Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так я про угол говорю, а не цикловую. Датчик узнает положение шкива ТНВД, по нему ЭБУ определяет момент начала впрыска. Обычная геометрия, никакой цикловой.
    P.S. пусть знающие подтвердят, спорить не хочу.
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Объясните, кто-нибудь, как датчик оборотов ТНВД, изменяет цикловую подачу?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тоже самое, как поставил БДГ. Идаже меньше 4 мг бывает.
    Но мне кажется это даже хорошо чем плохо :))
    Если расход по бортовику считает правильно, то значит радуйся у тебя движек экономичнее стал :))
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    изменяя его место меняется точка на подьеме кулачка.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Чет, я ничего не пойму... Всегда наоборот было: чем больше цифра-тем меньше подача...?:confused:
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какая точка? Какого кулачка?
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    совершенно в дырочку:hi:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Народ, ну книжки же всеже читать нада, а не только на форуме трындеть !! :))
    Лёдчик прав на сей раз.
    Угол и цикловая подача очень сильно связаны, очень жестко связаны. Ни для кого не секрет что плунжеры в ТНВД двигаются не линейно, а в соответствии с кривизной кулачковой шайбы ! Если хоть на долю миллиметра ФИЗИЧЕСКИ сдвинуть момент впрыска, то положение плунжера относительно кулачковой шайбы меняется, и за заданное время впрыска плунжер пройдет другой путь, а значит цикловая подача ИЗМЕНИТСЯ !
    ЗЫ
    Скока раз выкладывал литературку по насосу ...
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ПАУ ну ты че ??? RTFM !
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ПРАВИЛЬНО !!!
    А теперь включаем моск, я не просто так спросил про БОРТОВИК ! :wink:
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    я не писатель описывать устройство вп44. у каждого есть нэт. остальное дело глаз - проследить механическую зависимость мех частей.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Каким образом, за счет чего, 44-й меняет подачу? С помощью 146?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты не понял, для мозгов подача остается тойже что и была, а вот физически она меняется, т.к. за одно и тоже время импульса, плунжер будет проходить другое растояние. Кулачковая шайба имеет форму параболическую а не линейную !! :cool:
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Валера, это я знаю. Сдвигая датчик, грубо говоря, обманываешь ЭБУ. Почему это не делается программно, через адаптацию?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Что такое (200) ??? :spy:
    2) Почему не нужно перешивать другие мозги устаналивая их на другую механику ?? Ведь мне говорили что на стенде после калибровки мехчасти, конфигурация записывается в моск, или чтото типа того .... Кто знает, объясните ?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Адаптация не дает такого сдвига, там диапозон очень мал.
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Ваг-сом может и не показывать всех ошибок ТНВД. Есть прога от Дениса с Кархелпа, подключаешься непосредственно к насосу, считываешь коды ошибок (2-значные). Или Бошевский КТС это позволяет делать. Расшифровка кодов есть в Езитронике.
  18. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Чистые "мозги" - блок централизации, прописывается на 815 стенде под конкретное железо-насос. Это происходит при прогоне полного цикла на стенде. При этом определяются все параметры насоса. Если насос имеет какую либо неисправность, или параметр не в норме, ненорма фиксируется, цикл не проходит до конца, централизация не пропишется. Чистая централизация позволяет только 3 раза прописать параметры. И хотя замена блока централизации с одного насоса на другой прокатывает, насос работает, с точки зрения Боша это недопустимо.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хорошо, начинает проясняться. Но давай уточним.
    1) Что есть централизация ?? Я так понимаю - это клапан подачи, но он же не настраиваемый ??
    2) Что прописывает Бошстенд в мозги насоса, сдвиг работы централизации в какую либо сторону от нормы ? Т.е. задержки или ускорения работы клапана подачи ?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Седня с утра на холодную поработали свечи, двигатель завелся сразу, правда не очень холодно -3 всего.
    На днях обещают морозы, буду проверять, косвенно проверять компрессию :)
