Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Улкен Рахмет ! :thumbup:
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, именно. Мы обсуждали это несколько страниц назад.
    Погляди, там даже фотка есть
    Советуют даже провода не отрезать, а вместе с датчиками переставить.
    Правда тогда если глючит например клапан подачи, то это не есть гут.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что означают числа 400/1000, 600/1000 :shock:? 1000 мг - это расход воздуха, 400 и 600 - это реальный расход воздуха в пике через дохлый расходомер? Тогда слишком мало. Топливо не может быть, его всего 50-60 мг в пике.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Валера, помнишь, года три назад, спрашивал про одну А6, цветом как твоя? Все поменял, но как тупая была, так и осталась. Через год поменяли насос и все, как самолет... Неделю назад, с Зафирой то же самое-все параметры в норме, а не едет и все. Насос с разборки- и готово... И это не все примеры.
    Может в 44-х что то в мозгах все -таки бывает? Или насос подкачки?
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #385 max_r, 17 янв 2012
    Может и ТНВД. Только получается у меня два одинаково неисправных, причем один из литвы с ремонта, соответственно со стенда. Конечно, доверять на 100% нельзя, т.к. очень похоже на "недолив" топлива.
    Ездил на 500 км, правда за бортом -30, но расход по компу составил 10,7, а в реальности около 9л/100км.
    Т.е. разница примерно 18%, а это много!
    В логах заезд с колечком в ДМРВ. Температура двигателя примерно 40гр, за бортом -30.
    На низах т.е. до 2000 тыщ едет значительно лучше, всегда бы так.
  6. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    залезу к вам в разговор, извините уж... вобщем читаю тут все темы и наткнулся сейчас на это колечко перед ДМРВ. я после замены ТНВД, по секундомеру до сотни просто на автомате разгоняюсь чуть меньше чем за 11 сек. (10.74) это на пассате с АФБ. а мой друг на А8 с тем же АФБ за 16-17. ну мы думали что это из за массы машины и состояние чуть похуже моего, но сейчас, пошли вырезали бублик из крышки из под нескафе и поставили ему перед расходомером, выехали на дорогу и она повалила!!!!! взял свою...пля, он меня чуть не порвал)))).
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ну, давай, пробуй! Конечно, если будет :thumbup:, то и я заморочусь на третий ТНВД:D
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Укороти шток на 1-1,5мм по верхам меньше чем надо!
    Насчет разницы 18% не криминал! При отключённом ЕГР и ДЗ на AKПП AKE разница достигает 20-25%. По компу средний 13 на самом деле 10!
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А до замены ТНВД как?
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не, не буду укорачивать. И так передув есть. Если сделать ровно столько сколько просит, как не странно едет хуже.
    Про разницу показаний по БК и фактического расхода, прошу еще кого-нибудь прокомментировать!
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    та не помню. но по моему нормально ехала. я то его поменял из за 00550 ошибки. а так проблем не было.
  12. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Загорелась лампа заливаешь 50 л лучше больше, обнуляешь счетчик и обязательно общий расходомер в БК , искатал до лампы взял калькулятор посчитал и сравнил с тем что насчитал на тот момент БК. Адатптации 1 канала и в приборке должны быть в стоке. Расхождения более 0.5 л не хорошо, тнвд неокалиброван.
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    у меня на холодную 95%. по мере прогрева падает до 46-47%. на месте газанешь шток прыгает на мнгновение вверх до упора (95%) ну не сильно НО тупит. до 2500. потом рывок до 4000. аж буксовала.:cry:
  14. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Фигня какая-то,так быть не должно.Хотя я пока понять немогоу в чем проблема.
  15. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у меня кстати такая же фигня. в реале машина жрет 10-11 это при условии того что я особо и не езжу. утром завелся, прогрелся,протянулся пол часа в пробке и уже на работе. комп показывать может и 18-20. если без пробок а просто город со светофорами, то показывает 10-11 как и положенно. станешь в пробку растет на глазах. раздражает жутко.
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Примерно так и делал, только не до лампы а от полного бака.
    Выводы понятны.
    Спасибо!
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    вот и я говорю не может быть. в момент рывка наддув по графику был 3000мбар.:shock:
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    так переключи его в режим остатка:D
  19. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    что скажите по поводу бублика перед расходомером? корешь сказал что будет ездить с ним. я отговариваю. как то это не правильно мне кажется...
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А адаптировать не пробывал.
