Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спсб, там все еще проще, у них только одинаковые движки одного года
    было 15 штук движков с А4 2005г, BDG
    других 2.5 V6 и не было :)
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    смешно :)))) извини конечно :cool:
    1) слабый аккумулятор, я знаю что такое, не первый год замужем, и даже не первое десятилетие...
    2) аккумулятор мой ваще новый, ему месяц-полтора всего
    3) когда есть контакт, аккумулятор крутит стартер ооочень шустро
    4) 2 минуты назад был севший, а потом с полпинка стал шустро крутится и заводить ?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #463 052, 21 янв 2012
    Реле разгрузки Х-контакта щёлкает, наверно из-за плохой массы на щите моторного отсека около разъёма ДПКВ.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Может ты про другой кузов говоришь ?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну на а4 там массы подсоединины.Кстати а какой год у тебя модельный.Пришло много мыслей по поводу замены мозга.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Модельный год 1998.
    Масса присоединяется к движку тамже где стартер, рядом клемма.
    Если втягивающее срабатывает значит масса есть :)
    Так вот сегодня ночью было -28, большая редкость для наших краев, крещенские морозы типа.
    За зиму пару, тройку дней если опускается ниже -20, это уже холодно.
    А тут днем -20, ночью ваще -28, и еще с недельку так обещают.
    Хорошо что солярка появилась зимняя, на редких заправках она есть.
    А у меня в машине пол бака летней было, я залил доверху зимнюю.
    Вот сегодня не завелся с утра, соляра жидкая, но мутная почти как молоко.
    Рад что хоть стартер курутит :)) Отогнал машину в теплый бокс. Солью еще соляры, зимней надо долить.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #467 052, 22 янв 2012
    Я имею ввиду массы на щите
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А.... там, помоему тоже есть.
    Но я ничего не трогал там никогда, на всякий случай зарублю на носу, может пошевелю там.
  9. ivankol
    ivankol Новичок
    19 дек 2011
    20
    А6/С5 2,5ТDi 00г
    повторюсь, я не электронщик и далёк от компьютерных дел, но опыт общения и приобретения железа со шротов и разборок есть, поэтому и пытался обратить твоё внимание, что котёл(двигатель) лудше брать в куче с родным навесным, или хотябы с той навеской к которой подвязана коса(подматорная проводка). Как правило на нормальных разборках на котле всё в куче, а на конце косы проц.(блок управления двигателя или мозг машины у кого как в лексиконе), и как правило отсутствуют родная приборная доска тем более ключ(с него чип только то и нужен) вот здесь и возникает вопрос прописки(адаптации,прошивки) твоей приборки к донору. Меня или мой вопрос ты по ходу игнорируешь, твоё дело, но по теме я бы к quattrosensу прислушался, хотя без приборки донора ????? могу представить без ключа(вариант-обводка), в любом случае прошивки,прописки не обойтись.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Глянул эльзу и автодату.Получается, что эбу BDG предусматривает обмен с приборкой по 4 проводам, 2 из них CAN-L и CAN-H.По ним и ведётся обмен логином и разрешением запуска. На 98 годе была W-линия для этой цели.Получается, что без замены приборки на рестайлинговую от А6, работа эбу и разрешение пуска будут невозможны.Мало того, ещё блоки АБС и АIRBAG работать будут некорректно либо совсем не будут функционировать. Кватросенс упоминал, наверно замену скорее всего в пределах рестайла-там и правда подмены эбу и ключей достаточно, ну правда логин тянуть и синхронизацию делать всё равно надо было.Тут вариант с заменой мозга , по-моему неприемлем.Придётся железо подстраивать под ресурсы АФБ-шного софта.Так будет проще, имхо.
  11. ivankol
    ivankol Новичок
    19 дек 2011
    20
    А6/С5 2,5ТDi 00г
    #471 ivankol, 22 янв 2012
    скажи как доктор пациенту, вариант адоптации между мозгом авто Валеры и мозгом тнвд донораБДГ это бред?:shock:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    так бывает, когда в АКБ банки замыкают.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Господа, ПИЗДЕЦ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Движек не заодится, компрессии ноль !!!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    КАК Я УСТАЛ, ПЪЮ ВОДКУ С ГОРЛА....
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЗАПОРОЛ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ В ПОМОЙКУ !!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С КАКОГО ХРЕНА ПРОВЕРНУЛО ГРМ ??????????????????????????????????
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТЕМА ЗАКРЫТА, УШЕЛ В ЗАПОЙ......
  18. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Бедняга...
    Взял бы у товарищя АУМ да и продал бы её нафиг...
  19. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Подожди, не пори горячку, выдохни, отдохни от него денек. Спокойно разберешься, что к чему. Верю, что у тебя все получится!
    Sent from my MB525 using Tapatalk
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Сочувствую!
    Как вариант из-за гидравлического натяжителя ремня ГРМ, конечно если ты его не менял.
    Как вариант - стартер поэтому и не крутился, что что-то во что-то упиралось, а тут ты с галстуком :(
