Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. ivankol
    ivankol Новичок
    19 дек 2011
    20
    А6/С5 2,5ТDi 00г
    Не вижу проблем, Только пара помагаек в наличии необходима, движку главное хорошо удерживать, когда стартером первый на раз-два-три-четыре маслает, второй с компрессометром дружит, оставшийся котел в балоне держит. На Новый год был у братухи в Астане взял визитку с TitanAuto 8 7172 481669 г.Астана пер. Тлендиева 5. Они при продаже на движке тнвд и турбину оставляют. :hi:
  2. ivankol
    ivankol Новичок
    19 дек 2011
    20
    А6/С5 2,5ТDi 00г
    По температуре не заморачивался, смотрел только масло, но крутил летом и зажигалку, да и с дизелем исходя из обстоятельвств порешать можно. только понятно, что не на морозе. :nod:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну эт понятно, что летом еще куда ни шло: можно выставить на солнышко мотор, так он нагреется до 50°С. А осенью/весной как? А зимой континентальной? В помещение будет макс. +15°С, которых недостаточно.
    В низкие показания компрессии поправку вводить или вообще отказываться от выбора до тепла?
  4. ivankol
    ivankol Новичок
    19 дек 2011
    20
    А6/С5 2,5ТDi 00г
    Я почти в два раза старше тебя, только я решаю вопросы, а ты их только окучиваешь, мозг включать попробуй. :ded:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Делали без проблем, главное хорошую батарею иметь и WDшки заранее налить не-то придётся движок с поломанной свечёй брать!
    На холодную компресия чуток меньше летом 2-3 бара, зимой не знаю не делал! Можешь фен ему в коллектор впускной вставить чуток да нагреешь!
    По любому померяй на своем (старом) моторе на холодную затем на разборочном! Увидешь разницу!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #186 ipman, 5 янв 2012
    Появились более-менее конкретные цифры.
    Хотя свечи надо выкручивать из горячей головы, в случае холодного голого мотора вся надежда только на силу WD. Не форсунки же вынимать!
    Специально газом головы греть для выкручивания свечей и замера компрессии, наверное, жестоко - алюминий поведет.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мой дохлый АФБ имел одинаковую слабую компрессию и на горячем и на холодном моторе 16-17 бар.
  8. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    Ремонтный размер есть у MAHLE ( оригинал тоже MAHLE ) , но дорого .
    Я покупал и соответственно растачивал под турецкий MOPISAN .
    Хотя делать полный капремонт нет смысла ,очень дорого и нет гарантии 100 процентного качества .
    Взять живой б.у. мотор проще , поездить и сплавить машину .
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #189 UTUG, 6 янв 2012
    Вот и нашел я AYM с живой поршневой в своем городе, совершенно случайно. Знкомый позвонил и сказал что купил BDG, как раз там где я хотел :))), а свой AYM c изношеными распредвалами отдает очень дешего. Мои распредвалы в идеале, вот думаю может не стоит заморачиватся с BDG, машинка то стааааренькая совсем.... зачем вкладыватся? :) Денех все равно нет. Втыкну свои распредвалы в AYM и готово....
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #190 ipman, 6 янв 2012
    Во как бывает, совпадение! Меня интересует, когда же наступит время, что наших моторов отдельно уже не останется на разборках:D:D? Чую, рано или поздно все криворукие юзеры свои моторы добьют, б/у тоже.. Не на что менять станет, мы уже привыкли к разным заморочкам. В новые TDI поди не влезешь: цепи с натяжителями не поменяешь в гараже..
    Самым старым 2.5TDI V6 уже 15 лет, новым - пока 7. Так что лет 8 должны еще протянуть, потом цена подскочит и моторы станут пропадать.
    Валер, распредвалы сам перекидывать будешь али дашь кому? Ну и ролики/натяжители ремней.
    Как там насчет компрессии в AYM? А то ведь износ РВ может сулить и износ ЦПГ - обсуждали и приходили к такому выводу.
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    я тебе предлогал замену колец . у меня конкретный износ ЦПГ. заменил их. машина как новая поехала. две ткм раход масла - 0. колца которые снял - я в шоке! такого раньше не видел!
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    скока МОПИСАН прошел?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле ты ремонтные кольца надел на родные поршни? И цилиндры не растачивал? Хон восстанавливал?
    В дизельной ветке говорилось, что изношенный цилиндр мало того, что теряет хон, так еще и в эллипс превращаяется. А расточка зачастую не возможна из-за тонких стенок..
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В новых ТДИ всё намного проще, правда электроники больше, но в целом проще.
    Натяжители цепей поменять в гараже без проблем, даже не снимая двигатель.
    Делали это своими руками.
    Сами цепи растягиваются редко и ходят долго, при условии правильной эксплуатации и обслуживании.
    Натяжители без проблем 250-300 тыс. км., цепи более 500 тыс. км.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #195 ipman, 6 янв 2012
    Имеешь ввиду чудо-монстра 3.0TDI? Замена натяжителей со стороны коробаса в гараже и то, только по зову, не по плану?! Ну пока устриц не ел, только рассматривал. Хорошо, если так, как говоришь.
    P.S. так и тянет флудить, но тема то все равно насущная. Не об огурцах спорим.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Именно так. :nod:
    Я их ремонтирую.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кул:thumbup:!
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а у меня это хобби.
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    вам как рассказать - как на СТО? кроме того что я работаю слоном, я имею хобби . ремонтирую убитые двиглы. рпазбирал М50 . при выработке 0,9 был хон!!! на мазде и ммс выработка 0,09 - хоны НЕТ . замена колец . 5ткм. - ремонт!!! не знаю как обьяснить!! на одних двиглах замена колец - спасение. на других абзац! читал что кто то восстанавливает ХОН! пацаны это брехня!!! хон прорезается кольцами!!! при правильной эксплуатации двигателя!!! и если при ремонте или с завода правильно нанесен хон! кольца при движении поршня вращаются в канавке. и своим углом прорезают хон!
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    для нас это целая вечность!:lol:
