Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    #341 Князь Тишины, 16 янв 2012
    Валер, я засомневался по правдивости показаний твоего компрессометра. Ты мне намерил в прошлый раз всего 17 очков в 5 цилиндре. НО! заводилась она у меня исправно, с утра с 3-4 оборота. Потом, после раскоксовки колец, я мерил универсальным манометром, он с 2-го оборота зашкаливал(более 20 очей), и, во всех цилиндрах одинаково. Только, в самый первый замер я не снял разъем с ТНВД, с первого оборота на компрессометре стрелка уперлась в ограничитель с ДРУГОЙ стороны. ХЗ, надо поискать еще компрессометр. Насчет ТНВД - если мы поставим тебе мой, и потом моя машина будет ездить как и прежде, то не вопрос, я готов!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Саня, я тоже уже сомневаюсь в компрессометре :)))
    Меня сбивает то что на старом движке 4 года назад и "мой" компрессометр и у официалов показали одно и тоже 18 бар, и чуть позже еще в другом месте тоже самое ! :rollingeyes:
    Надо бы прикупить заводской компрессометр, а то этот самодельный все карты путает :))
    Насчет подмены ТНВД.... я даже и не планировал тебя просить. Сначала хотел на стенд сгонять. Огромное спасибо за предложение, думаю можно попробовать :))
  3. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Ну, если все будет ОК, то, почему бы не попробовать? Я сам тебе предлагаю свою посильную помощь. Давай на выходных проделаем это? Сразу куча вопросов отпадет.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ммммм.... если ничего не помешает, то давай !
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Косвенно то косвенно, поедь в какой сервис, где нормальный компрессометр. Если, конечно, ... не боишься :shock:.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да замерю конечно, ни куда не денусь. Спасибо за заботу :))
    Для меня сейчас первоначальная задача разобратся с мозгами (с динамикой) ведь эта проблема переехала на новый движек точно копия. Значит не в движке дело.
    Я даже логи наддува не показываю, т.к. там смотреть нечего :))
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мой тебе совет купи мозги от AFB, AKN, AKE до 2002 года в комплекте с ключём и поменяй!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Мозги ТНВД или движка ? :)))))
    Мне самому интересно в чем дело, осталось три причины:
    1) Механика ТНВД
    2) Мозги ТНВД
    3) Мозги двигателя
    буду исключать....
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Исключай быстрей, а то зависть моя пройдёт. Хоть на ЛОГах "погоняем" как стрит-рассеры! Удачи. И побыстрей в нашу тему по "перенаддуву"!!!
  10. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Есть такой принцып:ищи проблему там,куда лазил до этого.
    В тнвд лазил?востонавливал?в нем и ищи проблему.
    Чаще всего так и получается.
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Блок электроники ТНВД, так называемые "мозги" - это и есть блок централизации.
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Валер, не раньше чем 28-29 числа. раньше не смогу
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ничего, я вот подумываю взять там же на разборке, где движек брал, ТНВД с возвратом, попробовать :)) :shuffle:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :thumbup: :lol:
    развеселил
    пока моя машинешка даже с зафиксированным штоком вверх, едет также как и без фиксации !!! :lol: Топливоподача в динамике убойно низкая , дыма никакого , даже если ДМРВ завышает (через кольцо). А ведь сразу должен черный дым пойти на живом движке. Тупо подача топлива ограничена какимто физическим или электронным сбоем. Причем в логах цикловая в порядке !! :cry:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В том то и дело, что все началось когда загнуло клапана, теперь я уже и движек поменял а толку нет.
    Не верю что ЭБУ так может гнать, а вот с ремонтом ТНВД меня походу кинули ! Когда отремонтировали ничего не изменилось ваще. :hot:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что должны были отремонтировать? Цилиндр опережения, шиберный подкачивающий насос - как у всех :shock:? Но тогда в случае успешного ремонта результат был бы виден в логах. Видимо что-то другое..
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Х.З. что, тогда (3 года назад) от меня ближайщий стенд был в 2000 км, но в Стамбул было проще, даже по времени быстрее, регулярные рейсы, налаженый канал, насос-форсунки таскали на бош-стенд.
    Отправил я насос, отдал 2000 баксов, там чегото делали, привезли, я поставил, изменений не было. Я тогда решил что движек мой совсем плох и смирился, ездит да и ладно.....
    А теперь я поменял движек, но ничего не изменилось ! :)))))
    Значит остается два варианта, либо ЭБУ движка так гонит, либо меня кинули с ремонтом ТНВД.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле ты отдал в ремонт за компанию и конкретные логи не исследовал, как это делаешь сейчас :shock::shock:? Симптом/причина "просто плохо едет".
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я уже много раз на этом форуме и еще на нескольких рассказывал свою историю.
    3-4 года назад информации по нашим движкам было НОЛЬ !!
    На форумах никто толком ничего не мог сказать, сколько не спрашивал, пол года я ждал советов но ничего кроме ремонта ТНВД мне не советовали, тогда я начал изучать все сам, накачал литературы, поставил вагком и пошло поехало....
    В томто и дело что по логам у меня все хорошо, кроме того что нет достаточного наддува и воздуха, нет той "ракеты", машина едет и даже разгоняется до 160-180 кмч. Я разобрался со всеми диагностируемыми узлами движка. Заменил многое, но НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ. И тогда я решил отправить насос на стенд! И тоже ничего не изменилось ! Тогда я разозлился и забил на все, ездит да и ладно, стал помогать другим с диагностикой, успешно. Но своя машинка так и не ехала как надо.
    Сейчас как раз такой момент что поиск сузился, до двух узлов, которые я озвучил ТНВД и Блок управления двигателем.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Мой случай самый загадочный из тех что я встречал. Я продиагностировал десятки других движков, где с легкостью указывал на проблемы. Также проанализировал сотни логов по инету, и также помогал людям.
    Но свой движек не поддается логичному объяснению. Примерный похожий случай встретился только у max_r помоему....
    Если бы мой двигатель нормально работал, я бы никогла не изучил настолько досканально все узлы движка. Я был вынужден это сделать.
