Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Т.е. новый поршень не подгонялся по весу относительно остальных?
  2. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    Относительно каких остальных ?
    Мотору делался капремонт с расточкой цилиндров под ремонтный размер , всех ШЕСТИ .Поршни все из одной коробки с пальцами и стопорами , одинакового веса и размера ( более массивные , чем стояли оригинальные ) .
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну все, купил я седня утром BDG 2005 г.в. !
    Внешне состояние идеальное, ни единого подтека нигде, на сальниках, прокладках, стыках....
    Только проломлен поддон, механически, дырка с палец (поэтому его и не брали), не проблема, или свой поставлю или заварю.
    Седня переставил свой маховик, завтра буду заниматься остальным.
    Во впускном коллекторе обнаружил очень много нагара как черный солидол, толщиной 2-4 мм, наковырял отверткой наверное почти стакан, и из головок вместе тоже.
    Вопрос, если движек год или больше стоял, полезно или нужно ли ему сделать раскоксовку колец, залить в цилиндры керосин или спец жидкость ?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!А сколько стоил движок?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Какая причина замены маховика? От АКПП что-ли был?
    Маховик просто открутил/прикрутил или необходима центровка/балансировка? Центруется сам по отверстиям? (спортивный интерес)
    Нагар во впуске не опасно отверткой соскребывать (на предмет попадания кусков в цилиндр)?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мотору твоему 160-180тыс по количеству говна!
    ИМХО: Проверь (замени) сальник задний у коленвала!, насчет колец закоксования там очень врядли !
    Вот гавно во впускном ацетончиком да тряпочками убери!
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нагар во впуске не опасно отверткой соскребывать, если осторожно,
    упадет в низ не в мотор а в колено колектора
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Поздравляем и почти завидуем! Помыть бы его как у МаксаФактора и турбу настроить... до "почти передува"! Молодец!
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Полезно будет летом дизелистам коллектора поскидывать да почистить от сала впуск.
    А с колена потом турбиной вдуть может, если через клапан пролезет? Последствия плачевные, если попадет в цилиндр или застрянет под клапаном? Думаю, вооружиться пылесосом с плоской узкой насадкой на такой случай.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я тряпкой и отверткой упавшие комья говна вытаскивал
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я уже писал выше, 2000 баксоф. :cry:
  12. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Поздравляю! Кататься-неломаться :)
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Новый стоит за 10000 баксов:cool:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да там все не сложно, да от автомата, втулку тока с БДГ выпрессовывал, в соседней теме фотку съемника выкладывал. Для центровки диска сцепления, выточил деревянный носик, из куска швабры :))
    Нагар, как уже Дима уточнил, ооочень аккуратно снимал, он к тому же ооочень липкий, и кусочки совсем не падают, не доставаемые остатки в глубине пальцем размазал, чтобы не отваливались. Не знаю почему столько нагара, у меня за 90 тыс, было максимум 1 мм, если не меньше.
    Может на АФБ нагара меньше и должно быть ? :))))))))
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #235 UTUG, 9 янв 2012
    :lol: завидуешь что движек на год свежее твоего ? :flirty:
    мозги то и насос останутся с АФБ :))))
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не думаю что такой пластилин может задуть :spy:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спсб конешна, хотел бы неломаца, купил бы рядную атмосферную бензинку :flirty:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ладно ... фсе спать, час ночи, зафтра движек собирать ....
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А насос-то откапиталенный :nod:! Пусть другие завидуют :p!
    Шутка - это же форум :beer:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Седня снял поддон, отвез, заварили дыру. Снял все навесное с АФБ, все полностью. Частично установил на BDG.
    Завтра буду менять ремень ГРМ (ну и ролики, помпу, термостат). Там на шкивах метки краской, что за придурки так делают, за одно проверю насколько точно краской выставили :))
    И усе, можно будет втыкать в машинку.
    На БДГ обнаружил даты многих запчастей, почти на всех указан декабрь 2005, на некоторых даже начало 2006;
    движки на разборке уже больше года лежат, а это значит он максимум отъездил 4 года, клева !!! :)))))
