Вот и я дождался своего часа (стук в двигателе).
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виталикк, 13 ноя 2015.
  1. gRenaDeR
    gRenaDeR Участник форума
    17 дек 2010
    214
    A6/C6 3 qtr 05 BBJ, была A6/C4 av 2.6qtr 95
    Ну знач цифры такие были, 1ый ремонтный поршень нереально дорого, от 6 тыщ это колбеншмитд или нураль, итого 36тыщ + точить блок под них все равно придеться, 2ой ремонтный дешевле где-то 3тыщи это 18+расточка, но сразу под 2ой точить, как-то не хотелось. Мне загильзовали, расточили под 1ый за 8 рублей.
  2. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Спасибо за информацию:beer:.
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Т.е. кто то до тебя перебирал мотор, но не точил его, а просто поставил новые поршни номинальные? Так что ли?
  4. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    #64 Виталикк, 30 ноя 2015
    Сегодня опять слушал, ни хрена не пойму, сейчас похоже, что в головке левой стук:confused: Но не сверху, а пониже. Клапан может стучать?
    Сейчас яма занята ведром не на ходу, освободиться, обязательно запишу звук.
  5. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Говорю же тебе , поиски до хорошего не доведут . хороший стук наружу вылезет . снаружи ничего не найдёшь, тока разбирать
  7. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Вот завтра, наверное, сниму крышки, посмотрю масляные клапана в развале и левой головке.
  8. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Да нормально там все с гидриками. Звук помершего подшипника доноситься, может на валу насоса ГУР, может подшипник какой на ремнях, может убитая "постель" на распредвалу(маслоканал забился и привет).
    ЗЫ. Аудюшка праворукая))))
  9. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Да вой я слышу, там стук ещё есть, с правой стороны от наблюдателя.
  10. Астор
    Астор Участник форума
    29 дек 2014
    201
    ЛНР
    AUDI
    я у себя когда-то искал так: поочередно откидывал колпачки свечные. когда откинул "больной" котёл - стук пропал. затем яма, жак, поддон, а там вкладыш на последнем котле. я так и не понял провернутый или нет, но баббит потянутый был...
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    всё это хорошо . но вкладыш просто так не умирает . скорее для этого есть причина и её надо искать глубже
  12. Астор
    29 дек 2014
    201
    ЛНР
    AUDI
    криворукий мастер сильно газовал, пока не щелкнуло в двигателе...
  13. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Всем привет, снял видео, теперь звук идет с правой стороны:confused: Может до этого хреново слушал:shock: На снятие разъёма с форсунки не реагирует.
    http://smotri.com/video/view/?id=u31349112b49
  14. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    На видео есть стучащие пара гидриков с переменным успехом и звук в виде типа фланца болтающегося в самом конце, какой тебя напрягает?
  15. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Объясни пожалуйста поточнее. Напрягает стук. Просто замена гидриков поможет?
  16. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Просто замена гидриков может и не помочь, гидрики же питаются из одного канала и если идет потеря давления через какой либо гидрик то страдают все. Сам мотор работает вроде хорошо и конечно надо поменять гидрики в ГБЦ которая стучит на новые. Можно конечно и так кататься но если дело действительно в гидрике то со временем он элипс набьет в своем цилиндрике и тогда уже даже гидрик новый не поможет.
  17. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Так про фланец я не совсем понял что да как.
  18. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Звук похож как будто откручено что-то в виде фланца в конце ролика. По звуку на видео ничего страшного не слышно, все работает хорошо кроме стука гидрокомпенсатора.
  19. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    В общем поменял я компенсаторы (INA), колпачки (Corteco), сальники и т.п. Изготовил себе планку ГРМ, купил съёмник, рассухариватель, дино-ключ. Заодно забил смазки в натяжной ролик (SKF), обнаружил почти полностью сорванную резьбу в месте его крепления, нарезал на 12. Также обнаружил, что "мастер" даже сальники на распредвалах не менял в "капиталку", раскрошились в руках! (Пи......с!) Помучился правда снимать колпачки, потом по особому заточил пассатижи и всё пошло.
    Погонял стартером с открытыми каналами на всякий случай, может что было там. Масло из спускных клапанов в головках выходит одновременно, проверять на давление не стал, делал это год назад, было 2.7.
    Сейчас наблюдаю, стуков пока ещё не было. Тьфу, тьфу, тьфу...
    Всем спасибо за советы!
  20. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Всем спасибо за советы![/QUOTE]
    а где замерял? и при какой температуре?
