Извините что долго не отвечал - получил номера, но и одну проблему утром заметил что коврик пассажира хлюпает, но не придал большого значения. но через 10 км у меня загарелось куча предупреждений (ABS, ESP, Пневма, тормоза) - выскочил проверить что с тормозухой - но там все в норме. короче после поездки понял что где то переливается вода - когда поднял ковер со стороны пассажира - ужаснулся - воды было сантиметров 7. Блок коробки был полностью в воде. пока ждал оформление документов - воду вычерпал - и немного отжал ковер - ошибки не прошли. сейчас выкинул пассажирское сиденье, поднял ковер сущится - прочистил дренаж кондея (там все в норме было и так), под акумулятором вода 3 см стояла - тоже пробил дренаж но думаю проблема в непрестегнутом жабо была. блин - завтра подсохнет - подрублю аккумулятор - попробую стереть ошибки - может поможет.
Мда.. Это большая беда если блок накрылся. Он стоит что то около 50 тыс руб. Проблема уже известная, поэтому здесь на форуме многие писали, что сливное отверстие стоит прочищать.
Да вложить придется, и не мало. Свой экземпляр покупал почти в идеале. на 2 офф станциях прогнал, + в своем городке у проверенных людей. А все равно машина с сюрпризами. Баллон заменил, коробас перебрал полностью + отдельно промывал гидроблок, кондей менял и прочищал систему. Это крупняк, не считая ТО и мелочей остальных, думал все, ан нет, греется загаза шас на жаре в пробках=) В общем уродец, это машина не предсказуемая=). У меня была и А6 в 100 кузове и в С5, дак шас я понял. что те машины копейки требуют для себя по сравнению с уродцем=).
снимите блок управления и осмотрите разъём, там контакты могут покислиться. влучшем слцчае они в худшем внутри всё... если совсем всё плохо будет я бы разобрал его и попробовал внутри промыть пока, надеюсь, ещё не совсем поздно.
Саня, я специально опустил его. Кто тут через это не проходил? Набор болячек данного авто - совершенно среднестатистический, незачем человеку настроение портить. Все это решается постепенно, не вдруг, так что паника преждевременна.
Пол за сегодня почти высушил калорифером. Подскажите какие блоки находятся под полом ? - как я понял в ногах пассажира (прям перед сиденьем блок АКПП) - внутри воды с чайную ложку было - сам блок непосредственно сухой - разбем тоже - что за блок в ногах пассажира (закреплен внизу моторного щита - под бардачком) - у меня он немного влажный - что со стороны водителя находится в ногах - (пока не открывал - но завтра открою - проверю)? - блок управления двигателем - который возле вакуумника - внутри сухой
ты разобрался откуда вода? может с кондея натекло? там воронка , она беспонтовая, что на пассатах, на гольфах, на ауди одна и таже проблема возникает... я устранял этот дефект заменой воронки на кусок шланга, один край на трубку стока , другой в отверстие на улицу, и фсе!
паролоновое кольцо вокруг стека кондея - чистое и сухое - точно не с него под аккумум стояла вода - но тоже не уверен что от туда думаю проблема была в отстегнутом жабо - с него натекло в фильтр - а потом через печку в нижнюю крышку под бардачком - а от туда уже под ковер проливать машину буду завтра - там проверим герметичность
Народ - да вы что все такие пессимисты то ? Почему машина должна была развалится за 4000 км ? Антенна отвалилась - е-мае - какая трагедия - да это все делается в два счета как я думаю. я еще раз повторяю - я большинство вещей по машине делаю сам - на станцию буду обращатся когда уже совсем будет худо. так как у нас разводилово хватает... так что пока не на какой разбор машина не пойдет - доведу до ума и буду ездить до упора (как и на своей четверке - машина покупалась с пониманием что я у нее последний хозяин - отремонтировал и езжу - и машина до сих пор доставляет удовольствие от вождения)
100% от туда у меня было точно так же вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=163648 вот фото http://picasaweb.google.ru/lh/photo/5SkupaTDzpvNu7VU13Piyw?feat=directlink http://picasaweb.google.ru/lh/photo/UjMEtWGFuns7GCIkAWDUrw?feat=directlink http://picasaweb.google.ru/lh/photo/aOvYW-uwO5zC4Nh4yDJHWw?feat=directlink http://picasaweb.google.ru/lh/photo/8ReMBMR6JKcnfnpEK6patg?feat=directlink http://picasaweb.google.ru/lh/photo/92_zA08BJrxlZVpwf8uRKw?feat=directlink
