Вот, что появилось (возможно после заправки).
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Жексон, 13 апр 2011.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Может, пайка фиговая?
  2. sj_max
    sj_max Новичок
    15 ноя 2013
    1
    А6 С5 2.4 2000г.
    Так чем же всё решилось???? У меня такие-же ошибки, после сброса, ошибки :
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 35-00 - -
    исчезают, чек пропадает, остаются только
    17530 - Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1122 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    но не на долго. Лямбда зонды проверял, вроде исправны, нагреватель рабочий, по диагностике проверяю показания меняются...
    подскажите как вы справились???
  3. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Лямда
    У меня вот тоже появилась ошибка 17521- Ряд 1,зонд 1
    но она Спорадическая,грешу на то что заправился недавно 92 на лукойле :) может из-за этого?Не правельно сгорает?
    завтра полный бак 95 залью,надеюсь уйдёт :)
    И ещё блин этот датчик G235пропаевал уже 2 раза сам,всё нормально потом опять вылизить,потом опять нет ошибки :(
    Он может на что-то влиять,мол на катализатор или на лямды,из-за то что не функционирует,он ведь надув ограничивает?Ну и значит смесь не та что надо?Или я не прав?
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    1. Эта ошибка по лямбде очень простая-умирает лямбда. Решение-заменить её, что нынче не долго и не дорого, и забыть про ошибку.
    2. Очень у многих так и бывает-процедура пропайки датчика (ов) становится привычным упражнением. Решение-выбрать на разборе исправный датчик, или отключить эти датчики в прошивке вообще и забыть о них навсегда.
  5. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Я пропаял недавно не рабочий датчик. Работает без проблем третий месяц. Паять нужно с хорошим флюсом например FLUXPLUS
  6. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    спасибо
    ок!чпасибо за совет!но я убедился в том что реально пайка помогает!А многие мастера сразу торопят менять датчики.причём в паре :)
  7. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Замена помогает не надолго, максимум на 1 год. Отключать программно крайний вариант, лучше восстановить и сохранить защитные функции.
  8. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Потеплеет ещё раз сниму его.для подробной,тщательной пропайки,пока ведь его не полная фунциональность,кроме как на надув и чуть больший расход не влияет?!Тем более слышал что при спокойной езде вообще на него пофиг?!?!?!
  9. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Лучше паять паяльником с возможностью выставить нужную температуру или паяльной станцией.
    Да, ехать не будет и наддув будет 0.4 бара
    ЕГТ для защиты сделаны, они смесь обогащают, когда температура выхлопных газов зашкаливает.
  10. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    это в группе 112 смотриться?Да?первый - то на первый ря,3 окно на 2 ряд?
    в певром бывает 1030С,а бывает в обоих по 945С
  11. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Все верно
