шланг.
    Постоянно выхватывает и по этому дефицит.
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вот и я засомневался.
    Чуток опередил :)
    Как понять выхватывает?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #125 SergV, 5 май 2012
    Так и понимать. Чаще всего приходит в негодность.
    Да к стати у вас там тема актуальна переделки с правого руля на левый?
    Допустим в литве очень актуально, да к тому же основная часть машин на шроте праворульные англичанки.
    По этому все что касаемо отличий правый левый руль (а шланги отличаются) распродается крайне быстро......
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Без понятия насколько сейчас актуальна переделка. Под разбор действительно в большинстве идут англичанки. Но радиатор кондея у них такой же, компрессор тоже такой же и с той же стороны. А раз шланг идёт с компрессора на радиатор, то с чего ему отличаться?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.239
    все, что касается компрессора, шлангов к нему от осушителя и от него к радиатору, самого радиатора кондея, то нет разницы от расположения руля.
    отличаются только шланги/трубки от радиатора к испарителю и от испарителя к осушителю
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А куда топикстартер пропал?
  9. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #129 sashQQ, 10 май 2012
    топик стартер тут) промыл систему, но пока не собирал, праздники....дела другие, промывал бензином калоша при помощи вертолетного топливного насоса, и фильтр на 5микрон ставил, говна прилично вымыломь, фильтр стал серым)
    промывал трубки отдельно, на стенках одной остается немного налета, после промывки палец засовываешь он слегка серый, но это только на одной трубке, которая от компрессора к радиатор...остальные чистые более менее
  10. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    испаритель промывал на машине, 30минут в одну сторону и 30мин в другую потом продувал 30минут воздухом
  11. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    сегодня собрал систему, завтра поеду заправлять! из проблем при продувке оказалось что после продолжительной работы компрессор мой воздушный стал плеваться маслом несмотря на то что стоит влагоотделитель! в итоге промыл все еще раз, дунул компрессором и потом продувал долго воздушной помпой от бооольшоооого аквариума))))
  12. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    подошла моя эпопея к завершению! поехал заправлять, дали давление проверили на утечки оказалось сечет одно соединение, разобрал.....Оказалось когда собирал то закусило слегка уплотнительное кольцо! заменил кольцо, снова тест на герметичность, потом вакуумирование где то пол часа....заправка из мерной колбы 500гр....вроде все пашет)))) правда заправщик вбухал еще грамм10 масла к моим 180, но это в пределах допуска.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    на круг, во сколько все в конечном итоге обошлось?
  14. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #134 sashQQ, 24 май 2012
    сложно посчитать т.к часть запчастей покупал еще осенью, а часть сейчас но на вскидку....компрессор 3000р из литвы ,2000р конденсор, 1000р осушитель плюс дросель, масло не помню скажем 300р,10литров калоши 400р, кольца уплотнительные скажем 300р, 1600 заправка вакуумирование и предварительный тест на герметичность....может забыл чего.... а еще фильтр проточный для промывки 5микрон 400р, влагоотделитель для компрессора воздушного GAV 1000р, выходит около 10000р
  15. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    481
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Каки хладагентом заправил систему?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.239
    ты с какой целью интересуешься?
    в твою только R-12.
    а у него R-134a, но можно и R-12, если захочет.
  17. Yra restavrator
    23 окт 2010
    481
    Серьезно думаю о переходе на R600a.
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Что ж за кольца-то такие? Вот что у меня вышло по прокладкам:
    8E0260749 = 0.17Ls x 3.
    8E0260749D = 0.20Ls x 2.
    7H0820749 = 0.18Ls x 3.
    1Ls ~ 2$
    Это оригинал.
  19. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    4E0 260 749 A 3шт по 30р
    8E0 260 749 1шт 10р
    4E0 260 749 C 3шт по 39р
    8E0 260 749 C 1шт 30р
    4E0 260 749 B 1шт 30р
  20. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    это другой автомобиль:hi:
