Вот и я дождался своего часа (стук в двигателе).
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виталикк, 13 ноя 2015.
  1. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    а где замерял? и при какой температуре?[/QUOTE]
    Нет, 2.7 это держат спускные клапана в головках, замерял воздухом. А давление в системе, кстати, тоже 2.7 было (после замены не замерял), на горячую с отработавшим вентилятором, замерял манометром вместо нижнего датчика (красного вроде).
  2. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Ещё вопросик знатокам. Если клапана в развале блока не держат и масло сливается за ночь, а потом с воздухом вновь поступает к компенсаторам, от этого они могут постукивать непродолжительное время после запуска? Не может, например, пузырёк попасть в компенсатор и мешать регулировке?
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну вообще помнится читал, что стук гидриков допускается до полного прогрева.
  4. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Не знал об этом:shock:
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    после капиталки когда завёл мотор стучали дооооолго .... но в конце концов затихли абсолютно . разбирал полностью и мыл компенсаторы
  6. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Долго это минуты, часы или дни?
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну у ВАГа довольно большие допуски, расход масла например для 1,8. литр на 1тык. км, еще считается допустимым:)
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну пустые долго заполняются, при нормальном давлении масла могут 5-10 минут стучать.
  9. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    как прикатывал мотор? поделись пожалуйста? тоже откапиталил. 500 км проехал
  10. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    как-то при мне запускали AAH после капиталки в гараже. Грохот стоял жуткий минут 15. Хозяин за сердце хватался и норовил заглушить. Потом все стихло.
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    никак не прикатывал . залил масло хадо и всё .
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    до полного прогрева
  13. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
  15. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Видимо плохо слушал видео, у меня тоже в одной.
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Посмотри соединение фланцев выпускного коллектора и выхлопной трубы.
    На еще холодном моторе можно прямо ладонью вокруг фланцев поводить,мож сифонит где.
    Или вообще где нибудь трещина на коллекторе затаилась
  17. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Да не, видимо плохо передался звук, пересниму тогда. Там стук типа компенсатора, но точно я не уверен, хотел услышать мнение опытного уха:umnik:
  18. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    где вкладыши брал ? а то везде только оригинал по 1000р за штуку. 12 шатунных вкладышей уже 12000
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #99 *BLACK*, 4 мар 2016
    Коренные ks на экзисте есть
    Номера шатунных(заменители)
    BE-51050
    71-3711/6 STD
    77 698 600
    Думаю,забив в гугле эти номера,наткнешься на продавцов
  20. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Спасибо огромное. Не понимаю почему сам не мог найти их в экзисте... выдает только оригинал и все (((
