Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #541 UTUG, 23 янв 2012
    Вот и я к тому веду... :shock:
    Мало того, нарисовал на листочке чертежик, с 4-мя тактами, и наложил смещение второго распредвала. Выходит что с такими распредвалами, у меня в каждом цилиндре изначально были сломаны по одному выпускные рокеры. Т.е. каждый 4-ый рокер :)))
    Что кстати, для ХХ не имеет особого значения. А на оборотах серъезный недостаток.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И с какого беса надо было РВ криво втыкать, зачем лазить туда вообще, если мотор живой? Детям его что ли отдавали потренироваться :nod:..
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну вообщем легко отделся, можно сказать. Вот тебе и мотор б.у. ставвь и радуйся.Похож пионерили там чудотворцы говнорукие.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Может поэтому столько нагара во впуске было ?? У меня на мертвом АФБ в раз 10 меньше нагара за почти 100 тышь км !
    Мотор ездил с постоянным невыключаемым ЕГРным ГРМом :))))
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так что никто не сомневается что шестерни на РВ могло провернуть ????
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, и еще пара аргументов в то что фазы на втором валу (валах) были сбиты.
    1) Когда поставил движек БДГ, расходомер чудовищно стал занижать воздух, с чего бы вдруг.
    2) Постоянный едкий дымок из выхлопной, сизый. И грубоватая работа на прогретом.
  7. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    как могли быть сломаны рокеры,если ты вскрывал крышки и даже делал фотки.Наверняка увидел бы?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #548 UTUG, 23 янв 2012
    Когда покупал родной ТНВД для БДГ, один из работников разборки меня спросил, мол как новый двигатель, я ответил хорошо, а он ляпнул, что "надо же, а нам этот движек вернули, после продажи", второй его поправил и сказал, что он ошибся и типа не о том движке речь.
    Походу вот она правда. :hot:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #549 UTUG, 23 янв 2012
    Я тоже задавал себе этот вопрос, но ответ простой, эти головы для меня новинка, я никогда их не видел внутри, и крышки я снял чтоб лишь посмотреть износ валов, а рокеры поломаные не видать сразу, только внимательно присмотревшись. Да и не верил я в то что такой свеженький и идеальный моторчик может быть со сбитыми головами. И времени у меня было в обрез, я занимался переносом всего навесного со старого движка, заменой помпы, термостата, поддона...
    А фотки для красоты, типа так надо, вот посмотрите как все круто и чисто...
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Елки, там же зубья железные, проще РВ порвать, чем шестерням провернуться через зубья :nod:.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Проболтались, гады :eek::uhoh:!
  12. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Утюг хочу спросить вот про что.
    Кто ломает рокер? Распредвал или шток клапана когда по нему бьет поршень? Думаю что ломает шток клапана имхо. но не уверен в этом.:shock: Тогда сломанные рокера всегда означают что клапан и цилиндр встречались а значит могут быть повреждения.:eek:
    PS: Рад что прояснилась ситуация.:) Выходит с электроникой у тебя все впорядке скорей всего.:rock:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    шестерня ставится на конус распреда.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    запрессовывается? Зачем такие сложности и проблемы с проворачиванием.. :shock:
  15. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Получается СТОшник врал и распредвалы на В** крепче чем рокера и гидрики!
    Вот это уже интересно!
    Может есть способ облегчить конструкцию для моторов А** ?
    Простой заменой пружин?
  16. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Завтра буду менять ремень ГРМ (ну и ролики, помпу, термостат). Там на шкивах метки краской, что за придурки так делают, за одно проверю насколько точно краской выставили :))
    И усе, можно будет втыкать в машинку.
    Может быть не затянул шкив после замены ремня. Как версия.
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мораль той басни 7-раз мотор проверяй перед тем как ставить! И НЕ СПЕШИ!
  18. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    ФУФ) выдохнул... сейчас компенсаторы с рокерами поменяешь =). и всё.. глядишь и полетит твоя ласточка)). и тянуть и ехать будет =)
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Внимательно прочитай, шкив висит на одном распредвалу и с ним все ок, неправильно стоял второй/смежный распредвал. :umnik:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Железяка, ты чего ?
    Вопрос подобен тому, если взять в руки трость и начать ее сгибать обоими руками, какая рука поломает трость, левая или правая ? :flirty:
    На рокер сверху давит РВ, снизу клапан (с поршнем), изза наличия этих двух противоположных сил он и ломается.
    Насчте электроники я вчера как раз об этом и подумал, даже настроение улучшилось. Но до сих пор в сильных сомнениях что двигатель мог так ровно работать при таком смещении распредвалов :rollingeyes::shock:
