Восточное направление, носовихинское шоссе ))))
Тема в разделе "Встречи и мероприятия Клуба", создана пользователем Александр Скорпио, 6 авг 2011.
  1. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    я свой блок адаптировал, вроде не сложно, не знаю как на А6, но можно попробовать
  2. Dimanofp
    Dimanofp Участник форума
    5 ноя 2010
    142
    A6 4F 3.0TFSI 11г.
    Привет соседи ))
  3. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Привет :hi:
  4. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Привет)
  5. с190рс190
    с190рс190 Новичок
    22 янв 2015
    5
    A4/B5 2.8 Q 95г
    Привет всем.
  6. с190рс190
    с190рс190 Новичок
    22 янв 2015
    5
    A4/B5 2.8 Q 95г
    Я езжу только на ауди, а в клуб пришел только сейчас:):hi:
  7. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Привет
  8. iMoNSTRiK
    iMoNSTRiK Завсегдатай
    24 июл 2012
    579
    Audi Q5
    Если продырявился тройник (трубка), уходящая из головы блока ДВС в вентиляцию картерных газов...
    Чек на приборке вылетит?
    Если Да, то устранив течь он исчезнет сам или надо стирать ошибку?
  9. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Приезжай на встречи по средам)
    Да, чек будет. Нет, надо комп подключать.
    Только сейчас посмотрел.
  10. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Парни, кто может помочь, на 1.9 tdi отказывается нормально работать турбина, свист идет из под капота, как буд-то дует воздух, турбина не дает толчка, есть подозрение на клапаны, можно их через комп увидеть?
  11. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    комп подключить можно, но как проверить не знаю
  12. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А там где турбина можно понять почему не додувает? Можно N75 клапан через комп просмотреть?
  13. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Можно.
  14. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А где ты территориально живешь?)
  15. Dimanofp
    5 ноя 2010
    142
    A6 4F 3.0TFSI 11г.
    кто нибудь будет сегодня ?*))
  16. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Я бы подъехал, если бы кто с компом приехал, желательно шарящий) Даже на выпитое пиво не посмотрел бы, задолбал этот писк из под капота, в сервисах без компа, на слух, указывают на *** знает что, в одном даже вину положили на забитый катализатор..., я плакал...
  17. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    неа, мы по средам собираемся
    Новогиреево.
    Не скажу что особенно сильно разбираюсь, но повозиться можно)
  18. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Сейчас к тебе не поздно выдвинуться?)
  19. Dimanofp
    5 ноя 2010
    142
    A6 4F 3.0TFSI 11г.
    ясно..:(
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    начинать конечно с компа-по признакам будет висеть ошибка на выход из диапазона регулирования(больше или меньше пределов).
    на них частое явление закисание тяги васгейта и косяк с геометрией(лечится разбором турбины и чисткой вихревых лопаток). проверяй в этом направлении.
    сначала проверять ходит ли шток васгейта при тесте исполнителей. если не ходит-но клапан щелкает(стоит снизу), сначала проверить наличие вакуума на нем(снять шланг-пшикнет-вакуум есть). если не щелкает клапан-проверить наличие питание на нем. питание есть-не исправен клапан.
    если клапан щелкает, вакуум есть, но шток не ходит-берем вдшку и на ХОЛОДНОМ моторе обильно брызгаем в место куда шток уходит. подождать пару часов. обычно за пару часов после обильной смазки раскисает.
    если клапан работает, шток ходит, но все еще машина не едет, слышен свист и как правило висит ошибка по передуву\недодуву-надо лезть в турбино до геометрии.
    по геометрии тут почитай
    http://audi-club.md/forum/diesel/634-razborka-i-chistka-geometrii-turbiny-1-9-tdi
