Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да не говори......Ты прав.
    Но не всегда получается учесть все, идеальные условия редки, и чаще без удачи не куда. Все на 100% почти никогда не продумать, мы же не роботы, мы живые человеки.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    СПСБ, твои б слова туда... наверх....:cool:
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Думаю все еще проще, рокеры стали слабее, и это хорошее решение.
    А с ними и пружины на клапанах. Теперь погнуть клапан стало гораздо сложнее.
    Да и еще добавлю, гидрики чуть другие, с длинной головкой точнее с шейкой. В крайнем случае она тоже ломается и рокер вылетает в сторону.
  4. mik_mihka
    mik_mihka Участник форума
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    Здравствуйте.А при установке распредвалов (длинного и короткого) метки есть или как их правильно выставить?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может старый так фигово тянул из-за компрессии, а новому не хватало правильного ГРМ :nod:. И никакая электроника тут ни при чем.
    P.S. Чую, придется тебе еще пару дней отпуска брать :uhoh:, как заказанное железо придет. На лето отпуска уже не останется..
  6. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    я недавно задавал тот же вопрос,делали товарищу BAU.снимали головку притирали клапана(кстати тоже обратил внимание на мягкость клапанных пружин по сравнению с AFB :nod:)но короткий распредвал правой головы не встает ровно по отношению ко второму,соответственно и появился вопрос о вероятности проворачивания одной из шестерен.Кстати после сборки машина стала заводится с пол пинка(был плохой запуск на холодную.в -5 уже не заводилась.)но теперь ниже -15.-17 опять не заводится:shock::shock:.по углу и по ошибкам все ОК.читаю твою ипопею и пытаюсь провести парралели. Да забыл может пригодится.на нашем моторе прошлой зимой тоже поломало половину рокеров и один вал лопнул по шейке.после того ремонта машина больше не заводилась как надо!!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    что-то я тупанул.
    если ты про шестерни, которыми распредвалы между собой завязаны, то тут я не уверен, как они сидят.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот я после твоего ответа вчера кинулся проверять :cool::rollingeyes:.
    Тут показано, как снимаются ременные шкивы РВ.
    А вот косозубые шестерни РВ, думаю, не съемные :nod:. Да и зачем их снимать :shock:? Изучал отчет.
    В случае Утюга, смежные (внутренние) РВ ведь ничем не фиксируются и меток не имеют. Следовательно, запихать их можно как угодно.
  9. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #569 Юра2011, 24 янв 2012
    А, мне так кажется, что на старых моторах, уже порядком поизношенные направляющие клапанов, вот и погнуло клапана у тебя на AFB, а на этом ещё выработки нет, вот и обошлось малой кровью, как и задумывалось инж. VAG!
  10. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Ну да это понятно. Но сам момент силы который ломает возникает от того что поршень с силой давит на клапан а тот давит на рокер который упираясь в вал ломается.
    Тоесть рокер может сломаться только из за встречи поршня и клапана. Это верное утверждение?
  11. ivankol
    ivankol Новичок
    19 дек 2011
    20
    А6/С5 2,5ТDi 00г
    #571 ivankol, 24 янв 2012
    не только, причин хватает, самая простая-хреновое масло+мороз, гидрик встаёт колом, а далее то ли рокер пополам, то ли п...да вдребезги(РВ,шейка гидрика)
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Было бы замечательно если все так и есть. :thumbup:
    Отпуск я прошлогодний трачу :))
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Точно также, там теже метки и теже фиксаторы.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    После последних событий, я начинаю думать что после сталинграда, нужно проверять досканально ВСЁ !! Если хоть один клапан загнуло, направляющие проверять обязательно.
    Теперь я уже почти уверен что мой старый АФБ, после встречи клапанов 4 года назад был не достаточно дефектован. И я заменил только явно гнутые клапана. А нужно было более тщательно проверить.
    Или тупо после гнутия клапанов менять голову.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Метки там теже что и на длинном распредвале.
    Кстати насчет меток, помоему на моторах АКЕ или БАУ (читал гдето с картинками), есть дополнительные метки на зубцах, чтоб проще состыковывать два распредвала в голове. Почему нет таких дополнительных меток на БДГ, не понимаю, было бы оооочень удобно.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да верно. Но чето ты перемудрил. Никто отдельно не виноват, давят оба одновременно, с двух сторон, клапан вверх, кулачек вниз. Не пойму что тут еще выяснять можно ? :rollingeyes:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не соглашусь, правда раньше тоже так думал.
    Точнее это возможно, да, но не на всех моторах. Я думаю это возможно только на моторах где гидрики имеют больший ход. На наших 2.5 гидрики коротенькие и головка гидрика ходит буквально на пару мм, компенсируя зазор между рокером и кулачком, в положении когда клапан закрыт. Т.е. длины гидрика в полностью вытянутом положении не хватит чтобы надавить на клапан.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Третий закон Ньютона!:wink:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Прорези в торцах всех четырех РВ. Но ведь в прорези коротких РВ пластинку не вставишь, мешает шпилька головы. Положение чисто визуально, зеркальцем контролировать?
    Скажи, косозубые или прямозубые шестерни РВ - одно целое с РВ или жестко запрессованы?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Верно, в той ссылке главный журналист дизельной ветки все правильно написал. :thumbup:
    Ты говоришь про двойные шестерни на В** серии ?
    Как вариант, я думаю что это всетаки две шестерни, и вторая немного смещена и возможно подпружинена :shock:
    Чтобы исключить возможный люфт.
