Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняли c BAU на AFB! всё проводкой, мозгами, ТНВБ и ключём просто сняли с донора и поставили.
    Все схемы на Эльзе есть если надо сброшу,
    проблема будет в прописке иммобилайзера! по хорошему нужны мозги с ключём и родный ТНБД. т.к. на BDG иммобилайзер и в мозгах и в ТНВД !!!
    Если иммобилайзер перепрограмировать нужен номер на черном пластике (шёл с ключём)
    Иначе всё делать у оффицеалов придётся!
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логин нужно из старого моторного дёрнуть и из нового.Делается шнуром 1.4 для машин до 2000 г http://www.ebay.com/itm/VAG-K-CAN-C..._Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item3f12173214 .Далее логин старого мозга является логином приборки, снимаем ставим другой мозг , читаем с него логин и дружим с приборкой.Минус-то что если код мафона берётся из моторного, то раскодировать мафон.П.С. Это всё касается машин с иммо2 -до 21 недели 2000г.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    BDG это иммо3 !!!
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    При синхронизации нового мозга с приборкой в епроме моторного прописывается логин приборки, т.е ты получаешь два мозга, которые можно просто менять туда -сюда.Вот ещё с пропиской блока ТНВД надо поискать:shock:
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да извиняюсь, тогда ещё ключи прошивать надо.Сорри, прозевал, что мотор другой.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кароче, я ниче не понял !!! :(((
    Кроме того, что нужны пара родных ЭБУ движка и ТНВД, в этом случае вообще ничего делать не нужно ?
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #427 max_r, 21 янв 2012
    Ну да! Еще шлейф проводов между ЭБУ и ТНВД, так как на AFB нумерация пинов не такая.
    Кстати, еще расходомер другой. По каталогам не совместимые AFB и AKE, BAU, BDH, BDG
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Еще раз.
    Я беру к этому ТНВД, родной блок управления двигателем, и могу забыть про всякие ключи и иммобилайзеры, ничего ни куда прописывать не нужно ?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Интересна разница в распиновке блоков управления АФБ и БДГ. Много ли переделывать нужно ?
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не уверен на счет ИММО приборки.
    Скорее всего на другом ECU будет заводиться и глохнуть и мигать значек ИММО на приборке.
    Нужно привязывать блок к приборке (если в ней есть ИММО)
    Про распиновку смотри в ELSA
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Наверное у меня нет ИММО никакого.
    Распиновку в эльзе смотрю, ничего не нашел пока :(
  12. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    На сколько мне известно часть иимо находится в приборке и 3 поколение иммо несовместимо со вторым.
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Валера! не парь мозги себе и людям! отвези тнвд в бош. сто уе и вердикт на руках!
    но я почему то думаю что электроника ни причем. как правило если отлаженный механизм умирает постепенно то это механический износ. вот только где?
  14. ivankol
    ivankol Новичок
    19 дек 2011
    20
    А6/С5 2,5ТDi 00г
    не забудешь, в начале темы я не зря про связку говорил. двс и тнвд ты уже поимел, на очереди: эбу-коса-проц.-приборка-ключ, всё с донара, или варианты:эбу донар-твоя коса+распиновка-проц.донар+прописка. Ты вроде координаты разборки обещал.
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :shock:почитал переписку ленина с каутским! ничонепонял. понял одно - скоро на рынке будет продаваться А4:)
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    логично! давление плунжеров 2000бар. не попал на место датчик оборотов. и как сказал бы jonatan хороший насос подкачки.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хоть убейте, ниче не понимаю в ИММО :confused: :sos:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Был я там, разговаривал со спецом, он не очень одобрил мою рокировку с мозгами ТНВД. Стенд был занят, поэтому только на след неделе, но там у меня времени уже нет :(, и так почти две недели на работе не был, больше не отпустят...
    Какой нафик механизм, ты че не читал что я сделал ??
    Движек новый, ТНВД новый, А НИЧЕГО НЕ ИЗМНИЛОСЬ !!
    остаются две вещи: мозги ТНВД и мозги движка.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Датчик довольно плотненько вставляется, там люфт почти нулевой.
    Надо бы еще поездить, расход реальный проверить....
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Еще вопрос, как мне теперь подобрать из кучи блоков управления, тот самый родной к ТНВД что я уже купил ?
    :locked_up:
