Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сизый дымок из впускного коллектора о чем то говорит ??
  2. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Твоя правда с водой, попала на шестерню, замерзла и ремень перескочил. Поэтому и плюет в воздухан.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Но ведь версия с замерзшим маслом в гидриках тоже даст тот же эффект, клапана все время приоткрыты, в вмт происходит впрыск топлива под давлением в сотни бар, эта пылца и есть сизый дымок. Ну как вариант :))
    Причем дыма как такого нет, горения никакого не происходит, запаха дыма тоже нет, да и какое горение без компрессии.
  4. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Хотелось бы верить в чудо. Тем более если клапана остались бы открытыми при "замершем" масле в компенсаторах то до них достали поршня. Проверь все варианты. Спешить уже некуда. Удачи!
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С утра поехал в теплый бокс, использовать шанс с чудом. Чуда не произошло. Не завелась, но как мне показалось на первых оборотах было бульканье типа копрессия чтоли. Поехал в город на работу отпрашиватся..... :(
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну если хоть вспышку слышал, то компрессия была значит.Если теория с маслом верна ,то после последующего проворачивания вспышек не будет, а если дать отстояться минут 10, то должно опять вспыхнуть вначале.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, при каждом новом кручении стартером, какбы пару вспышек (бульков) есть :rollingeyes: Что меня смутило.... :spy:
    Еще не разбирал, на работе сижу... :(
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Метки проверь и давление масла померь .Симптомы один в один как с той шкодой.Тоже под клапанную лазили , метки сверяли сначала, потом дошло.П.С. Это осенью было после замены масла и фильтра.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так что сделали в итоге со шкодой ?
    Клапана не загнуло ?
    Моя машинка уже сутки простояла в теплом боксе +3 там. Масло уже давно должно было оттаить. Соляра как слеза прозрачная.
    Щас уже с работой развел скоро поеду к машине метки проверять...
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Наверно нервы погнуло другу моему:lol:, у машины пробег 50 тыс.
    Отделался тяжёлым испугом(литр вотки) и прочисткой маслосистемы:laugh:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня пока только пол бутылки вотки на счету , гыыыыы
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Про "сглаз" не верь и голову не забивай. Особо от нас.
    По бензам 2,6-2,8 проблема частая в мороз : вечером приехал, утром в цилиндрах сквозняк и не заводится на морозе. Клапана виснут в направляющих.
    Масло у тебя чистое. Но за 200км спокойной езды - оно у тебя ни чего не отмыло,а состояния внутреннего у движка ты не знаешь еще.
    В тепле постояла, метки сверь и заводи "быстрым пуском" из спрея.
  13. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Все равно надо смотреть состояние клапанов. Если они встретились с поршнями то менять.
  14. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    желаю удачи,не отчаивайся главное не спеши с выводами
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Усе, развязка близка, все вскрыл, щас расскажу.
    Сразу же проверил метки, коленвал провернут, метки нет.
    За два с половиной часа, вместе с перекурами и болтовней с зеваками, я разобрал всю морду, радиаторы, все ремни, шкивы и т.д. Как на автопилоте. А также вскрыл правую голову (кл. крышку), вытащил распредвалы, под ними все 12 рокеров переломлены пополам.
    Собрал держатели распредвалов и закрепил дугами форсунки, начинаю пневмотест... Один, два, три цилиндра , В ПОРЯДКЕ !!! Коробка стояла на скорости и на ручнике, при подачи воздуха в каждый цилиндр, машина становилась на дыбы, никакой утечки через клапана, даже намека нет. Давление компрессора около 9-10 атм. При отключении подачи воздуха, затыкал свечной переходник пальцем, давление не пропадало, лишь постепенно медленно уменьшалось, уходя в картер. Все ок.
    А дальше самое интересное, до сих пор в шоке, в хорошем смысле !
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    .. твою дивизию :wink::wink:! Ждем полного описания :rollingeyes:.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Щас пол-флакона допьёт и выложит как на духу. Ну и мы готовимся почуть(50-75гр)
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #538 UTUG, 23 янв 2012
    Добираюсь до левой головы, вскрываю. Но не стал срывать распредвалы сразу, черт меня дернул проверить как установлен второй (короткий) распредвал. И у меня шок, он отстает от главного на глаз на 40-60 градусов. Стоп. Так вот почему компрессия была 18 бар !!!! Жаль что не проверил смежный распредвал на правой голове. Либо.... (крутится в голове) шестерни не распредвалах не могло же провернуть, скорее бы распредвал сломало, они пустотелые, или как на АФБ зубцы срезало нафиг.... :shock: Разбираю дальше, также переломленые рокеры, но попадаются и целые, но они остались целыми не просто так, они обломили головки гидрокомпенсаторов. Кароче, итог второй головы, семь обломленых компенсаторов, и шесть сломаных рокеров.
    Пневмотест на этой голове показал тоже самое что и на другой, клапаны все целы и ни грама не погнуты :rollingeyes:
    Решил надавить на клапаны толстым штырем, и удивился, ход очень легкий, не сравнить с АФБ, там я всем весом давил чтоб на грам клапан нажать, а тут в раза 2-3 легче, вот значит как облегчили конструкцию в В** головах, пустотелые РВ, мягкие пружины и рокеры с подшипником.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #539 UTUG, 23 янв 2012
    Вот я теперь и думаю, не ужеле в этом двигателе смежные распредвалы стояли со смещением ?? И почему я не проверил это изначально ??? Ведь мысль была, да откинул ее по разным причинам....
    Если именно поэтому движек выдавал 18 бар, то может быть это и есть главная причина такой слабой тяги, равной изношенному АФБ с такойже компрессией !?????
    А моя последняя поломка была лишь знаком заглянуть туда в головы, пока я мозг себе не поломал почему же не тянет ?????!!!!
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как мотор вообще заводился и работал с таким ГРМ? Так понимаю, что короткие РВ криво были еще до покупки установлены. Фиксируются только длинные РВ, положения коротких без снятия крышек не установить..
