Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мать, перемать ........ Пи.........
    На улице -25, пол дня машинка на улице, вышел загнать во двор, опять стартер не крутит, че за херня .... :cry: Втягивающий щелкает....
    Завел с толкача, схватила сразу, поехал в теплый бокс на яму, отверткой замкнул клемы на стертере, крутит. После сразу и от ключа крутить стал.
    Пля... в чем дело ?? :dash: Я уже заи.....ался вхлам...
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Пошел щас еще раз пробовал запустить движек, пока все ок.
    Двигатель почти холодный, а мозги совершенно холодные.
    Я сначала даже не понял, звук работы мотора почти как у бензинового мотора, нет рокота, просто тихое фррррр под капотом, давно не слышал чтобы так тихо дизель работал. Даже когда в германии машину покупал. Как нагреется начинает рычать и рокотать. А надавишь на газ подзванивает.
    Какие то мозги на бекрень определенно. А железо похоже у меня в идеале просто :))
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У себя в мороз завожу, первые 2 мин глухо так фыркает (как CR), рокот только потом появляется.
    Скажи, ты реально с толкача завелся (сам толкнул и успел сесть), или галстук юзал? Неужели четвера легкая такая..
    Раз без стартера, то это положительно характеризует компрессию :thumbup:.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё ж просто: к машины с которой хочешь снять мозги подключаешь ТНВД или мозги, включаешь зажигание, ошибок по иммо нет? бери!
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Валер, извини.Понял так, что у тебя машина 8Д. На рестайле были приборки иммо3, т.е логин моторного есть в епроме-перезаписываемая часть дампа, ну типа это параметры логин, кодировки и.т д. и флэш-это и есть прошивка с завода(либо чип, т.е. поправленная с помощью различных прог типа винолс).Флэш в процессе работы не перезаписывается в отличии от епрома.Области памяти епром и флэш в блоках управления имеют фиксированные области.В иммо3 логин находится ещё и в области флэш( в иммо2 только в епроме), поэтому если залить флэш от другого блока то там будет сидеть логин, отличный от епрома и разрешение запуска не произойдёт. П.С. Короче сначала логи сними, а потом решишь насчёт кривизны мозга, может оно тебе и не надо.
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #446 max_r, 21 янв 2012
    Уважаемый, как ты себе это представляешь?
    У него вся проводка между ЭБУ и ТНВД другая, по крайней мере номера контактов, походу и количество самих разъемов на ТНВД.
    На AFB по мануалу 4 разъема, на следующих два разъема.
    Блоки ECU лежат на разборке, можно предположить одной грудой, без идентификационных надписей.
    По моему, вариант с заменой мозгов машины с AFB на BDG - не вариант. Очень много работы по проводке.
    Единственно верный вариант - это ТНВД на стенд, если дело действительно в подаче топлива, ну и сомнения развеять.
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Электронный блок управления двигателем - самая надежная деталь в немецком автомобиле. Гораздо надежнее нашей космической техники, могу сравнивать, ремонтировал и то, и другое. В подобных тупиковых ситуациях надо забыть о том, что свою машину ты знаешь как свои пять пальцев. Датчик расхода воздуха у меня в идеале, турбина как новая, состояние датчиков температуры, наддува - лучше чем с завода. Все это забыть, подвергнуть все повторной проверке, подойти к своей машине, как чужой, состояние которой абсолютно неизвестно. Еще более ценен "незамыленный" взгляд товарища на машину. Подобная ситуация была с двигателем 1Z(TDI), а все дело оказалось в проводке, висел на входе ЭБУ сигнал нажатия тормоза, причем явной ошибки не фиксировалось.
  8. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Поддерживаю. Возни много, много времени, денег. Но самое обидное, если после всех этих замен, останется все как было. Надо вспомнить, с чего все началось, с самого начала возникновения данной неисправности, что перед этим делал, куда лазил руками. И пытаться вычислить причину.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ECU имеют наклейку с буквами мотора, так что можно отобрать хотя бы несколько BDG'шных из кучи (один окажется родным). Вот только как тестить - неизвестно, если проводка другая :shock:.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверять надо на машине НА РАЗБОРКЕ с КЛЮЧЕМ, ЕСU, и МОЗГАМИ!:hi:
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот применимость мотора и номер ЭБУД
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #452 052, 21 янв 2012
    Вот вся база:hi:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет, на галстуке, т.к. дороги нет, частный сектор, мало того, еще и сугробы, тут даже трое человек не хватит толкать :)) Машинка по немецкому паспорту пустая весит 1420 кг, вовсе не легкая.
    Но так как она заводится, я уверен на сухом асфальте я бы один ее растолкал и прыгнул :))
    Надеюсь завтра у меня будет шанс (стартер мне позволит), проверить холодный запуск при -25 (сейчас уже столько, утром будет холоднее).
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима ты так странно раставляешь предлоги, что я несколько раз прочитав не догоняю твою мысль :))
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это очень плохой для меня вариант, т.к. я его не понимаю, а я не люблю не понимать :)
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спасибо конечно, на каком языке ты щас говорил ?
    Я хоть и программист, но я далек от аппаратных флешей и т.п... :(
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Могу и ошибаться, но когда реле щелкает и стартер не крутит - слабый акумулятор. Давно еще при сильном морозе (тоже в районе -20 ) так было
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я сам всегда говорил об этом и говорю !
    Именно поэтому я все еще не заменил свой блок управления, т.к. не верю что он виновен.
    Хороший подход. Согласен.
    Только ты не представляешь что я только не делал за 4 года, я менял ВСЕ !!!!!!! абсолютно все, все датчики, турбину, и даже кат вырезал. Проблема не ушла !! Я не могу это уже каждому объяснять, что не стал бы менять двигатель просто так.
    Что проверять еще ??? я уже десятки других машин продиагностил , там я вижу неисправности, а у меня их НЕТ !!!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Насчет возни - да, много. А по деньгам нет, осталось только ЭБУ купить на разборке за 100 баксов :))
    С чего началось ? С вылетанием рокеров и ремонтом голов ! Все собрал и усе.... ракета пропала..... 4 года прошло, за это время поменял все навесное, даже ТНВД, и безтолку. Вот теперь и движек уже поменял и опять ТНВД, и все бестолку.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Именно ! Меня больше проводка пугает чем все эти ИММО...
    С ИММО придется найти когонить чтоб перешил/прописал.
